【云驻共创】学习新干货:华为5G,GaussDB数据库和区块链
SpiderMan 发表于 2022/03/05 15:40:58 2022/03/05
【摘要】 随着5G时代的到来,新的联接版图在打开,未来网络联接将会更加实时、随需、安全、无缝地联接到人与人、人与物、物与物。我们将会进入到一个万物物联的时代,而5G的毫秒级时间延迟、超大的带宽,让大数据分析已经从辅助决策转变为了实时生产系统,精准、实时地展示分析结果。除了5G,华为的云数据库和区块链也大放光彩。
目录
1.认识5G,发展5G
      1.1 5G技术的认识
            1.1.1 5G的定义、发展、和应用场景
            1.1.2 5G技术的作用和意义
      1.2 5G行业的探索
            1.2.1 5G+新媒体
            1.2.2 5G+矿业
            1.2.3 5G+医疗
            1.2.4 5G+电力
      1.3 华为5G的技术
            1.3.1 华为5G关键技术创新
            1.3.2 华为5G的极简网络
2. GaussDB关键技术及应用
       2.1 GaussDB产品介绍
            2.1.1 GaussDB产品的简介和优点
            2.1.2 GaussDB部署形态
      2.2 GaussDB主备版关键特性及技术
            2.2.1 GaussDB主备版云原生设计理念
            2.2.2 GaussDB主备版系统架构
            2.2.2 GaussDB主备版核心六大核心优势
      2.3 GaussDB分布式版关键特性及技术
            2.3.1 GaussDB分布式版的技术
            2.3.2 GaussDB分布式版的框架
      2.4 GaussDB行业应用场景
           2.4.1 实例1:国内知名保险客户商业数据库迁移实践
           2.4.2 实例2:华为消费者业务数据库全面切换上云
3. 用区块链构建可信交易的价值网络
      3.1 区块链概念历程及发展现状
            3.1.1 区块链的起源
            3.1.2 区块链的概念
            3.1.3 区块链的发展历程
      3.2 华为区块链对企业带来的价值
            3.2.1 帮助企业形成三位一体
            3.2.2 帮助企业快速布局区块链生态
      3.3 华为区块链的应用典型场景
            3.3.1 金融领域
            3.3.2 物联网和物流领域
            3.3.3 公共服务领域
            3.3.4 数字版权领域
            3.3.5 保险领域
4. 总结
1.认识5G,发展5G
1.1 5G技术的认识
5G是第五代移动通信技术的简称,作为4G通信技术的延伸,将在全社会数字化转型进程中担负着不可替代的重要使命。
从1980年一代大哥大电话语音时代到2022年的5g发展的万物互联的智能时代。十年一代,5g将开启移动通讯新纪元。
5G时代,“人”与“人”、“人”与“物”和“物”与“物”之间原有的互联互通界线将被打破,所有的“人”和“物”都将存在于一个有机的数字生态系统 里,数据或者信息将通过最优化的方式进行传递。
目前,国际标准化组织3GPP已经为5G定义了三大应用场景。其中,eMBB指3D/超高清视频等大流量移动宽带业务,mMTC指大规模物联网业务,URLLC则指如无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务。这三大应用场景分别指向不同的领域,涵盖了我们工作和生活的方方面面。
1.1.2 5G技术的作用和意义
5G不仅给消费者带来极致体验,实现bit成本大幅下降;也解决了最后一公里入户难题,提供了类光纤的极致体验。
1.2 5G行业的探索
 5G的诞生5G拉动全球GDP增长,它驱动行业数字化,催生更多行业应用,提升行业效率、降低运营成本。
