基于ModelArts的AI口红上妆案例体验保姆级教程 | 【玩转华为云】
星恒 发表于 2022/03/08 21:49:30 2022/03/08
【摘要】 相信大多数理工男都有过一个共同的难题,那就是送对象口红是选择什么色号合适,咱们程序猿当然要用我们程序猿的方式来解决这个问题,华为云推出的这个案例就可以很好的解决这个问题。1)用电脑浏览器打开以下网址:https://developer.huaweicloud.cn/develop/aigallery/activity/detail?id=850dd5ac-2472-457b-999c-ba...
1)点击下列链接进入华为云案例界面:
https://developer.huaweicloud.cn/develop/aigallery/activity/detail?id=850dd5ac-2472-457b-999c-ba1270d04da9
2)右上角登录华为云账号(没有就注册一个就好),然后报名,简单填一下信息就行
3)点击图片中的“点击查看案例代码”
4)点击图片中的“Run in ModelArts”
5)弹出的对话框点击确认就好了
6)在加载到新的页面后,观察右上角的连接时间,等连接上后会弹出新的对话框,然后按照图片显示的规格选择,点击切换规格
7)资源切换完成后会有对话框显示成功,点击确认就好
8)然后开始代码运行阶段,如图片中第(1)处标记所示,鼠标点击一下代码框前面的空白就可以定位到该代码段,点击第(2)处标记就可以运行该代码段,点击完运行后可以观察第(3)处标记,如果标记处的圆如图片上是空心的表示已经运行完了,如果是实心的表示该段代码正在运行中;
9)依次运行前3个步骤的代码,运行“2.安装所需模块”时所需要的时间可能会需要比较长,注意观察是否运行完,到第二张图片就表示运行完了
10)到步骤4时就需要上传你的照片了,点击图片中(1)处的文件夹,双击进入,点击图片中第(3)处标记就可以上传你存在电脑本地的照片了,上传完成后可以左侧看见图片名,然后将第(2)处标记的代码换成你上传图片名字,然后运行案例里步骤4和步骤5的代码就可以了(我这里就直接用案例的图片了)
11)等到步骤5运行完成,就可以看到结果了
12)改变步骤5中r、g、b三个参数的值就可以改变口红色号(三个参数的范围是0-255),修改参数值后直接再次运行步骤5就可以得到新的结果
13)做完后点击右上角停止就可以了
代码最后有官方给出的口红选择攻略,可以参考,最后也希望攻城狮们和程序猿们能找出对象满意的色号。(其实也可以直接问,哈哈哈哈哈哈)
