【愚公系列】2022年03月 微信小程序-picker选择器
愚公搬代码 发表于 2022/03/07 16:09:39 2022/03/07
【摘要】 前言picker选择器分为三种,普通选择器,时间选择器, 日期选择器 用mode属性区分,默认是普通选择器。属性类型默认值必填说明最低版本header-textstring否选择器的标题,仅安卓可用2.11.0modestringselector否选择器类型1.0.0disabledbooleanfalse否是否禁用1.0.0bindcanceleventhandle否取消选择时触发1.9...
前言
属性 类型 默认值 必填 说明 最低版本
header-text string 否 选择器的标题,仅安卓可用 2.11.0
mode string selector 否 选择器类型 1.0.0
disabled boolean false 否 是否禁用 1.0.0
bindcancel eventhandle 否 取消选择时触发 1.9.90
一、普通选择器:mode = selector
属性名 类型 默认值 说明
range array/object array [] mode 为 selector 或 multiSelector 时,range 有效
range-key string 当 range 是一个 Object Array 时,通过 range-key 来指定 Object 中 key 的值作为选择器显示内容
value number 0 表示选择了 range 中的第几个(下标从 0 开始)
bindchange eventhandle value 改变时触发 change 事件,event.detail = {value}
二、多列选择器:mode = multiSelector
属性名 类型 默认值 说明
value array [] 表示选择了 range 中的第几个(下标从 0 开始)
bindcolumnchange eventhandle 列改变时触发
三、时间选择器:mode = time
属性名 类型 默认值 说明
value string 表示选中的时间,格式为"hh:mm"
start string 表示有效时间范围的开始,字符串格式为"hh:mm"
end string 表示有效时间范围的结束,字符串格式为"hh:mm"
四、日期选择器:mode = date
属性名 类型 默认值 说明
value string 当天 表示选中的日期,格式为"YYYY-MM-DD"
start string 表示有效日期范围的开始,字符串格式为"YYYY-MM-DD"
end string 表示有效日期范围的结束,字符串格式为"YYYY-MM-DD"
fields string day 有效值 year,month,day,表示选择器的粒度
fields 有效值:
值 说明
year 选择器粒度为年
month 选择器粒度为月份
day 选择器粒度为天
五、省市区选择器:mode = region
属性名 类型 默认值 说明 最低版本
value array [] 表示选中的省市区,默认选中每一列的第一个值
custom-item string 可为每一列的顶部添加一个自定义的项 1.5.0
level string region 选择器层级 2.21.1
bindchange eventhandle value 改变时触发 change 事件,event.detail = {value, code, postcode},其中字段 code 是统计用区划代码,postcode 是邮政编码
level的有效值
值 说明
province 省级选择器
city 市级选择器
region 区级选择器
sub-district 街道选择器
六、picker 案例
<import src="../../../common/head.wxml" />
<import src="../../../common/foot.wxml" />
<view class="container page" data-weui-theme="{{theme}}">
  <template is="head" data="{{title: 'picker'}}"/>
  <view class="page-body">
    <view class="page-section">
      <view class="section">
  <view class="section__title">普通选择器</view>
  <picker bindchange="bindPickerChange" value="{{index}}" range="{{array}}">
    <view class="picker">
      当前选择:{{array[index]}}
    </view>
  </picker>
</view>
  <view class="section__title">多列选择器</view>
  <picker mode="multiSelector" bindchange="bindMultiPickerChange" bindcolumnchange="bindMultiPickerColumnChange" value="{{multiIndex}}" range="{{multiArray}}">
      当前选择:{{multiArray[0][multiIndex[0]]}},{{multiArray[1][multiIndex[1]]}},{{multiArray[2][multiIndex[2]]}}
    </view>
  </picker>
</view>
  <view class="section__title">时间选择器</view>
  <picker mode="time" value="{{time}}" start="09:01" end="21:01" bindchange="bindTimeChange">
      当前选择: {{time}}
    </view>
  </picker>
</view>
  <view class="section__title">日期选择器</view>
  <picker mode="date" value="{{date}}" start="2015-09-01" end="2017-09-01" bindchange="bindDateChange">
      当前选择: {{date}}
    </view>
  </picker>
</view>
  <view class="section__title">省市区选择器</view>
  <picker mode="region" bindchange="bindRegionChange" value="{{region}}" custom-item="{{customItem}}">
      当前选择:{{region[0]}},{{region[1]}},{{region[2]}}
    </view>
  </picker>
</view>
    </view>
  </view>
  <template is="foot" />
</view>
Page({
  data: {
    array: ['美国', '中国', '巴西', '日本'],
    objectArray: [
    index: 0,
