【蓝桥杯】十天冲刺省赛,保送国赛基础知识常考点复习 | Day01 | 数据结构基础之链表
府学路18号车神 发表于 2022/03/06 20:16:29 2022/03/06
【摘要】 快接近蓝桥杯省赛了,现在是冲刺阶段,更多的是复习而不再是刷题了,刷过的题多看,多理解考点是什么,记住考过的内容,其实大部分内容都是同一个考点考来考去,只是变换了一个说法而已,所以冲刺阶段,和车神哥一起复习复习基础知识吧!!!加油~@TOC 比赛提要在比赛中,尽量用自己最容易想到,最容易实现的方法去实现,比如说一个枚举、暴力就能出来的,同时动态规划、双指针什么也能做,那你选择自己能做的最快的方...
@TOC
比赛提要
在比赛中,尽量用自己最容易想到,最容易实现的方法去实现,比如说一个枚举、暴力就能出来的,同时动态规划、双指针什么也能做,那你选择自己能做的最快的方法,毕竟不用耗太多的时间去构思,毕竟比赛不是为了适用性和复用性,很浪费时间。相信车神哥,竞赛的代码不是为了写的有多优美,像诗一样,简单能用就好!!!
提醒一句:竞赛追求——效率、accept 和 简洁 !
数据结构基础——链表
链表在比赛中是常考的,也是很基础的内容。
链表知识点
  1. 单链表
  2. 双向链表
  3. 循环链表
链表用来干什么
首先,我们得知道什么是链表?然后,才能知道为什么要使用链表,链表拿来干啥?最后咱们才能学会使用链表。
What is 链表?
链表是线性表的链式存取的数据结构,是一种链式存取的数据结构,是一种物理存储单元上非连续、非顺序的存储结构,数据元素的逻辑顺序是通过链表中的指针链接次序实现的。链表由一系列结点(链表中每一个元素称为结点)组成,结点可以在运行时动态生成。每个结点包括两个部分:数据域(数据元素的映象)+ 指针域(指示后继元素存储位置),数据域就是存储数据的存储单元,指针域就是连接每个结点的地址数据。 相比于线性表顺序结构,操作复杂。
从定义来看,可能有些难以理解,下面利用两张图来就对比一下数组,也就是线性表的顺序存储结构和链表在内存中存储 1-9 号元素的形式:
  • 顺序存储
  • 链式存储
链式存储的内存地址的是随机分配的,他们每个节点地址之间是没有任何关联的。而且在每个新的节点在产生之前,我们都是不知道他的地址的。
深入链表
如果光看原理,可能不是太理解是什么意思,由此,我们利用一个题例来加深一下理解。
小王子有一天迷上了排队的游戏,桌子上有标号为 1-10 按顺序摆放的 10 个玩具,现在小王子想将它们按自己的喜好进行摆放。小王子每次从中挑选一个好看的玩具放到所有玩具的最前面。已知他总共挑选了 M 次,每次选取标号为 X 的玩具放到最前面,求摆放完成后的玩具标号。
给出一组输入,M=8 共计排了 8 次,这 8 次的序列为 9,3,2,5,6,8,9,8。 求最终玩具的编号序列。
阅读完题目,题意还算比较好理解,下面开始解答一下:
  1. 首先我们要开一个长度为 11 的数组,因为下标要从 1 开始所以 0 — 10 共计 11 个元素。
a[11] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
  1. 然后根据题意我们要写一个查找函数:
//伪代码形式
int Funciton 查找(X)
    range i in(1, 10) //循环从x位置到2号位置
        if data[i] == x : //找到X返回
                          return i
                              end if end range
简单描述一下这个过程:
首先是步进查找比如查找值为 5 元素的下标:
通过寻找函数,找到元素后返回下标,值为 5。然后进行下一步。
  1. 最后我们找到元素后要进行插入操作
void Function 移动(L)
{ //移动函数
    //拿走了X,X在L位置,所以将L-1向后移动到L,依次向后移动空处最前面的位置
    temp = data[L]
        range i in(L, 2)      //循环从L位置到2号位置
        data[i] = data[i - 1] //向后移动
        end range
            data[i] = temp
我们还是以 5 为例,要把 5 移到到首位,肯定不是把 5 放到第一位就行。
对于目前竞赛来说,我们暂且不考虑时间复杂度的问题,能做出来即可!