1.2.1 5G+新媒体
 5G+新媒体模式为直播的全方位提升提供网络基础。多元化和更高品质的内容、更强烈的社交属性、观众使用场景的突破性扩展,将为直播吸引更多的观众,并带来观众使用时长的大幅增长。以达到实现随时随地的高清直播的目的
1.2.2 5G+矿业
5G+矿业模式给金矿开采带来了巨大价值,让安全问题得以解决、让生产效率提升,在5G技术支持下,无人采矿作业的精准度、稳定性和工作效率也得到了大幅度提高,在新旧动能转化的大背景下,矿业行业正迎来数字化转型新契机,此次5G矿井的覆盖部署成功,以达到远程控制提升矿山安全与效率的目的。
1.2.3 5G+医疗
5G+医疗模式对解决医疗资源分布不均衡问题具有重要意义。远程医疗可以跨越空间限制进行资源分配,应用5G将加速把大城市、大医院的优质医疗资源通过远程技术送到医疗资源短缺地区,来达到均衡医疗资源,实现及时救治的目的。
1.2.4 5G+电力
5G+电力模式将围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气、综合能源、智能制造与建造等方面拓展一批5G典型应用场景,以有效提升能源数字化、网络化、智能化发展水平,为构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供有力支撑。以达到电网更安全、更高效、更智能的目的
1.3 华为5G的技术
华为数十一年如一日持续投入基础研究,推动5G端到端系统商用化。从2G到3G,再从4G再5G。多个事实显示,在5G设备研究领域,华为公司的研发资金投入数量最大,从2009到2019年累计40亿美元投资,多项技术研发进展最领先,且与运营商联合测试建网规模最大。
1.3.1华为5G关键技术创新
华为不断创新和突破极限,打造极简、绿色、可演进的5G站点方案,围绕“突破5个极限”从体验、天线集成度、能效、零站址和室内覆盖,帮助运营商简化站点、降低TCO并有效保护投资,为5G网络的成功商用构筑坚实的基础。
五个极限:
   (1)在体验方面,华为通过超高集成天线阵列、最新陶瓷材料滤波器和创新的散热设计突破5G体验极限,让Massive-MIMO AAU(有源天线处理单元)以更小的重量体积,更低能耗,打造无处不在的Gbps极致体验网络。
   (2)在天线方面,华为打造场景化的天线平台,通过创新的多层空气阵子、集束端口等设计突破天线集成度极限,极大简化站点天面的空间,实现一根多频天线收编Sub 3GHz的所有频段,支持2G/3G/4G同时部署,减少站点改造,大幅降低站点运营成本。
   (3)在能耗方面,华为通过模块级、站点级、网络级三层协同节能解决方案突破5G能效极限,创新的PowerStar解决方案实现多制式、多频段协同节能,可以实现站点能耗降低15%以上,打造可持续发展的绿色5G。
   (4)在站址获取方面,华为集成无源天线和5G AAU为一个天面,并通过组件化的室外BBU、刀片电源、刀片电池,实现无机房、无机柜的全室外宏站Super Blade Site,一根抱杆部署2G/3G/4G/5G网络突破零站址极限。此外,华为推出的5G智慧杆站可破解站址获取难题,灵活部署有效“补忙+补盲”,极大地降低新站点获取难度和成本。
   (5)在室内覆盖方面,华为的室内数字化方案(DIS)通过4G/5G一体化,4T4R可充分发挥5G终端能力,实现室内Gbps峰值速率体验,突破5G室内覆盖极限。
1.3.2 华为5G的极简网络
(1)实现极致体验
极简5G要能实现大带宽、多天线,使Gbit/s体验无处不在。在IMT-2020(5G)推进组第三阶段测试中,华为在5G小区以100MHz带宽实现了14.58Gbit/s的单小区峰值速率。同时华为推出的64T64R相比8T8R可以提升覆盖范围约80%,可帮运营商减少七成新增站址数量。
(2)实现极简站点
华为推出高集成度刀片式基站,使5G基站的安装像拼装积木一样简单便捷。在站点的安装部署和长期运维方面,5G AAU(有源天线单元)比传统4G RRU更简单。5G多天线AAU不需要馈缆连接,也就不需要馈缆防水工序,大规模简化安装工序,节省安装服务工时约35%。
(3)实现极低能耗
在能耗方面,华为5G的AAU产品相比4G网络,已经实现了25倍能效提升。借助基于AI 的智能关断技术和网络架构优化,华为基站可以实现“比特驱动瓦特”,以极高能耗效率响应eMBB极低比特成本。