    multiArray: [['无脊柱动物', '脊柱动物'], ['扁性动物', '线形动物', '环节动物', '软体动物', '节肢动物'], ['猪肉绦虫', '吸血虫']],
    objectMultiArray: [
    multiIndex: [0, 0, 0],
    date: '2016-09-01',
    time: '12:01',
    region: ['广东省', '广州市', '海珠区'],
    customItem: '全部'
  bindPickerChange: function(e) {
    console.log('picker发送选择改变,携带值为', e.detail.value)
    this.setData({
      index: e.detail.value
  bindMultiPickerChange: function (e) {
    this.setData({
      multiIndex: e.detail.value
  bindMultiPickerColumnChange: function (e) {
    console.log('修改的列为', e.detail.column, ',值为', e.detail.value);
    var data = {
      multiArray: this.data.multiArray,
      multiIndex: this.data.multiIndex
    data.multiIndex[e.detail.column] = e.detail.value;
    switch (e.detail.column) {
      case 0:
        switch (data.multiIndex[0]) {
          case 0:
            data.multiArray[1] = ['扁性动物', '线形动物', '环节动物', '软体动物', '节肢动物'];
            data.multiArray[2] = ['猪肉绦虫', '吸血虫'];
            break;
          case 1:
            data.multiArray[1] = ['鱼', '两栖动物', '爬行动物'];
            data.multiArray[2] = ['鲫鱼', '带鱼'];
            break;
        data.multiIndex[1] = 0;
        data.multiIndex[2] = 0;
        break;
      case 1:
          case 0:
            switch (data.multiIndex[1]) {
              case 0:
                break;
              case 1:
                data.multiArray[2] = ['蛔虫'];
                break;
              case 2:
                data.multiArray[2] = ['蚂蚁', '蚂蟥'];
                break;
              case 3:
                data.multiArray[2] = ['河蚌', '蜗牛', '蛞蝓'];
                break;
              case 4:
                data.multiArray[2] = ['昆虫', '甲壳动物', '蛛形动物', '多足动物'];
                break;
            break;
          case 1:
              case 0:
                break;
              case 1:
                data.multiArray[2] = ['青蛙', '娃娃鱼'];
                break;
              case 2:
                data.multiArray[2] = ['蜥蜴', '龟', '壁虎'];
                break;
            break;
        break;
    console.log(data.multiIndex);
    this.setData(data);
  bindDateChange: function(e) {
    this.setData({
      date: e.detail.value
  bindTimeChange: function(e) {
    this.setData({
      time: e.detail.value
  bindRegionChange: function (e) {
    this.setData({
      region: e.detail.value
七、picker-view 案例
嵌入页面的滚动选择器。其中只可放置 picker-view-column组件,其它节点不会显示。
value Array.<number> 否 数组中的数字依次表示 picker-view 内的 picker-view-column 选择的第几项(下标从 0 开始),数字大于 picker-view-column 可选项长度时,选择最后一项。 1.0.0
indicator-style string 否 设置选择器中间选中框的样式 1.0.0
indicator-class string 否 设置选择器中间选中框的类名 1.1.0
mask-style string 否 设置蒙层的样式 1.5.0
mask-class string 否 设置蒙层的类名 1.5.0
immediate-change boolean false 否 是否在手指松开时立即触发 change 事件。若不开启则会在滚动动画结束后触发 change 事件。 2.21.1
bindchange eventhandle 否 滚动选择时触发change事件,event.detail = {value};value为数组,表示 picker-view 内的 picker-view-column 当前选择的是第几项(下标从 0 开始) 1.0.0
bindpickstart eventhandle 否 当滚动选择开始时候触发事件 2.3.1
bindpickend eventhandle 否 当滚动选择结束时候触发事件 2.3.1
  <template is="head" data="{{title: 'picker-view'}}"/>
    <view class="selected-date">{{year}}年{{month}}月{{day}}日{{isDaytime ? "白天" : "夜晚"}}</view>
    <picker-view indicator-style="height: 50px;" style="width: 100%; height: 300px;" value="{{value}}" bindchange="bindChange">
