【TypeScript系列教程06】基础类型
孙叫兽 发表于 2022/03/09 00:56:37 2022/03/09
【摘要】 目录 TypeScript 基础类型 任意类型 (any) 变量的值会动态改变时 改写现有代码时 定义存储各种类型数据的数组时 数字类型 (number) 字符串类型 (string) 布尔类型 (boolean) 数组类型 (无) 元组 (无) 枚举 (enum) void (void) null / u...
目录
TypeScript 基础类型
任意类型 (any)
变量的值会动态改变时
改写现有代码时
定义存储各种类型数据的数组时
数字类型 (number)
字符串类型 (string)
布尔类型 (boolean)
数组类型 (无)
元组 (无)
枚举 (enum)
void (void)
null / undefined / never
null (null)
undefined (undefined)
never (never)
TypeScript 基础类型
TypeScript 包含的数据类型如下表:
注意:TypeScript 没有整数类型。
任意类型 (any)
描述:声明为 any 的变量可以赋予任意类型的值。
任意值是 TypeScript 针对编程时类型不明确的变量使用的一种数据类型,它常用于以下三种情况。
变量的值会动态改变时
  1. 变量的值会动态改变时,比如来自用户的输入,
  2. 任意值类型可以让这些变量跳过编译阶段的类型检查,示例代码如下:
  3. let x: any = 1; // 数字类型
  4. x = 'I am who I am'; // 字符串类型
  5. x = false; // 布尔类型
改写现有代码时
改写现有代码时,任意值允许在编译时可选择地包含或移除类型检查,示例代码如下
  1. let x: any = 4;
  2. x.ifItExists(); // 正确,ifItExists方法在运行时可能存在,但这里并不会检查
  3. x.toFixed(); // 正确
定义存储各种类型数据的数组时
定义存储各种类型数据的数组时,示例代码如下:
  1. let arrayList: any[] = [1, false, 'fine'];
  2. arrayList[1] = 100;
数字类型 (number)
描述:双精度 64 位浮点值。它可以用来表示整数和分数。
  1. let binaryLiteral: number = 0b1010; // 二进制
  2. let octalLiteral: number = 0o744; // 八进制
  3. let decLiteral: number = 6; // 十进制
  4. let hexLiteral: number = 0xf00d; // 十六进制
字符串类型 (string)
描述:一个字符系列,使用单引号(')或双引号(")来表示字符串类型。反引号(`)来定义多行文本和内嵌表达式。
  1. let name: string = "axihe";
  2. let years: number = 2;
  3. let words: string = `您好,今年是 ${ name } 发布 ${ years + 1} 周年
布尔类型 (boolean)
描述:表示逻辑值:true 和 false。
let flag: boolean = true;
数组类型 (无)
描述:声明变量为数组。
  1. // 在元素类型后面加上[]
  2. let arr: number[] = [1, 2];
  3. // 或者使用数组泛型
  4. let arr: Array<number> = [1, 2];
元组 (无)
描述:元组类型用来表示已知元素数量和类型的数组,各元素的类型不必相同,对应位置的类型需要相同。
  1. let x: [string, number];
  2. x = ['axihe', 1]; // 运行正常
  3. x = [1, 'sunjiaoshou']; // 报错
  4. console.log(x[0]); // 输出 sunjiaoshou
枚举 (enum)
描述:枚举类型用于定义数值集合。
  1. enum Color {Red, Green, Blue};
  2. let c: Color = Color.Blue;
  3. console.log(c); // 输出 2
void (void)
描述:用于标识方法返回值的类型,表示该方法没有返回值。
  1. function hello(): void {
  2. alert("Hello sunjiaoshou");
  3. }
null (null)
描述:表示对象值缺失。
在 JavaScript 中 null 表示 “什么都没有”。
null 是一个只有一个值的特殊类型。表示一个空对象引用。
用 typeof 检测 null 返回是 object。
描述:用于初始化变量为一个未定义的值
在 JavaScript 中,undefined 是一个没有设置值的变量。
typeof 一个没有值的变量会返回 undefined。
Null 和 Undefined 是其他任何类型(包括 void)的子类型,可以赋值给其它类型,如数字类型,此时,赋值后的类型会变成 null 或 undefined。而在 TypeScript 中启用严格的空校验(–strictNullChecks)特性,就可以使得 null 和 undefined 只能被赋值给 void 或本身对应的类型,示例代码如下:
  1. // 启用 --strictNullChecks
  2. let x: number;
  3. x = 1; // 运行正确
  4. x = undefined; // 运行错误
  5. x = null; // 运行错误
上面的例子中变量 x 只能是数字类型。如果一个类型可能出行 null 或 undefined, 可以用 | 来支持多种类型,示例代码如下:
  2. let x: number | null | undefined;
  3. x = 1; // 运行正确
  4. x = undefined; // 运行正确
  5. x = null; // 运行正确
never (never)
描述:never 是其它类型(包括 null 和 undefined)的子类型,代表从不会出现的值。
never 是其它类型(包括 null 和 undefined)的子类型,代表从不会出现的值。这意味着声明为 never 类型的变量只能被 never 类型所赋值,在函数中它通常表现为抛出异常或无法执行到终止点(例如无限循环),示例代码如下:
  1. let x: never;
  2. let y: number;
  3. // 运行错误,数字类型不能转为 never 类型
  4. x = 123;
  5. // 运行正确,never 类型可以赋值给 never类型
  6. x = (()=>{ throw new Error('exception')})();
  7. // 运行正确,never 类型可以赋值给 数字类型
  8. y = (()=>{ throw new Error('exception')})();
  9. // 返回值为 never 的函数可以是抛出异常的情况
  10. function error(message: string): never {
  11. throw new Error(message);
  12. }
  13. // 返回值为 never 的函数可以是无法被执行到的终止点的情况
  14. function loop(): never {
  15. while (true) {}
  16. }
文章来源: sunmenglei.blog.csdn.net,作者:孙叫兽,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:sunmenglei.blog.csdn.net/article/details/123315985
