【TypeScript系列教程13】Array数组对象的常见的方法
孙叫兽 发表于 2022/03/07 23:00:56 2022/03/07
【摘要】 目录 TypeScript Array(数组) concat() every() filter() forEach() join() lastIndexOf() map() pop() push() reduce() reduceRight() reverse() shift() slice() so...
目录
concat()
every()
filter()
forEach()
join()
lastIndexOf()
map()
pop()
push()
reduce()
reduceRight()
reverse()
shift()
slice()
some()
sort()
splice()
toString()
nshift()
数组对象是使用单独的变量名来存储一系列的值。
数组非常常用。
假如你有一组数据(例如:网站名字),存在单独变量如下所示
  1. var site1="Google";
  2. var site2="sunjiaoshou";
  3. var site3="Taobao";
concat()
连接两个或更多的数组,并返回结果。
  1. var alpha = ["a", "b", "c"];
  2. var numeric = [1, 2, 3];
  3. var alphaNumeric = alpha.concat(numeric);
  4. console.log(“alphaNumeric : “ + alphaNumeric ); // a,b,c,1,2,3
every()
检测数值元素的每个元素是否都符合条件。
  1. function isBigEnough(element, index, array) {
  2. return (element >= 10);
  3. }
  4. var passed = [12, 5, 8, 130, 44].every(isBigEnough);
  5. console.log(“Test Value : “ + passed ); // false
filter()
检测数值元素,并返回符合条件所有元素的数组。
  3. }
  4. var passed = [12, 5, 8, 130, 44].filter(isBigEnough);
  5. console.log(“Test Value : “ + passed ); // 12,130,44
forEach()
数组每个元素都执行一次回调函数。
  1. let num = [7, 8, 9];
  2. num.forEach(function (value) {
  3. console.log(value);
  4. });
indexOf()
搜索数组中的元素,并返回它所在的位置。
  1. var index = [12, 5, 8, 130, 44].indexOf(8);
  2. console.log("index is : " + index ); // 2
join()
把数组的所有元素放入一个字符串。
  1. var arr = new Array("First","Second","Third");
  2. var str = arr.join();
  3. console.log(“str : “ + str ); // First,Second,Third
  4. var str = arr.join(”, “);
  5. console.log(“str : “ + str ); // First, Second, Third
  6. var str = arr.join(” + “);
  7. console.log(“str : “ + str ); // First + Second + Third
lastIndexOf()
返回一个指定的字符串值最后出现的位置,在一个字符串中的指定位置从后向前搜索。
  1. var index = [12, 5, 8, 130, 44].lastIndexOf(8);
map()
通过指定函数处理数组的每个元素,并返回处理后的数组。
  1. var numbers = [1, 4, 9];
  2. var roots = numbers.map(Math.sqrt);
  3. console.log("roots is : " + roots ); // 1,2,3
pop()
删除数组的最后一个元素并返回删除的元素。
  2. var element = numbers.pop();
  3. console.log(“element is : “ + element ); // 9
  4. var element = numbers.pop();
  5. console.log(“element is : “ + element ); // 4
push()
向数组的末尾添加一个或更多元素,并返回新的长度。
  1. var numbers = new Array(1, 4, 9);
  2. var length = numbers.push(10);
  3. console.log("new numbers is : " + numbers ); // 1,4,9,10
  4. length = numbers.push(20);
  5. console.log("new numbers is : " + numbers ); // 1,4,9,10,20
reduce()
将数组元素计算为一个值(从左到右)。
  1. var total = [0, 1, 2, 3].reduce(function(a, b){ return a + b; });
  2. console.log("total is : " + total ); // 6
reduceRight()
将数组元素计算为一个值(从右到左)。
  1. var total = [0, 1, 2, 3].reduceRight(function(a, b){ return a + b; });
reverse()
反转数组的元素顺序。
  1. var arr = [0, 1, 2, 3].reverse();
  2. console.log("Reversed array is : " + arr ); // 3,2,1,0
shift()
删除并返回数组的第一个元素。
  1. var arr = [10, 1, 2, 3].shift();
  2. console.log("Shifted value is : " + arr ); // 10
slice()
选取数组的的一部分,并返回一个新数组。
  1. var arr = ["orange", "mango", "banana", "sugar", "tea"];
  2. console.log("arr.slice( 1, 2) : " + arr.slice( 1, 2) ); // mango
  3. console.log("arr.slice( 1, 3) : " + arr.slice( 1, 3) ); // mango,banana
some()
检测数组元素中是否有元素符合指定条件。
  3. }
  4. var retval = [2, 5, 8, 1, 4].some(isBigEnough);
  5. console.log(“Returned value is : “ + retval ); // false
  6. var retval = [12, 5, 8, 1, 4].some(isBigEnough);
  7. console.log(“Returned value is : “ + retval ); // true
sort()
对数组的元素进行排序。
  1. var arr = new Array("orange", "mango", "banana", "sugar");
  2. var sorted = arr.sort();
  3. console.log("Returned string is : " + sorted ); // banana,mango,orange,sugar
splice()
从数组中添加或删除元素。
  2. var removed = arr.splice(2, 0, "water");
  3. console.log("After adding 1: " + arr ); // orange,mango,water,banana,sugar,tea
  4. console.log("removed is: " + removed);
  5. removed = arr.splice(3, 1);
  6. console.log(“After removing 1: “ + arr ); // orange,mango,water,sugar,tea
  7. console.log(“removed is: “ + removed); // banana
toString()
把数组转换为字符串,并返回结果。
  2. var str = arr.toString();
  3. console.log("Returned string is : " + str ); // orange,mango,banana,sugar
nshift()
向数组的开头添加一个或更多元素,并返回新的长度。
  2. var length = arr.unshift("water");
  3. console.log("Returned array is : " + arr ); // water,orange,mango,banana,sugar
  4. console.log("Length of the array is : " + length ); // 5
文章来源: sunmenglei.blog.csdn.net,作者:孙叫兽,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:sunmenglei.blog.csdn.net/article/details/123319120
