【TypeScript系列教程13】String 字符串对象的基本使用
孙叫兽 发表于 2022/03/07 22:30:00 2022/03/07
【摘要】 目录 TypeScript String(字符串) 语法 String 对象属性 弦方法 TypeScript String(字符串) String 对象用于处理文本(字符串)。 语法 var txt = new String("string");或者更简单方式:var txt = "string"; Str...
目录
语法
String 对象属性
弦方法
语法
  1. var txt = new String("string");
  2. 或者更简单方式:
  3. var txt = "string";
String 对象属性
下表列出了 String 对象支持的属性:
序号 属性和描述 实例
1 建设者
对创建该对象的函数的引用。
  1. var str = new String(“ This is string”);
  2. console.log(“ str.constructor是:” + str.constructor)
输出结果:
  1. str.constructor是:function String(){[本地代码]}
2 长度
返回字符串的长度。
  1. var uname = new String(“ Hello World”)
  2. console.log(“ Length” + uname.length)// 输出 11
3 原型
允许您向对象添加属性和方法。
  1. 函数employee(id:number,name:string){
  2. this.id = id
  3. this.name =名称
  4. }
  5. var emp =新员工(123,“管理员”)
  6. employee.prototype.email =“ admin@axihe.com” // 添加属性电子邮件
  7. console.log(“员工号:” + emp.id)
  8. console.log(“员工姓名:” + emp.name)
  9. console.log(“员工邮箱:” + emp.email)
弦方法
宣布列出了 String 对象支持的方法:
序号 方法和描述 示例
1 charAt()
返回在指定位置的字符。
  1. var str = new String(“ sunjiaoshou”); str = new String (“ sunjiaoshou” );
  2. console.log(“ str.charAt(0)为:” + str.charAt(0)); // R。日志(“str.charAt(0)为:” + STR 。的 charAt (0 )); // R
  3. console.log(“ str.charAt(1)为:” + str.charAt(1)); // U。日志(“str.charAt(1)为:” + STR 。的 charAt (1 )); // U
  4. console.log(“ str.charAt(2)为:” + str.charAt(2)); // N。日志(“str.charAt(2)为:” + STR 。的 charAt (2 )); // N
  5. console.log(“ str.charAt(3)为:” + str.charAt(3)); // O。日志(“str.charAt(3)为:” + STR 。的 charAt (3 )); // O
  6. console.log(“ str.charAt(4)为:” + str.charAt(4)); // O。日志(“str.charAt(4)为:” + STR 。的 charAt (4 )); // O
  7. console.log(“ str.charAt(5)为:” + str.charAt(5));
2 charCodeAt()
返回在指定的位置的字符的Unicode编码。
  2. console.log(“ str.charCodeAt(0)为:” + str.charCodeAt(0)); // 82。日志(“str.charCodeAt(0)为:” + STR 。charCodeAt (0 )); // 82
  3. console.log(“ str.charCodeAt(1)为:” + str.charCodeAt(1)); // 85。日志(“str.charCodeAt(1)为:” + STR 。charCodeAt (1 )); // 85
  4. console.log(“ str.charCodeAt(2)为:” + str.charCodeAt(2)); // 78。日志(“str.charCodeAt(2)为:” + STR 。charCodeAt (2 )); // 78
  5. console.log(“ str.charCodeAt(3)为:” + str.charCodeAt(3)); // 79。日志(“str.charCodeAt(3)为:” + STR 。charCodeAt (3 )); // 79
  6. console.log(“ str.charCodeAt(4)为:” + str.charCodeAt(4)); // 79。日志(“str.charCodeAt(4)为:” + STR 。charCodeAt (4 )); // 79
  7. console.log(“ str.charCodeAt(5)为:” + str.charCodeAt(5));
3 concat()
连接两个或更多字符串,并返回新的字符串。
  1. VAR = STR1新字符串( “sunjiaoshou”); str1 = new String (“ sunjiaoshou” );
  2. VAR = STR2 新字符串( “GOOGLE”); var str2 = new String (“ GOOGLE” );
  3. var str3 = str1.concat(str2); var str3 = str1 。concat (str2 );
  4. console.log(“ str1 + str2:” + str3)
4 指数()
返回某个指定的字符串值在字符串中首次出现的位置。