(4)实现极简架构
目前5G组网分为NSA(非独立组网)和SA(独立组网)两种方式,对此华为5G网络支持NSA和SA双架构一张网(4G和5G全融合极简核心网),实现网络架构的长期演进,满足不同类型终端的接入需求。
(5)实现智简运维。
对此,华为推出了AI网络自动化解决方案,在保障全业务性能体验最优的同时,让运营商用最少的配置参数实现最快速的网络开通;针对不同的覆盖区域,通过特性自适应实现性能最优且能耗最低;针对不同的业务类型,通过AI技术实现运维体验最佳,资源最节省。
2. GaussDB关键技术及应用
2.1 GaussDB产品介绍
GaussDB(for MySQL)是华为自研的最新一代企业级云原生分布式OLTP数据库,采用Shared Everything和Share- Nothing相结合的架构,企业级高性能、高扩展、高可用、完全兼容MySQL,成为企业级数据库解决方案。
具有以下三个优点:
    (1)极致性能
      ●高性能:单节点百万QPS, 7倍于原生MySQL性能;
      ●高扩展:支持分布式水平扩展,性能随节点数线性扩展;
      ●存算分离:计算资源、存储资源按需独立扩展;
    (2)安全可靠
      ●高可靠: AZ内RPO=0,RTO<10s;支持两地三中心多种保护方式;
      ●高安全:支持数据闪回和回收站;
    (3)简单易用
      ●易开发:兼容SQL2003标准,支持存储过程和丰富的API接口(JDBC、ODBC、Python、C-API、 Go),100%兼容开源MySQL数据库常用语法。
2.1.2 GaussDB部署形态
GaussDB(for MySQL)部署形态,在华为云底座支持下分为两种:主备部署和全分布式部署。
(1)主备部署
 最大支持1写15读,分钟级添加只读实例,支持读写分离,自动负载均衡
(2)全分布式部署
分布式高扩展:数据按shard划分,读写负载准线性扩展,满足大规模业务量场景。
(1)解耦:计算与存储分离;主从解耦。
(2)近数据计算下推(NDP) :I0密集型负载下推到存储节点完成,比如: redo处理,页重构。
(3)充分利用云存储的能力:存储层实现独立容错和自愈服务;共享访问(单写多读)。
(4)发挥SSD的优势:避免随机写带来的写放大,减少磨损,减小时延;充分利用SSD的随机读性能。
(5)性能瓶颈已经从计算和存储转向网络:减少网络流量;采用新的网络技术和硬件,比如: RDMA
(1)共享DFV存储
与传统的RDS for MySQL相比,只有一-份存储。 添加一个只读节点时,只需添加一个计算节点,无需再额外购买存储。如果只读节点越多,节省的存储成本更多
(2)Active-Active架构
与传统的RDS for MySQL相比,不再有备库的存在,所有的只读都是Active状态并且承担读流量,使得资源利用率更高
(3)日志即数据架构
与传统的RDS for MySQL相比,不再需要刷page,所有的更新操作仅记录日志,不再需要double write。减少了宝贵的网络带宽
(1)核心优势一: 100%兼容开源MySQL 生态
在技术上100%兼容MySQL8.0数据库对象和语法,全面支持PL/SQL语法,应用代码改动少,应用迁移周期短。
在性能上兼容官方MySQL Work Bench工具;兼容常见可视化数据库操作工具,如Navicat,MySQLDumper等;兼容官方MySQL JDBC,ODBC;兼容业界常用开发框架,如Hibernate,MyBatis, Druid等;
(2)核心优势二:软硬垂直优化,性能达到开源数据库的7倍,最大1写15读
    ●深度优化数据库内核,同时采用物理复制、RDMA高速网络和分布式共享存储,大幅提高性能。
    ●集群包含-一个主节点和最多15个只读节点,满足高并发场景对性能的要求,尤其适用于读多写少的场景。
    ●基于共享存储的一写多读集群,数据只需要- -次修改,所有节点立即生效。
(3)核心优势三:基于华为自研DFV分布式存储,海量存储
    ●存储扩展能力更强:最大128TB,自动扩容,业务无感知
    ●存储空间利用率高:共享分布式存储架构,数据库存储3副本
    ●网络资源开销小:计算存储仅通过日志实现持久化,I0精简,网络开销比传统减少86%
