Golang编码规范之指导原则01
kaliarch 发表于 2022/03/06 11:53:36 2022/03/06
【摘要】 一 指向interface的指针在Golang中接口实质上在底层用两个字段表示:一个指向某些特定类型信息的指针。您可以将其视为"type"。数据指针。如果存储的数据是指针,则直接存储。如果存储的数据是一个值,则存储指向该值的指针。您几乎不需要指向接口类型的指针。您应该将接口作为值进行传递,在这样的传递过程中,实质上传递的底层数据仍然可以是指针。如果希望接口方法修改基础数据,则必须使用指针传...
一 指向interface的指针
  1. 一个指向某些特定类型信息的指针。您可以将其视为"type"。
  2. 数据指针。如果存储的数据是指针,则直接存储。如果存储的数据是一个值,则存储指向该值的指针。
如果希望接口方法修改基础数据,则必须使用指针传递 (将对象指针赋值给接口变量)。
type interfaceFunc interface {
  f()
type S1 struct{}
func (s S1) f() {}
type S2 struct{}
func (s *S2) f() {}
// f1.f() 无法修改底层数据
// f2.f() 可以修改底层数据,给接口变量 f2 赋值时使用的是对象指针
var f1 F = S1{}
var f2 F = &S2{}
二 Interface的合理性验证
在编译时验证接口的符合性。这包括:
  • 将实现特定接口的导出类型作为接口 API 的一部分进行检查
  • 实现同一接口的 (导出和非导出) 类型属于实现类型的集合
  • 任何违反接口合理性检查的场景,都会终止编译,并通知给用户
补充:上面 3 条是编译器对接口的检查机制, 大体意思是错误使用接口会在编译期报错。 所以可以利用这个机制让部分问题在编译期暴露。
Bad Good
// 如果 Handler 没有实现 http.Handler,会在运行时报错 type Handler struct { // ... } func (h *Handler) ServeHTTP( w http.ResponseWriter, r *http.Request, ) { ... } type Handler struct { // ... } // 用于触发编译期的接口的合理性检查机制 // 如果 Handler 没有实现 http.Handler,会在编译期报错 var _ http.Handler = (*Handler)(nil) func (h *Handler) ServeHTTP( w http.ResponseWriter, r *http.Request, ) { // ... }
如果 *Handler 与 http.Handler 的接口不匹配, 那么语句 var _ http.Handler = (*Handler)(nil) 将无法编译通过。
赋值的右边应该是断言类型的零值。 对于指针类型(如 *Handler)、切片和映射,这是 nil; 对于结构类型,这是空结构。
type LogHandler struct {
  h   http.Handler
  log *zap.Logger
var _ http.Handler = LogHandler{}
func (h LogHandler) ServeHTTP(
  r *http.Request,
三 接收器与接口
使用值接收器的方法既可以通过值调用,也可以通过指针调用。
带指针接收器的方法只能通过指针或 addressable values 调用。
type S struct {
  data string
func (s S) Read() string {
  return s.data
func (s *S) Write(str string) {
  s.data = str
sVals := map[int]S{1: {"A"}}
// 你只能通过值调用 Read
sVals[1].Read()
// 这不能编译通过:
//  sVals[1].Write("test")
sPtrs := map[int]*S{1: {"A"}}
// 通过指针既可以调用 Read,也可以调用 Write 方法
sPtrs[1].Read()
sPtrs[1].Write("test")
类似的,即使方法有了值接收器,也同样可以用指针接收器来满足接口。
type F interface {
  f()
type S1 struct{}
func (s S1) f() {}
type S2 struct{}
func (s *S2) f() {}
s1Val := S1{}
s1Ptr := &S1{}
s2Val := S2{}
s2Ptr := &S2{}
var i F
i = s1Val
i = s1Ptr
i = s2Ptr
//  下面代码无法通过编译。因为 s2Val 是一个值,而 S2 的 f 方法中没有使用值接收器
//   i = s2Val
Effective Go 中有一段关于 pointers vs. values 的精彩讲解。
补充:
  • 一个类型可以有值接收器方法集和指针接收器方法集
    • 值接收器方法集是指针接收器方法集的子集,反之不是
  • 规则
    • 值对象只可以使用值接收器方法集
    • 指针对象可以使用 值接收器方法集 + 指针接收器方法集
  • 接口的匹配 (或者叫实现)
    • 类型实现了接口的所有方法,叫匹配
    • 具体的讲,要么是类型的值方法集匹配接口,要么是指针方法集匹配接口
具体的匹配分两种:
  • 值方法集和接口匹配
    • 给接口变量赋值的不管是值还是指针对象,都 ok,因为都包含值方法集
  • 指针方法集和接口匹配
    • 只能将指针对象赋值给接口变量,因为只有指针方法集和接口匹配
    • 如果将值对象赋值给接口变量,会在编译期报错 (会触发接口合理性检查机制)
为啥 i = s2Val 会报错,因为值方法集和接口不匹配。
四 零值 Mutex 是有效的
零值 sync.Mutex 和 sync.RWMutex 是有效的。所以指向 mutex 的指针基本是不必要的。
Bad Good
mu := new(sync.Mutex) mu.Lock() var mu sync.Mutex mu.Lock()
如果你使用结构体指针,mutex 应该作为结构体的非指针字段。即使该结构体不被导出,也不要直接把 mutex 嵌入到结构体中。
Bad Good
type SMap struct { sync.Mutex data map[string]string } func NewSMap() *SMap { return &SMap{ data: make(map[string]string), } } func (m *SMap) Get(k string) string { m.Lock() defer m.Unlock() return m.data[k] } type SMap struct { mu sync.Mutex data map[string]string } func NewSMap() *SMap { return &SMap{ data: make(map[string]string), } } func (m *SMap) Get(k string) string { m.mu.Lock() defer m.mu.Unlock() return m.data[k] }
Mutex 字段, Lock 和 Unlock 方法是 SMap 导出的 API 中不刻意说明的一部分。 mutex 及其方法是 SMap 的实现细节,对其调用者不可见。
