【mysql】日期与时间类型
兮动人 发表于 2022/03/07 09:42:44 2022/03/07
【摘要】 【mysql】日期与时间类型
日期与时间类型
  • 日期与时间是重要的信息,在我们的系统中,几乎所有的数据表都用得到。原因是客户需要知道数据的时间标签,从而进行数据查询、统计和处理。
  • MySQL有多种表示日期和时间的数据类型,不同的版本可能有所差异,MySQL8.0版本支持的日期和时间类型主要有:YEAR类型、TIME类型、DATE类型、DATETIME类型和TIMESTAMP类型。
  • YEAR类型通常用来表示年
  • DATE类型通常用来表示年、月、日
  • TIME类型通常用来表示时、分、秒
  • DATETIME类型通常用来表示年、月、日、时、分、秒
  • TIMESTAMP类型通常用来表示带时区的年、月、日、时、分、秒
类型 名称 字节 日期格式 最小值 最大值
YEAR 年 1 YYYY或YY 1901 2155
TIME 时间 3 HH:MM:SS -838:59:59 838:59:59
DATE 日期 3 YYYY-MM-DD 1000-01-01 9999-12-03
DATETIME 日期时间 8 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 1000-01-01 00:00:00 9999-12-31 23:59:59
TIMESTAMP 日期时间 4 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 1970-01-01 00:00:00 UTC 2038-01-19 03:14:07UTC
  • 可以看到,不同数据类型表示的时间内容不同、取值范围不同,而且占用的字节数也不一样,你要根据实际需要灵活选取。
  • 为什么时间类型 TIME 的取值范围不是 -23:59:59~23:59:59 呢?
  • 原因是 MySQL 设计的 TIME 类型,不光表示一天之内的时间,而且可以用来表示一个时间间隔,这个时间间隔可以超过 24 小时。
1. YEAR类型
YEAR类型用来表示年份,在所有的日期时间类型中所占用的存储空间最小,只需要1个字节的存储空间。
在MySQL中,YEAR有以下几种存储格式:
  • 以4位字符串或数字格式表示YEAR类型,其格式为YYYY,最小值为1901,最大值为2155。
  • 以2位字符串格式表示YEAR类型,最小值为00,最大值为99。
    • 当取值为01到69时,表示2001到2069;
    • 当取值为70到99时,表示1970到1999;
    • 当取值整数的0或00添加的话,那么是0000年;
    • 当取值是日期/字符串的’0’添加的话,是2000年。
  • 从MySQL5.5.27开始,2位格式的YEAR已经不推荐使用。YEAR默认格式就是“YYYY”,没必要写成YEAR(4),从MySQL 8.0.19开始,不推荐使用指定显示宽度的YEAR(4)数据类型。
CREATE TABLE test_year(
f1 YEAR,
f2 YEAR(4)
mysql> DESC test_year;
| Field | Type    | Null | Key | Default | Extra |
| f1    | year(4) | YES  |     | NULL    |       |
| f2    | year(4) | YES  |     | NULL    |       |
2 rows in set (0.00 sec)
  • 加单引号和不加,效果都是一样的。【建议加上单引号】
INSERT INTO test_year
VALUES(2021,'2022');
mysql> SELECT * FROM test_year;
| f1   | f2   |
| 2021 | 2022 |
1 rows in set (0.00 sec)
  • 建议不要写两位,直接写四位
VALUES('45','71');
VALUES(0,'0');
| f1   | f2   |
| 2020 | 2021 |
| 2045 | 1971 |
| 0000 | 2000 |
3 rows in set (0.00 sec)
2. DATE类型
DATE类型表示日期,没有时间部分,格式为YYYY-MM-DD,其中,YYYY表示年份,MM表示月份,DD表示日期。需要3个字节的存储空间。在向DATE类型的字段插入数据时,同样需要满足一定的格式条件。
  • 以YYYY-MM-DD格式或者YYYYMMDD格式表示的字符串日期,其最小取值为1000-01-01,最大取值为9999-12-03。YYYYMMDD格式会被转化为YYYY-MM-DD格式。
  • 以YY-MM-DD格式或者YYMMDD格式表示的字符串日期,此格式中,年份为两位数值或字符串满足YEAR类型的格式条件为:当年份取值为00到69时,会被转化为2000到2069;当年份取值为70到99时,会被转化为1970到1999。
