C++AVL树
可口也可樂、 发表于 2022/03/07 13:14:27 2022/03/07
【摘要】 零、前言本章主要讲解map和set的底层结构平衡二叉搜索树的一种-AVL树的特性及其实现 一、AVL树的概念引入:map/multimap/set/multiset其底层都是按照二叉搜索树来实现的,但是二叉搜索树有其自身的缺陷假如往树中插入的元素有序或者接近有序,二叉搜索树就会退化成单支树,时间复杂度会退化成O(N)因此map、set等关联式容器的底层结构是对二叉树进行了平衡处理,即采用平...
@TOC
零、前言
一、AVL树的概念
  • 引入:
  1. map/multimap/set/multiset其底层都是按照二叉搜索树来实现的,但是二叉搜索树有其自身的缺陷
  2. 假如往树中插入的元素有序或者接近有序,二叉搜索树就会退化成单支树,时间复杂度会退化成O(N)
  3. 因此map、set等关联式容器的底层结构是对二叉树进行了平衡处理,即采用平衡树来实现
  • 概念:
对于数据有序或接近有序二叉搜索树将退化为单支树的情况,两位俄罗斯的数学家G.M.Adelson-Velskii和E.M.Landis在1962年
发明了一种解决上述问题的方法:当向二叉搜索树中插入新结点后,如果能保证每个结点的左右子树高度之差的绝对值不超过1(需要对树中的结点进行调整),即可降低树的高度,从而减少平均搜索长度。
  • 一棵AVL树或者是空树或者是具有以下性质的二叉搜索树:
  1. 它的左右子树都是AVL
  2. 树左右子树高度之差(简称平衡因子)的绝对值不超过1(-1/0/1)
  • 示图:
image-20220225105330505
注:如果一棵二叉搜索树是高度可保持在1(-1/0/1),则非常接近完全二叉树 ,搜索时间复杂度O(logN)
二、AVL树结点定义
为了方便找到子树对应的父亲节点,这里我们选择使用三叉链结构
  • 代码实现:
template<class T>
struct AVLTreeNode
	//三叉链
	AVLTreeNode<T>* _left;
	AVLTreeNode<T>* _right;
	AVLTreeNode<T>* _parent;
	int _bf;//平衡因子
	T _kv;//T可以是key也可以是pair<K,V>类型便于封装成map或set
	AVLTreeNode(const T& t)
		:_left(nullptr)
		,_right(nullptr)
		,_parent(nullptr)
		,_bf(0)
		,_kv(t)
三、AVL树的插入
AVL树就是在二叉搜索树的基础上引入了平衡因子,因此AVL树也可以看成是二叉搜索树
  • 那么AVL树的插入过程:
  1. 首先按照二叉搜索树的方式插入新节点
  1. 待插入结点的key值比当前结点小就插入到该结点的左子树
  2. 待插入结点的key值比当前结点大就插入到该结点的右子树
  3. 待插入结点的key值与当前结点的key值相等就插入失败
  • 示例:插入12
AVL树插入1
  1. 插入后则向上调整当前结点到根路径上祖先结点的平衡因子
  • 示图:
image-20220225202637653
平衡因子数值=右子树高度-左子树的高度
  • 平衡因子更新规则:
1.如果新增结点在祖父节点的左子树中,则父节点平衡因子数值减1
2.如果新增结点在祖父节点的右子树中,则父节点平衡因子数值加1
  • 平衡因子更新后处理规则:
1.更新后平衡因子为1或-1,那么说明该平衡因子更新前为0,子树的高度发生变化,则也会影响父亲结点的平衡因子,继续向上更新平衡因子
2.更新后平衡因子为0,那么说明该平衡因子更新前为1或-1,子树的高度未发生变化,则也不会影响父亲结点的平衡因子,停止向上更新平衡因子
3.更新后平衡因子为2或-2,那么当前子树不符合AVL树的规则,需要进行旋转子树进行调节高度
注:更新平衡因子之前,该树本身就满足AVL树的规则,平衡因子为1或0或-1
  • 示图:
image-20220225204001930
实现代码:
pair<Node*, bool> Insert(const pair<K,V>& kv)
    if (_root == nullptr)//空树的情况
        _root = new Node(kv);
        return make_pair(_root, true);
    //插入需要链接父子节点,但是插入的位置是空节点,需要另一个指针记录父结点
    Node* cur = _root, *parent = _root;
    while (cur)
        if (cur->_kv.first > kv.first)
            parent = cur;
            cur = cur->_left;
        else if (cur->_kv.first < kv.first)
            parent = cur;
            cur = cur->_right;
        else//找到了相同的
            return make_pair(cur,false);
    //找到插入位置,创建链接节点
    cur = new Node(kv);
    Node* newnode = cur;//记录新结点地址,便于返回
    if (parent->_kv.first > kv.first)
        parent->_left = cur;
    else
        parent->_right = cur;
    cur->_parent = parent;
    //向上更新平衡因子
    while (cur != _root)
        if (parent->_right == cur)
            parent->_bf++;
        else
            parent->_bf--;
        if (parent->_bf == 0)//子树高度不变,不影响上面路径的结点平衡因子
            break;
        else if (parent->_bf == 1 || parent->_bf == -1)//子树高度改变,继续向上更新节点平衡因子
            cur = parent;