    ●故障恢复时间短: 10秒内
    ●支持Serverless根据数据容 量自动伸缩
    ●存储自动分片, 无需分库分表
(4)核心优势四:跨AZ部署高可用,数据安全可靠
    ●共享分布式存储的设计,彻底解决了主从(Master-Slave) 异步复制所带来的备库数据非强一致的缺陷, 使得整个数据库集群在应对任何单点故障时,可以保证数据零丢失。
    ●多可用区架构,在多个可用区内都有数据备份,为数据库提供容灾和备份。
    ●采用白名单、VPC网络、 数据多副本存储等全方位的手段,对数据库数据访问、存储、管理等各个环节提供安全保障。
(5)优势五:弹性扩展,分钟级生效
    ●配置升降级,5分钟生效。采用容器虚拟化技术和共享的分布式块存储技术,使得数据库服务器的CPU、内存能够快速扩容。
    ●增减节点,5分钟生效。通过动态增减节点提升性能或节省成本。通过使用集群地址,可屏蔽底层的变化,应用对于增减节点无感知。
(6)核心优势六:快速备份恢复
    ●强大的数据快照处理能力:AppendOnly Vvs. WriteInPlace,数据天然按多时间点多副本存储,快照秒级生成,支持海量快照
    ●并行高速备份、恢复:备份及恢复逻辑下沉到各存储节点,本地访问数据并直接与第三方存储系统交互,高并发高性能
    ●任意时间点快速回滚:基于底层存储系统的多时间点特性,不需增量日志回放,可直接实现按时间点回滚
    ●快速实例恢复:通过异步数据拷贝+按需实时数据加载机制,GaussDB(for MySQL)实例可在数分钟内达到完整功能可用
GaussDB分布式版支持数据分片扩展。它超高性能,满足海量数据高并发场景,比如:大型企业集团核心数据达到PB级;大规模交易数据实时更新接近百万TPS;数据在线,智能数据的实时查询达到千万QPS(核心电商双11大规模实时查询)。
GaussDB分布式版的优秀架构成就它的极致弹性,拥有很多优点,比如:分片扩展300s;存储自动扩展;秒级热点数据迁移等等
2.4 GaussDB行业应用场景
首先是要求高性能:客户上线业务为保险核心业务,这块业务需要数据库具备高并发、大表查询的能力,尤其是对接互联网和渠道的业务,对数据库性能要求很高。在保单的批量下单场景方面,GaussDB(for MySQL)凭借其优秀的性能完美支撑业务核心交易场景。
第二个要求极致可靠性:保险行业监管极其严格,绝对不能接受数据丢失,故障恢复需要达到秒级,可靠性和可用性是核心诉求。GaussDB(for MySQL)凭借存储计算分离架构天然优势,保证数据强一致性,同时做到秒级故障切换。
第三个要求兼容性:客户新开发系统适配过MySQL,所以需要一款能完全兼容MySQL的分布式数据库。GaussDB(for MySQL)无论是语法、函数,还是生态工具都可以做到完全兼容,业务无需做修改即可迁移上云。
第四个要求海量存储:保险行业业务量是非常巨大的,磁盘空间需求在数个TB级别,传统的MySQL无法满足,GaussDB(for MySQL)凭借架构上的天然优势,最大支持128TB海量存储,能完美支撑业务对数据海量存储的要求。
华为消费者业务支撑了全球超过上亿客户同时访问,大家熟知的如华为手机、手环、手表、应用市场、运动健康等相关业务都是华为消费者业务的重要组成部分。如此庞大的业务,海量数据的存储,超高并发访问都是数据库面临的挑战,比如华为手机相关模块的数据量达到数百个TB级别,并发访问量也高达百万QPS,相关的核心交易系统需要支持跨AZ部署,在跨AZ部署的同时还要求RTO小于10秒。
面对这些艰巨挑战,GaussDB(for MySQL)凭借优秀的性能,灵活的扩展性,跨AZ高可用等能力支撑了整个消费者业务的迁移上云。华为消费者业务数据库顺利迁移到GaussDB(for MySQL) ,也证明了它足以满足任何严酷的企业级场景。
3. 用区块链构建可信交易的价值网络
3.1 区块链概念历程及发展现状
3.1.1 区块链的起源
区块链起源于比特币,2008年11月1日,一位自称中本聪 (Satoshi Nakamoto)的人发表了《比特币:一种点对点的电子现金系统 》一文 ,阐述了基于P2P网络技术、加密技术、时间戳技术、区块链技术等的电子现金系统的构架理念,这标志着比特币的诞生。两个月后理论步入实践,2009年1月3日第一个序号为0的创世区块诞生。几天后2009年1月9日出现序号为1的区块,并与序号为0的创世区块相连接形成了链,标志着区块链的诞生 。