  • 使用CURRENT_DATE()或者NOW()函数,会插入当前系统的日期。
举例:
创建数据表,表中只包含一个DATE类型的字段f1。
CREATE TABLE test_date1(
f1 DATE
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)
插入数据:
建议使用第一种写法
INSERT INTO test_date1
VALUES ('2020-10-01'), ('20201001'),(20201001);
VALUES ('00-01-01'), ('000101'), ('69-10-01'), ('691001'), ('70-01-01'), ('700101'), ('99-01-01'), ('990101');
VALUES (000301), (690301), (700301), (990301); # 存在隐式转换
  • 添加当前的时间
VALUES (CURRENT_DATE()), (NOW());
SELECT *
FROM test_date1;
3. TIME类型
TIME类型用来表示时间,不包含日期部分。在MySQL中,需要3个字节的存储空间来存储TIME类型的数据,可以使用“HH:MM:SS”格式来表示TIME类型,其中,HH表示小时,MM表示分钟,SS表示秒。
在MySQL中,向TIME类型的字段插入数据时,也可以使用几种不同的格式。
(1)可以使用带有冒号的字符串,比如’D HH:MM:SS'、’HH:MM:SS’、’HH:MM’、’D HH:MM’、’D HH‘或’SS‘格式,都能被正确地插入TIME类型的字段中。其中D表示天,其最小值为0,最大值为34。如果使用带有D格式的字符串插入TIME类型的字段时,D会被转化为小时,计算格式为D*24+HH。当使用带有冒号并且不带D的字符串表示时间时,表示当天的时间,比如12:10表示12:10:00,而不是00:12:10。
(2)可以使用不带有冒号的字符串或者数字,格式为’HHMMSS'或者HHMMSS。如果插入一个不合法的字符串或者数字,MySQL在存储数据时,会将其自动转化为00:00:00进行存储。比如1210,MySQL会将最右边的两位解析成秒,表示00:12:10,而不是12:10:00。
(3)使用CURRENT_TIME()或者NOW(),会插入当前系统的时间。
举例:
创建数据表,表中包含一个TIME类型的字段f1。
CREATE TABLE test_time1(
f1 TIME
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
INSERT INTO test_time1
VALUES('2 12:30:29'), ('12:35:29'), ('12:40'), ('2 12:40'),('1 05'), ('45');
VALUES ('123520'), (124011),(1210);
VALUES (NOW()), (CURRENT_TIME());
SELECT * FROM test_time1;
4. DATETIME类型
DATETIME类型在所有的日期时间类型中占用的存储空间最大,总共需要8个字节的存储空间。在格式上为DATE类型和TIME类型的组合,可以表示为YYYY-MM-DD HH:MM:SS,其中YYYY表示年份,MM表示月份,DD表示日期,HH表示小时,MM表示分钟,SS表示秒。
在向DATETIME类型的字段插入数据时,同样需要满足一定的格式条件。
  • 以YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式或者YYYYMMDDHHMMSS格式的字符串插入DATETIME类型的字段时,最小值为1000-01-01 00:00:00,最大值为9999-12-03 23:59:59。
    • 以YYYYMMDDHHMMSS格式的数字插入DATETIME类型的字段时,会被转化为YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式。
  • 以YY-MM-DD HH:MM:SS格式或者YYMMDDHHMMSS格式的字符串插入DATETIME类型的字段时,两位数的年份规则符合YEAR类型的规则,00到69表示2000到2069;70到99表示1970到1999。
  • 使用函数CURRENT_TIMESTAMP()和NOW(),可以向DATETIME类型的字段插入系统的当前日期和时间。
举例:
创建数据表,表中包含一个DATETIME类型的字段dt。
CREATE TABLE test_datetime1(
dt DATETIME
插入数据:
INSERT INTO test_datetime1
VALUES ('2021-01-01 06:50:30'), ('20210101065030');