            parent = parent->_parent;
        else if (parent->_bf == 2 || parent->_bf == -2)//子树已经不平衡了,需要进行旋转处理
            if (parent->_bf == -2)
                if (cur->_bf == -1)//右单旋
                    RotateR(parent);
                else//左右双旋
                    RotateLR(parent);
            else
                if (cur->_bf == 1)//右单旋
                    RotateL(parent);
                else//右左双旋
                    RotateRL(parent);
            break;
        else//已经出错了
            assert(false);
    return make_pair(newnode, true);
四、AVL树的旋转
如果在一棵原本是平衡的AVL树中插入一个新节点,可能造成不平衡,此时必须调整树的结构,使之平衡
  • 根据节点插入位置的不同,AVL树的旋转分为四种:
  1. 新节点插入较高右子树的右侧—右右:左单旋
1、左单旋
  • 抽象示图:
image-20220225212422386
  • 注意:
  1. 上图在插入前AVL树是平衡的,新节点插入到60的右子树(注意:此处不是有孩子)中,60右子树增加了一层,导致以30为根的二叉树不平衡
  2. 要让30平衡,只能将30右子树的高度减少一层,左子树增加一层,即将右子树往上提,这样30转下来,因为30比60大=小,只能将其放在60的左子树,而如果60有左子树,左子树根的值一定大于30,小于60,只能将其放在30的右子树,旋转完成后,更新节点的平衡因子即可
  3. 对于a,b,c都是符合AVL树且高度为h的树的一种,这里不具体表示,以抽象表示各种情况,对于以下抽象图示也是如此
  • 在旋转过程中,有以下几种情况需要考虑:
  1. 60节点的左孩子可能存在,也可能不存在
  2. 30可能是根节点,也可能是子树:如果是根节点,旋转完成后,要更新根节点;如果是子树,可能是某个节点的左子树,也可能是右子树,需要更新父结点的左右结点地址
  3. 旋转后,子树得到平衡,两个旋转结点的平衡因子更新为0,而高度没有改变,不用再向上更新结点平衡因子
  • 实例示图:
AVL树左单旋
  • 实现代码:
// 左单旋
void RotateL(Node* parent)
    //记录节点信息
    Node* subR = parent->_right;
    Node* subRL = subR->_left;
    Node* parentP = parent->_parent;
    //修改链接关系
    parent->_right = subRL;
    if (subRL)//避免为空节点的情况
        subRL->_parent = parent;
    subR->_left = parent;
    parent->_parent = subR;
    //讨论父节点的情况
    if (parent == _root)
        _root = subR;
        subR->_parent = nullptr;
    else
        if (parentP->_left == parent)
            parentP->_left = subR;
        else
            parentP->_right = subR;
        subR->_parent = parentP;
    //更新平衡因子
    subR->_bf = parent->_bf = 0;
  1. 新节点插入较高左子树的左侧—左左:右单旋
2、右单旋
注:具体思路和步骤可以参考左单旋
  • 抽象示图:
image-20220225222328812
  • 实例示图:
AVL树右单旋
  • 实现代码:
// 右单旋
void RotateR(Node* parent)
    //记录节点信息
    Node* subL = parent->_left;
    Node* subLR = subL->_right;
    //修改链接关系
    parent->_left = subLR;
    if (subLR)//避免为空节点的情况
        subLR->_parent = parent;
    subL->_right = parent;
    parent->_parent = subL;
    //讨论父节点的情况
        _root = subL;
        subL->_parent = nullptr;
    else
            parentP->_left = subL;
        else
            parentP->_right = subL;
        subL->_parent = parentP;
    //更新平衡因子
    subL->_bf = parent->_bf = 0;
  1. 新节点插入较高左子树的右侧**—**左右:先左单旋再右单旋
3、左右双旋
  • 抽象示图:
image-20220226162227497
  • 注意:
  1. 将双旋变成单旋后再旋转,即先对30进行左单旋,然后再对90进行右单旋,旋转完成后再考虑平衡因子的更新(并不都为0,具体情况具体分析)
  2. 复用单旋会把其他情况都给处理,例如子树是否为空,当前不平衡结点为根结点还是子树结点
  3. 对于h高度的子树,h满足大于等于0,当h=0时,插入新节点就是60
  4. 左右双旋可以看做是60做当前树的根结点,并将左子树给给30结点,将右子树给给90结点
  • 旋转后更新平衡因子具有三种情况:
  1. 插入结点就是不平衡结点的subLR(左子结点的右子结点),30,60,90都更新为0