模拟计算过程
  • 链表的初始序列:
head-> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 8 -> 9 -> 10
我们第一次移动,输入X=9,
  • 先查询
    此时,已经定位找到X=9的位置,然后删除。
  • 删除
    给 9 前面结点的指针赋值为 9 的指针,再将 9 删除。
head-> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 8  -> 10
  • 插入
    新建一个结点, data 部分为 9 ,将结点插入链表的首部
head-> 9 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 8 -> 10
Python代码实现
简单文字阐述一下整个实现过程:
  1. 第一步,我们使用链表的话,要先给出结点的定义,上面讲到链表的形式。
    - 节点定义
class Node:
    def __init__(self, value, next=None):
        self.value = value
        self.next = next
  1. 第二步,我们要先构成一个这样的链表:head-> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10
def createLink():
    root = Node(0)
    tmp = root
    for i in range(1, 11):
        tmp.next = Node(i)
        tmp = tmp.next
    tmp.next = None
    return root
  1. 第三步,我们要写一个插入函数
def insert(x, linkedroot):
    tmp = Node(x)
    tmp.next = root.next
    root.next = tmp
  1. 第四步,我们要写一个删除函数,通过遍历链表删掉想要的数字
def delete(x, root):
    tmp = tmp1 = root
    while tmp != None:
        if tmp.value == x:
            tmp1.next = tmp.next
        tmp1 = tmp
        tmp = tmp.next
  1. 第五步,我们写一个遍历输出函数,形式接近于删除函数
def show(root):
    tmp = root.next
    while tmp.next != None:
        print(tmp.value, end=" ")
        tmp = tmp.next
    print("")
  1. 最后一步,我们编写主函数
if __name__ == '__main__':
    n = int(input())
    root = createLink()
    # show(root)
    for i in range(n):
        x = int(input())
        delete(x, root)
        insert(x, root)
        show(root)
带入示例的参数可得:
完整版Python代码
小道消息:
在比赛中我们常用 STL 中 link 容器而很少会去定义和使用,我们主要是学会链表的原理和使用,原理学会之后无论是什么样的链表都是可以设计出来的。
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Time    : 2022/3/6 19:57
# @Author  : 府学路18号车神
# @Email   :yurz_control@163.com
# @File    : Day01.py
class Node:
        self.value = value
        self.next = next
def createLink():
    root = Node(0)
    tmp = root
        tmp.next = Node(i)
        tmp = tmp.next
    tmp.next = None
    return root
    tmp = Node(x)
    root.next = tmp
    tmp = tmp1 = root
    while tmp != None:
        if tmp.value == x:
        tmp1 = tmp
        tmp = tmp.next
def show(root):
    tmp = root.next
        tmp = tmp.next
    print("")
    n = int(input())
    root = createLink()
    # show(root)
    for i in range(n):
        x = int(input())
        delete(x, root)
        insert(x, root)
        show(root)
头结点: 如果链表有头节点,则链式结构中的第一个节点称为头结点,其数据域可以存储一些附加信息,如链表长度;其指针域指向链表中的第一个节点。 经过上面对小王子这个题的讲解,相信大家都对这个链表的有点有了一个初步的认识,我们看到链表的使用确实很方便,在我们不需要随机访线性表里面的元素时,使用链表确实要方便很多,无论是时间复杂度还是空间复杂度都十分优秀。下面我们对线性表的两种存储方式的对比。
写在最后
车神哥也是第一次参赛——研究生组。不知道难度如何,所以尽力准备就好啦!重要的不是结果,而是那段你孤勇奋战的日子,这样的日子,我相信每个人在人生中都很珍贵。或许是高考,或许是考研,或许是为了仅有的一次升职加薪机会等等。
有梦想,每个人都很了不起!
官方刷题练习系统:http://lx.lanqiao.cn/
