华为云快速入门EVS【玩转华为云】
nukinsan 发表于 2022/03/08 22:54:05 2022/03/08
【摘要】 云硬盘(Elastic Volume Service, EVS)可以为云服务器提供高可靠、高性能、规格丰富并且可弹性扩展的块存储服务,可满足不同场景的业务需求,适用于分布式文件系统、开发测试、数据仓库以及高性能计算等场景。云服务器包括弹性云服务器和裸金属服务器。
1、云硬盘EVS
1.1、EVS简介
云硬盘类似PC中的硬盘,需要挂载至云服务器使用,无法单独使用。您可以对已挂载的云硬盘执行初始化、创建文件系统等操作,并且把数据持久化地存储在云硬盘上。
云硬盘简称为磁盘。
1.2、EVS优势
云硬盘为云服务器提供规格丰富、安全可靠、可弹性扩展的硬盘资源,产品优势如下表所示。
云硬盘产品优势
产品优势
优势描述
相关知识
规格丰富
EVS提供多种规格的云硬盘,可挂载至云服务器用作数据盘和系统盘,您可以根据业务需求及预算选择合适的云硬盘。
磁盘类型及性能介绍
弹性扩展
您可以创建的单个云硬盘最小容量为10 GB,最大容量为 32 TB,即,10 GB ≤ 云硬盘容量 ≤ 32 TB。若您已有的云硬盘容量不足以满足业务增长对数据存储空间的需求,您可以根据需求进行扩容,最小扩容步长为1GB,单个云硬盘最大可扩容至32 TB。同时支持平滑扩容,无需暂停业务。
云硬盘扩容概述
扩容云硬盘时还会受容量总配额影响,系统会显示您当前的剩余容量配额,新扩容的容量不能超过剩余容量配额。您可以申请足够的配额满足业务需求。
查看云硬盘资源配额
安全可靠
系统盘和数据盘均支持数据加密,保护数据安全。
云硬盘加密
云硬盘支持备份、快照等数据备份保护功能,为存储在云硬盘中的数据提供可靠保障,防止应用异常、黑客攻击等情况造成的数据错误。
云硬盘备份
云硬盘快照(公测)
实时监控
配合云监控( Cloud Eye),帮助您随时掌握云硬盘健康状态,了解云硬盘运行状况。
1.3、EVS架构
1.4、云硬盘三副本技术
云硬盘的存储系统采用三副本机制来保证数据的可靠性,即针对某份数据,默认将数据分为1 MB大小的数据块,每一个数据块被复制为3个副本,然后按照一定的分布式存储算法将这些副本保存在集群中的不同节点上。
云硬盘三副本技术的主要特点如下:
  • 存储系统自动确保3个数据副本分布在不同服务器的不同物理磁盘上,单个硬件设备的故障不会影响业务。
  • 存储系统确保3个数据副本之间的数据强一致性。
例如,对于服务器A的物理磁盘A上的数据块P1,系统将它的数据备份为服务器B的物理磁盘B上的P1''和服务器C的物理磁盘C上的P1',P1、P1'和P1''共同构成了同一个数据块的三个副本。若P1所在的物理磁盘发生故障,则P1'和P1''可以继续提供存储服务,确保业务不受影响。
2、EVS操作
2.1、登录华为云
进入界面【实验操作桌面】,首先预置实验环境,约3分钟后会预置完成。然后打开Chrome浏览器,首次可自动登录并进入华为云控制台页面。
2.2、购买云硬盘
购买云硬盘EVS登录管理控制台,鼠标移动到实验操作桌面浏览器页面中左侧菜单栏,选择“服务列表>存储 > 云硬盘EVS”。进入云硬盘EVS页面。
点击“购买磁盘”
根据界面提示,配置云硬盘的基本信息。
操作如下:
  • 【计费模式】:按需计费
  • 【区域】:华北-北京四
  • 【可用区】:可用区1
  • 【磁盘规格】:通用型SSD(若无此规格,可选界面存在的规格)
  • 【磁盘大小】:20G
  • 【云备份】:暂不购买
  • 【更多】:暂不配置
  • 【磁盘名称】:volume-windows
  • 【购买量】:1
选择“通用型SSD-20G“
填写相应的硬盘名称。
单击“立即购买”。
在“详情”页面,您可以再次核对云硬盘EVS信息。确认无误后,单击“提交”,开始创建云硬盘EVS。如果还需要修改,单击“上一步”,修改参数。
返回“磁盘列表”。在“云硬盘EVS”主页面,查看云硬盘EVS状态。待云硬盘EVS状态变为“可用”时,表示创建成功。
2.3、挂载非共享云硬盘EVS
单独购买的云硬盘EVS为数据盘,可以在云硬盘EVS列表中看到磁盘属性为“数据盘”,磁盘状态为“可用”。此时需要将该数据盘挂载给弹性云服务器ECS使用。
系统盘必须随弹性云服务器ECS一同购买,并且会自动挂载,可以在云硬盘EVS列表中看到磁盘属性为“系统盘”,磁盘状态为“正在使用”。当系统盘从弹性云服务器ECS上卸载后,此时系统盘的磁盘属性变为“启动盘”,磁盘状态变为“可用”。(非共享云硬盘EVS可理解为普通电脑购买的SSD硬盘或SATA盘,挂载后对应电脑中C、D、E硬盘)。在云硬盘EVS列表,找到我们所创建的云硬盘,点击右侧操作中的【挂载】,弹出挂载磁盘配置窗口。
选择云硬盘EVS待挂载的弹性云服务器ECS,此处我们选择ecs-windows,该弹性云服务器ECS必须与云硬盘EVS位于同一个可用分区,通过下拉列表选择“挂载点”,挂载点为数据盘,单击“确认”。
2.4、初始化Windows云硬盘EVS
云硬盘EVS挂载至弹性云服务器ECS后,需要登录弹性云服务器ECS初始化云硬盘EVS,即格式化云硬盘EVS,之后云硬盘EVS才可以正常使用。
选择“服务列表>弹性云服务器ECS”。进入弹性云服务器ECS页面。
选择相应的windows弹性云服务器ECS,点击远程登录。
输入”Ctrl+ALT+Del“,并输入密码;
在弹性云服务器ECS桌面,页面下滑选择“开始”,在菜单列表中选择“服务器管理器”,然后文件和存储服务->磁盘->工具 -> 计算机管理。
在左侧导航树中,选择 存储 –> 磁盘管理。
进入“磁盘管理”页面。
若新挂载磁盘显示为“没有初始化”,则右键单击在菜单列表中选择“初始化磁盘”。在“初始化磁盘”对话框中显示需要初始化的磁盘,选中“MBR(主启动记录)”或者“GPT (GUID 分区表)”,单击“确定”。
若新挂载磁盘为“脱机”状态,在磁盘1区域,右键单击后在菜单列表中选择“联机”,进行联机。
右键单击磁盘上未分配的区域,选择“新建简单卷”。
单击“完成”完成向导。需要等待片刻让系统完成初始化操作,当卷状态为“状态良好”时,表示初始化磁盘成功。
进入弹性云服务器ECS的计算机,可以看到出现了新的磁盘,说明已挂载成功。
3、结束语
有兴趣的同学可以通过如下链接进行实际操作,加强对EVS使用的熟练度。
实验链接:https://lab.huaweicloud.cn/testdetail_478