  2. 插入结点为不平衡结点的subLR的左子结点,30,60更新为0,90更新为1
  3. 插入结点就是不平衡结点的subLR的右子节点,90,60更新为0,30更新为-1
  • 实例示图:h为0的情况
AVL左右双旋
  • 实现代码:
// 左右双旋
void RotateLR(Node* parent)
    //记录节点地址和平衡因子
    int bf = subLR->_bf;
    //旋转
    RotateL(subL);
    RotateR(parent);
    //处理平衡因子
    if (bf == -1)//新增节点为subLR的左子树
        subLR->_bf = 0;
        parent->_bf = 1;
        subL->_bf = 0;
    else if (bf == 1)//新增节点为subRL的右子树
        subL->_bf = -1;
        parent->_bf = 0;
        subLR->_bf = 0;
    else if (bf == 0)//新增节点就是subRL
        subLR->_bf = 0;
        parent->_bf = 0;
        subL->_bf = 0;
    else //旋转之前就已经存在错误了
        assert(false);
  1. 新节点插入较高右子树的左侧**—**右左:先右单旋再左单旋
4、右左双旋
  • 抽象示图:
image-20220226165650282
注:具体情况可以参考左右双旋
  • 实例示图:
AVL右左双旋
  • 实现代码:
// 右左双旋
void RotateRL(Node* parent)
    //记录节点地址和平衡因子
    int bf = subRL->_bf;
    //旋转
    RotateR(subR);
    RotateL(parent);
    //处理平衡因子
        subRL->_bf = 0;
        parent->_bf = 0;
        subR->_bf = 1;
    else if (bf == 1)//新增节点为subLR的右子树
        subRL->_bf = 0;
        parent->_bf = -1;
        subR->_bf = 0;
    else if (bf == 0)//新增节点就是subLR
        subRL->_bf = 0;
        parent->_bf = 0;
        subR->_bf = 0;
    else //旋转之前就已经存在错误了
        assert(false);
5、总结
  • 假如以pParent为根的子树不平衡,即pParent的平衡因子为2或者-2,分以下情况考虑:
  1. pParent的平衡因子为2,说明pParent的右子树高,设pParent的右子树的根为pSubR
  1. 当SubR的平衡因子为1时,执行左单旋
  2. 当SubR的平衡因子为-1时,执行右左双旋
  1. pParent的平衡因子为-2,说明pParent的左子树高,设pParent的左子树的根为pSubL
  1. 当SubL的平衡因子为-1是,执行右单旋
  2. 当SubL的平衡因子为1时,执行左右双旋
从视角上来看,当旋转相关结点成直线,则进行单旋;当旋转相关结点成折线,则进行双旋
旋转完成后,原pParent为根的子树个高度降低,已经平衡,不需要再向上更新
五、AVL树的验证
AVL树是在二叉搜索树的基础上加入了平衡性的限制
  • 要验证AVL树可以分两步:
  1. 验证其为二叉搜索树
如果中序遍历可得到一个有序的序列,就说明为二叉搜索树
  • 实现代码:
void _InOrder(Node* root)
    if (root == nullptr)
        return;
    _InOrder(root->_left);
    cout << root->_kv.first << " : " << root->_kv.second << endl;
    _InOrder(root->_right);
  1. 验证其为平衡树
每个结点子树高度差的绝对值不超过1(注意结点中如果没有平衡因子)以及结点的平衡因子是否计算正确
  • 实现代码:
//验证pRoot是否为有效的AVL树
bool _IsAVLTree(Node* root)
    //空树
        return true;
	//比较高度
    int heightL = _Height(root->_left);
    int heightR = _Height(root->_right);
    //检查平衡因子是否有误
    if (heightR - heightL != root->_bf)
        cout << "平衡因子错误:" << root->_kv.first << endl;
        return false;
    return abs(heightR - heightL) < 2
        && _IsAVLTree(root->_left)
        && _IsAVLTree(root->_right);//递归检查左右子树
//高度
size_t _Height(Node* root)
    //空节点
        return 0;
    size_t left = _Height(root->_left);
    size_t right = _Height(root->_right);
    return left > right ? left + 1 : right + 1;
六、AVL树的性能
  • 分析:
  1. AVL树是一棵绝对平衡的二叉搜索树,其要求每个节点的左右子树高度差的绝对值都不超过1,这样可以保证查询时高效的时间复杂度logN
  2. 但是如果要对AVL树做一些结构修改的操作,性能非常低下,比如:插入时要维护其绝对平衡,旋转的次数比较多,更差的是在删除时,有可能一直要让旋转持续到根的位置
  • 总结:
如果需要一种查询高效且有序的数据结构,而且数据的个数为静态的(即不会改变),可以考虑AVL树,但一个结构经常修改,就不太适合