3.1.2 区块链的概念
什么是区块链?从科技层面来看,区块链涉及数学、密码学、互联网和计算机编程等很多科学技术问题。从应用视角来看,简单来说,区块链是一个分布式的共享账本和数据库,具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。这些特点保证了区块链的“诚实”与“透明”,为区块链创造信任奠定基础。而区块链丰富的应用场景,基本上都基于区块链能够解决信息不对称问题,实现多个主体之间的协作信任与一致行动 。
区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。区块链(Blockchain),是比特币的一个重要概念,它本质上是一个去中心化的数据库,同时作为比特币的底层技术,是一串使用密码学方法相关联产生的数据块,每一个数据块中包含了一批次比特币网络交易的信息,用于验证其信息的有效性(防伪)和生成下一个区块 。
比特币白皮书英文原版其实并未出现 blockchain 一词,而是使用的 chain of blocks。最早的比特币白皮书 中文翻译版中,将 chain of blocks 翻译成了区块链。这是“区块链”这一中文词最早的出现时间
3.1.3 区块链的发展历程
2008年由中本聪第一次提出了区块链的概念 ,在随后的几年中,区块链成为了电子货币比特币的核心组成部分:作为所有交易的公共账簿。通过利用点对点网络和分布式时间戳服务器,区块链数据库能够进行自主管理。为比特币而发明的区块链使它成为第一个解决重复消费问题的数字货币。比特币的设计已经成为其他应用程序的灵感来源。
2014年,“区块链2.0”成为一个关于去中心化区块链数据库的术语。对这个第二代可编程区块链,经济学家们认为它是一种编程语言,可以允许用户写出更精密和智能的协议 。因此,当利润达到一定程度的时候,就能够从完成的货运订单或者共享证书的分红中获得收益。区块链2.0技术跳过了交易和“价值交换中担任金钱和信息仲裁的中介机构”。它们被用来使人们远离全球化经济,使隐私得到保护,使人们“将掌握的信息兑换成货币”,并且有能力保证知识产权的所有者得到收益。第二代区块链技术使存储个人的“永久数字ID和形象”成为可能,并且对“潜在的社会财富分配”不平等提供解决方案 。2016年1月20日,中国人民银行数字货币研讨会宣布对数字货币研究取得阶段性成果。会议肯定了数字货币在降低传统货币发行等方面的价值,并表示央行在探索发行数字货币。中国人民银行数字货币研讨会的表达大大增强了数字货币行业信心。这是继2013年12月5日央行五部委发布关于防范比特币风险的通知之后,第一次对数字货币表示明确的态度。
3.2 华为区块链对企业带来的价值
3.2.1帮助企业形成三位一体
  使以下三大战略方向,聚焦四大价值方向(数据、 loT、金运营商),以区块链平台为核心,通过区块链平台拉动网络和芯片,形成三位一体的端到端解决方案
(1)全云化:构建可信基础设施及BCS云服务,推广催熟区块链技术及孵化有价值场景
(2)行业数字化:面向金融、政府、能源、交通等领域,构建多方协同分布式账本,优化流程、提高效率
(3)大管道:面向IoT及边缘场景,构建自组织、 扁平化的物联网网络,支撑M2M安全通讯、M2M交易及资源共享
3.2.2帮助企业快速布局区块链生态
 华为云区块链服务(BCS)产品定位:
(1)企业级区块链开放平台:帮助用户快速、低成本在华为云上构建和管理企业级(高性能、安全、高可用)区块链系统
(2)基于hyperledger1.0的区块链联盟链和私有链,紧密结合华为云。
(3)专注区块链底层技术和平台构建,联合华为云、合作伙伴和开源社区,构建区块链生态系统(业务应用,区块链解决方案,区块链底层平台)
      BCS帮助企业在华为云上快速、低成本的创建、部和理企业级商用区块链应用,具有以下优点:
    (1)简单易用
      ●5分钟完成区块链配置、部署, 相对于自建节约80%开发部署时间和成本
      ●开发、测试、部署、管理和监控全程覆盖
      ●同时支持联盟链和私有链
      ●和华为云其他服务打通