VALUES ('99-01-01 00:00:00'), ('990101000000'), ('20-01-01 00:00:00'), ('200101000000');
VALUES (20200101000000), (200101000000), (19990101000000), (990101000000);
VALUES (CURRENT_TIMESTAMP()), (NOW());
5. TIMESTAMP类型
TIMESTAMP类型也可以表示日期时间,其显示格式与DATETIME类型相同,都是YYYY-MM-DD HH:MM:SS,需要4个字节的存储空间。但是TIMESTAMP存储的时间范围比DATETIME要小很多,只能存储“1970-01-01 00:00:01 UTC”到“2038-01-19 03:14:07 UTC”之间的时间。其中,UTC表示世界统一时间,也叫作世界标准时间。
  • 存储数据的时候需要对当前时间所在的时区进行转换,查询数据的时候再将时间转换回当前的时区。因此,使用TIMESTAMP存储的同一个时间值,在不同的时区查询时会显示不同的时间。
向TIMESTAMP类型的字段插入数据时,当插入的数据格式满足YY-MM-DD HH:MM:SS和YYMMDDHHMMSS时,两位数值的年份同样符合YEAR类型的规则条件,只不过表示的时间范围要小很多。
如果向TIMESTAMP类型的字段插入的时间超出了TIMESTAMP类型的范围,则MySQL会抛出错误信息。
举例:
创建数据表,表中包含一个TIMESTAMP类型的字段ts。
CREATE TABLE test_timestamp1(
ts TIMESTAMP
插入数据:
INSERT INTO test_timestamp1
VALUES ('1999-01-01 03:04:50'), ('19990101030405'), ('99-01-01 03:04:05'), ('990101030405');
VALUES ('2020@01@01@00@00@00'), ('20@01@01@00@00@00');
#Incorrect datetime value,超出范围了
VALUES ('2038-01-20 03:14:07');
TIMESTAMP和DATETIME的区别:
  • TIMESTAMP存储空间比较小,表示的日期时间范围也比较小
  • 底层存储方式不同,TIMESTAMP底层存储的是毫秒值,距离1970-1-1 0:0:0 0毫秒的毫秒值。
  • 两个日期比较大小或日期计算时,TIMESTAMP更方便、更快。
  • TIMESTAMP和时区有关。TIMESTAMP会根据用户的时区不同,显示不同的结果。而DATETIME则只能反映出插入时当地的时区,其他时区的人查看数据必然会有误差的。
    CREATE TABLE temp_time(
    d1 DATETIME,
    d2 TIMESTAMP
    INSERT INTO temp_time VALUES('2021-9-2 14:45:52','2021-9-2 14:45:52');
    INSERT INTO temp_time VALUES(NOW(),NOW());
    mysql> SELECT * FROM temp_time;
    | d1                  | d2                  |
    | 2021-09-02 14:45:52 | 2021-09-02 14:45:52 |
    | 2021-11-03 17:38:17 | 2021-11-03 17:38:17 |
    #修改当前的时区
    SET time_zone = '+9:00';
    | d1                  | d2                  |
    | 2021-09-02 14:45:52 | 2021-09-02 15:45:52 |
    | 2021-11-03 17:38:17 | 2021-11-03 18:38:17 |
6. 开发中经验
  • 用得最多的日期时间类型,就是 DATETIME。虽然 MySQL 也支持 YEAR(年)、 TIME(时间)、DATE(日期),以及 TIMESTAMP 类型,但是在实际项目中,尽量用 DATETIME 类型。因为这个数据类型包括了完整的日期和时间信息,取值范围也最大,使用起来比较方便。毕竟,如果日期时间信息分散在好几个字段,很不容易记,而且查询的时候,SQL 语句也会更加复杂。
  • 此外,一般存注册时间、商品发布时间等,不建议使用DATETIME存储,而是使用时间戳,因为DATETIME虽然直观,但不便于计算。
mysql> SELECT UNIX_TIMESTAMP();
| UNIX_TIMESTAMP() |
|       1645624817 |
1 row in set (0.00 sec)