      <picker-view-column>
        <view wx:for="{{years}}" wx:key="{{years}}" style="line-height: 50px; text-align: center;">{{item}}年</view>
      </picker-view-column>
        <view wx:for="{{months}}" wx:key="{{months}}" style="line-height: 50px; text-align: center;">{{item}}月</view>
        <view wx:for="{{days}}" wx:key="{{days}}" style="line-height: 50px; text-align: center;">{{item}}日</view>
        <view class="icon-container">
          <image class="picker-icon" src="../../../resources/kind/daytime.png" />
        </view>
          <image class="picker-icon" src="../../../resources/kind/night.png" />
        </view>
    </picker-view>
  </view>
</view>
const date = new Date()
const years = []
const months = []
const days = []
for (let i = 1990; i <= date.getFullYear(); i++) {
  years.push(i)
for (let i = 1; i <= 12; i++) {
  months.push(i)
for (let i = 1; i <= 31; i++) {
  days.push(i)
Page({
  onShareAppMessage() {
    return {
      title: 'picker-view',
      path: 'packageComponent/pages/form/picker-view/picker-view'
  data: {
    theme: 'light',
    years,
    year: date.getFullYear(),
    months,
    month: 2,
    days,
    day: 2,
    value: [9999, 1, 1],
    isDaytime: true,
  bindChange(e) {
    const val = e.detail.value
    this.setData({
      year: this.data.years[val[0]],
      month: this.data.months[val[1]],
      day: this.data.days[val[2]],
      isDaytime: !val[3]
  onLoad() {
    this.setData({
      theme: wx.getSystemInfoSync().theme || 'light'
    if (wx.onThemeChange) {
      wx.onThemeChange(({theme}) => {
        this.setData({theme})
八、slider 滑动选择器
滑动选择器。
min number 0 否 最小值 1.0.0
max number 100 否 最大值 1.0.0
step number 1 否 步长,取值必须大于 0,并且可被(max - min)整除 1.0.0
value number 0 否 当前取值 1.0.0
color color #e9e9e9 否 背景条的颜色(请使用 backgroundColor) 1.0.0
selected-color color #1aad19 否 已选择的颜色(请使用 activeColor) 1.0.0
activeColor color #1aad19 否 已选择的颜色 1.0.0
backgroundColor color #e9e9e9 否 背景条的颜色 1.0.0
block-size number 28 否 滑块的大小,取值范围为 12 - 28 1.9.0
block-color color #ffffff 否 滑块的颜色 1.9.0
show-value boolean false 否 是否显示当前 value 1.0.0
bindchange eventhandle 否 完成一次拖动后触发的事件,event.detail = {value} 1.0.0
bindchanging eventhandle 否 拖动过程中触发的事件,event.detail = {value} 1.7.0
const pageData = {
  data: {
    theme: 'light'
    return {
      title: 'slider',
      path: 'packageComponent/pages/form/slider/slider'
  onLoad() {
    this.setData({
for (let i = 1; i < 5; ++i) {
  (function (index) {
    pageData[`slider${index}change`] = function (e) {
      console.log(`slider${index}发生change事件,携带值为`, e.detail.value)
  }(i))
Page(pageData)
  <template is="head" data="{{title: 'slider'}}"/>
    <view class="page-section page-section-gap">
      <view class="page-section-title">设置step</view>
      <view class="body-view">
        <slider value="60" bindchange="slider2change" step="5"/>
      </view>
    </view>
      <view class="page-section-title">显示当前value</view>
        <slider value="50" bindchange="slider3change" show-value/>
      </view>
    </view>
      <view class="page-section-title">设置最小/最大值</view>
        <slider value="100" bindchange="slider4change" min="50" max="200" show-value/>
      </view>
    </view>
  </view>
</view>