  2. var index = str1.indexOf(“ OO”); var index = str1 。indexOf (“ OO” );
  3. console.log(“查找的同轴位置:” + index);
5 lastIndexOf()
从后向前搜索字符串,并从起始位置(0)开始计算返回字符串最后出现的位置。
  1. var str1 = new String(“这是一个又一个字符串”“); str1 = new String (“这是一个又一个字符串” ));
  2. var index = str1.lastIndexOf(“ string”);var index = str1 。lastIndexOf (“ string” );
  3. console.log(“ lastIndexOf 发现到的最后字符串位置:” + index); // 29。log (“ lastIndexOf 发现到的最后字符串位置:” + index ); // 29
  4. index = str1.lastIndexOf(“ one”); = str1 。lastIndexOf (“ one” );
  5. console.log(“ lastIndexOf 发现到的最后字符串位置:” + index);
6 localeCompare()
用本地特定的顺序来比较两个字符串。
  1. var str1 = new String(“ This is beautiful string”);str1 = new String (“这是美丽的字符串” );
  2. var index = str1.localeCompare(“这是美丽的字符串”); var index = str1 。localeCompare (“这是美丽的字符串” );
  3. console.log(“ localeCompare first:” + index);
7
比赛()
发现找到一个或多个正则表达式的匹配。
  1. var str =“西班牙的降雨主要留在平原上”; str = “西班牙的降雨主要停留在平原上” ;
  2. var n = str.match(/ ain / g);
8 更换()
替换与正则表达式匹配的子串
  1. var re = /(\ w +)\ s(\ w +)/; re = /(\ w +)\ s(\ w +)/ ;
  2. var str =“ zara ali”; var str = “ zara ali” ;
  3. var newstr = str.replace(re,“ $ 2,$ 1”)); var newstr = str 。replace (re ,“ $ 2,$ 1” );
  4. console.log(newstr);
9 搜索()
检索与正则表达式相匹配的值
  1. var re = / apples / gi; re = / apples / gi ;
  2. var str =“苹果是圆形的,苹果是多汁的。”var str = “苹果是圆形的,苹果是多汁的。” ;
  3. 如果(str.search(re)== -1){ 如果(STR 。搜索(重新)== - 1 ){
  4. console.log(“不包含苹果”); 。日志(“不包含苹果” );
  5. }其他{ } 其他{
  6. console.log(“包含苹果”); 。日志(“包含苹果” );
  7. } }
10 切片()
提取字符串的长度,并在新的字符串中返回被提取的部分。
11 分裂()
将字符串分割为子字符串细分。
  1. var str =“苹果是圆形的,苹果是多汁的。” str = “苹果是圆形的,苹果是多汁的。” ;
  2. var splitted = str.split(“”,3); var splitted = str 。split (“” ,3 );
  3. console.log(splitted)
12 substr()
从初始索引号提取字符串中指定多个的字符。
13 substring()
提取字符串中两个指定的索引号之间的字符。
  1. var str =“ axihe GOOGLE TAOBAO FACEBOOK”; str = “ axihe GOOGLE TAOBAO FACEBOOK” ;
  2. console.log(“(1,2):” + str.substring(1,2)); // U。日志(“(1,2):” + STR 。子(1 ,2 )); // U
  3. console.log(“(0,10):” + str.substring(0,10)); // axihe GOO。日志(“(0,10):” + STR 。子串(0 ,10 )); // axihe GOO
  4. console.log(“(5):” + str.substring(5));
14 toLocaleLowerCase()
根据主机的语言环境把串联转换为小写,只有几种语言(如土耳其语)具有地方特有的大小写映射。
  1. var str =“ axihe Google”; str = “ sunjiaoshouGoogle” ;
  2. console.log(str.toLocaleLowerCase());
15 toLocaleUpperCase()
据主机的语言环境把串联转换为大写,只有几种语言(如土耳其语)具有地方特有的大小写映射。
  2. console.log(str.toLocaleUpperCase());
16 toLowerCase()
把字符串转换为小写。
  2. console.log(str.toLowerCase());
17 toString()
返回字符串。
  1. var str =“ sunjiaoshou”;
  2. console.log(str.toString());
18 toUpperCase()
把字符串转换为大写。
  2. console.log(str.toUpperCase());
19 的价值()
返回指定字符串对象的原始值。
  2. console.log(str.valueOf());
文章来源: sunmenglei.blog.csdn.net,作者:孙叫兽,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:sunmenglei.blog.csdn.net/article/details/123318846
