Golang编码规范之指导原则03
kaliarch 发表于 2022/03/06 11:54:32 2022/03/06
【摘要】 一 Errors 1.1 错误类型声明错误的选项很少。 在选择最适合您的用例的选项之前,请考虑以下事项。调用者是否需要匹配错误以便他们可以处理它? 如果是,我们必须通过声明顶级错误变量或自定义类型来支持 errors.Is 或 errors.As 函数。错误消息是否为静态字符串,还是需要上下文信息的动态字符串? 如果是静态字符串,我们可以使用 errors.New,但对于后者,我们必须使用...
一 Errors
1.1 错误类型
  • 调用者是否需要匹配错误以便他们可以处理它? 如果是,我们必须通过声明顶级错误变量或自定义类型来支持 errors.Is 或 errors.As 函数。
  • 错误消息是否为静态字符串,还是需要上下文信息的动态字符串? 如果是静态字符串,我们可以使用 errors.New,但对于后者,我们必须使用 fmt.Errorf 或自定义错误类型。
  • 我们是否正在传递由下游函数返回的新错误? 如果是这样,请参阅错误包装部分。
错误匹配? 错误消息 指导
No static errors.New
No dynamic fmt.Errorf
Yes static top-level var with errors.New
Yes dynamic custom error type
例如, 使用 errors.New 表示带有静态字符串的错误。 如果调用者需要匹配并处理此错误,则将此错误导出为变量以支持将其与 errors.Is 匹配。
  • 无错误匹配
// package foo
func Open() error {
  return errors.New("could not open")
// package bar
if err := foo.Open(); err != nil {
  // Can't handle the error.
  panic("unknown error")
  • 错误匹配
// package foo
var ErrCouldNotOpen = errors.New("could not open")
func Open() error {
  return ErrCouldNotOpen
// package bar
  if errors.Is(err, foo.ErrCouldNotOpen) {
    // handle the error
对于动态字符串的错误, 如果调用者不需要匹配它,则使用 fmt.Errorf, 如果调用者确实需要匹配它,则自定义 error。
  • 无错误匹配
// package foo
func Open(file string) error {
  return fmt.Errorf("file %q not found", file)
// package bar
if err := foo.Open("testfile.txt"); err != nil {
  • 错误匹配
// package foo
type NotFoundError struct {
  File string
func (e *NotFoundError) Error() string {
  return fmt.Sprintf("file %q not found", e.File)
  return &NotFoundError{File: file}
// package bar
  var notFound *NotFoundError
  if errors.As(err, &notFound) {
    // handle the error
请注意,如果您从包中导出错误变量或类型, 它们将成为包的公共 API 的一部分。
1.2 错误包装
There are three main options for propagating errors if a call fails: 如果调用失败,有三种主要的错误调用选项:
  • 按原样返回原始错误
  • add context with fmt.Errorf and the %w verb
  • 使用fmt.Errorf和%w
  • 使用 fmt.Errorf 和 %v
如果没有要添加的其他上下文,则按原样返回原始错误。 这将保留原始错误类型和消息。 这非常适合底层错误消息有足够的信息来追踪它来自哪里的错误。
否则,尽可能在错误消息中添加上下文 这样就不会出现诸如“连接被拒绝”之类的模糊错误, 您会收到更多有用的错误,例如“呼叫服务 foo:连接被拒绝”。
使用 fmt.Errorf 为你的错误添加上下文, 根据调用者是否应该能够匹配和提取根本原因,在 %w 或 %v 动词之间进行选择。
  • 如果调用者应该可以访问底层错误,请使用 %w。 对于大多数包装错误,这是一个很好的默认值, 但请注意,调用者可能会开始依赖此行为。因此,对于包装错误是已知var或类型的情况,请将其作为函数契约的一部分进行记录和测试。
  • 使用 %v 来混淆底层错误。 调用者将无法匹配它,但如果需要,您可以在将来切换到 %w。
在为返回的错误添加上下文时,通过避免使用"failed to"之类的短语来保持上下文简洁,当错误通过堆栈向上渗透时,它会一层一层被堆积起来:
  • Bad
s, err := store.New()
if err != nil {
    return fmt.Errorf(
        "failed to create new store: %w", err)
// failed to x: failed to y: failed to create new store: the error
  • Good
if err != nil {
    return fmt.Errorf(
        "new store: %w", err)
// x: y: new store: the error
然而,一旦错误被发送到另一个系统,应该清楚消息是一个错误(例如err 标签或日志中的"Failed"前缀)。
另见 不要只检查错误,优雅地处理它们。
1.3 错误命名
对于存储为全局变量的错误值, 根据是否导出,使用前缀 Err 或 err。 请看指南 对于未导出的顶层常量和变量,使用_作为前缀。
var (
  // 导出以下两个错误,以便此包的用户可以将它们与 errors.Is 进行匹配。
  ErrBrokenLink = errors.New("link is broken")
  // 这个错误没有被导出,因为我们不想让它成为我们公共 API 的一部分。 我们可能仍然在带有错误的包内使用它。
  errNotFound = errors.New("not found")
对于自定义错误类型,请改用后缀 Error。
// 同样,这个错误被导出,以便这个包的用户可以将它与 errors.As 匹配。
  File string
// 并且这个错误没有被导出,因为我们不想让它成为公共 API 的一部分。 我们仍然可以在带有 errors.As 的包中使用它。
type resolveError struct {
  Path string
func (e *resolveError) Error() string {
  return fmt.Sprintf("resolve %q", e.Path)
二 处理断言失败
类型断言 将会在检测到不正确的类型时,以单一返回值形式返回 panic。 因此,请始终使用“逗号 ok”习语。
  • Bad
t := i.(string)
  • Good
t, ok := i.(string)
if !ok {
  // 优雅地处理错误
