【LeetCode53】最大子数组和(动态规划)
野猪佩奇996 发表于 2022/03/05 22:41:41 2022/03/05
【摘要】 一、题目 二、思路 (1)确定状态 d p ...
一、题目
二、思路
(1)确定状态
d p [ i ] dp[i] dp[i]表示nums中以nums[i]结尾的最大子序和。
(2)状态转移方程(描述子问题之间的联系)
假设数组nums[i]值全部严格大于0,则一定有: d p [ i ] = m a x ( d p [ i − 1 ] + n u m s [ i ] , n u m s [ i ] ) dp[i] = max(dp[i-1]+nums[i],nums[i]) dp[i]=max(dp[i−1]+nums[i],nums[i])
但是dp[i-1]可能是负数的,分类讨论:
  • 如果dp[i-1]大于0,可以把nums[i]直接接在dp[i-1]表示的那个数组后面,构成当前最大连续子数组和dp[i];
  • 如果dp[i-1]小于等于0,则nums[i]加在dp[i-1]上后并不会得到最大子序和,所以需要对当前的dp[i]另起炉灶,此时单独的nums[i]就是dp[i],但是注意这个dp[i]不一定是从开始到现在过程中的最大子序列和。 d p [ i ] = { d p [ i − 1 ] + n u m s [ i ] ,  if  d p [ i − 1 ] > 0  nums  [ i ] ,  if  d p [ i − 1 ] ≤ 0 d p[i]=\left\{
    dp[i−1]+nums[i], nums [i], if  if dp[i−1]>0dp[i−1]≤0 d p [ i − 1 ] + n u m s [ i ] ,  if  d p [ i − 1 ] > 0  nums  [ i ] ,  if  d p [ i − 1 ] ≤ 0
    \right.
    dp[i]={dp[i−1]+nums[i], nums [i],​ if  if ​dp[i−1]>0dp[i−1]≤0​
    写成max的形式就不用分类讨论了: d p [ i ] = max ⁡ { n u m s [ i ] , d p [ i − 1 ] + n u m s [ i ] } d p[i]=\max \{n u m s[i], d p[i-1]+n u m s[i]\} dp[i]=max{nums[i],dp[i−1]+nums[i]}
(3)边界条件 + 初始情况
只有第一个数字时:dp[0] = nums[0]。
(4)计算顺序
从左往右,从下标0开始遍历。
三、 代码
class Solution {
public:
    int maxSubArray(vector<int>& nums) {
        int n = nums.size();
        vector<int>dp(n, 0);
        int ans = nums[0];
        dp[0] = nums[0];
        for(int i = 1; i < n; i++){
            dp[i] = max(dp[i-1] + nums[i], nums[i]);
            ans = max(ans, dp[i]);
        return ans;
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/123289678