    (2)高可用
      ●动态邀请联盟成员,快速组件联盟链
      ●按需付费,节点弹性伸缩,故障自动恢复
      ●可扩展、海量弹性文件存储共享账本。
      ●支持SQL访问和存储共享账本
      ●支持Go, Java等多语言智能合约
    (3)高安全
      ●华为云安全立体安全防护
      ●多级加密:签名、通道、内容
      ●支持国密、加法同态数据隐私
      ●零知识证明(正在开发)用户隐私
    (4)高性能
      ●秒级共识
      ●高效共识算法可选
      ●交易性能2000-10000 TPS
      ●电信级网络,系统延时小于300毫秒
    (5)全球部署
      ●支持华为云大陆和香港站点部署
      ●规划和合营云全球部署区块链(德电、法电等)
3.3华为区块链的应用典型场景
3.3.1金融领域
区块链在国际汇兑、信用证、股权登记和证券交易所等金融领域有着潜在的巨大应用价值。将区块链技术应用在金融行业中,能够省去第三方中介环节,实现点对点的直接对接,从而在大大降低成本的同时,快速完成交易支付。
3.3.2物联网和物流领域
区块链在物联网和物流领域也可以天然结合。通过区块链可以降低物流成本,追溯物品的生产和运送过程,并且提高供应链管理的效率。该领域被认为是区块链一个很有前景的应用方向 。
区块链通过结点连接的散状网络分层结构,能够在整个网络中实现信息的全面传递,并能够检验信息的准确程度。这种特性一定程度上提高了物联网交易的便利性和智能化。区块链+大数据的解决方案就利用了大数据的自动筛选过滤模式,在区块链中建立信用资源,可双重提高交易的安全性,并提高物联网交易便利程度。为智能物流模式应用节约时间成本。区块链结点具有十分自由的进出能力,可独立的参与或离开区块链体系,不对整个区块链体系有任何干扰。区块链 +大数据解决方案就利用了大数据的整合能力,促使物联网基础用户拓展更具有方向性,便于在智能物流的分散用户之间实现用户拓展 。
例如华为区块链打造精准物流:实现精准信息流向,节省资源,自动支付
3.3.3公共服务领域
区块链在公共管理、能源、交通等领域都与民众的生产生活息息相关,但是这些领域的中心化特质也带来了一些问题,可以用区块链来改造。区块链提供的去中心化的完全分布式DNS服务通过网络中各个节点之间的点对点数据传输服务就能实现域名的查询和解析,可用于确保某个重要的基础设施的操作系统和固件没有被篡改,可以监控软件的状态和完整性,发现不良的篡改,并确保使用了物联网技术的系统所传输的数据没用经过篡改 。
      例如华为区块链助力车联网,实现信息准确共享,构建新经济模式3.3.4数字版权领域
通过区块链技术,可以对作品进行鉴权,证明文字、视频、音频等作品的存在,保证权属的真实、唯一性。作品在区块链上被确权后,后续交易都会进行实时记录,实现数字版权全生命周期管理,也可作为司法取证中的技术性保障。例如,美国纽约一家创业公司Mine Labs开发了一个基于区块链的元数据协议,这个名为Mediachain的系统利用IPFS文件系统,实现数字作品版权保护,主要是面向数字图片的版权保护应用 。
3.3.5保险领域
在保险理赔方面,保险机构负责资金归集、投资、理赔,往往管理和运营成本较高。通过智能合约的应用,既无需投保人申请,也无需保险公司批准,只要触发理赔条件,实现保单自动理赔。
一个典型的应用案例就是LenderBot,是 2016 年由区块链企业 Stratumn、德勤与支付服务商 Lemonway合作推出,它允许人们通过 Facebook Messenger 的聊天功能,注册定制化的微保险产品, 为个人之间交换的高价值物品进行投保,而区块链在贷款合同中代替了第三方角色。
例如华为给某互联网保险公司,依托BCS平台快速打造可信相互保险。
华为5G,GaussDB数据库和区块链技术的蓬勃发展似乎意味着智能连接(Intelligent connectivity)时代已经近在咫尺。这些新技术的融合体具有改变我们生活和工作方式的巨大潜力,虽然仍然有许多不确定性和挑战,但是在时代梦想的拼搏下,这些美好的愿景终将实现。
智能连接(Intelligent connectivity)是一种全新的概念,华为5G,GaussDB数据库和区块链的融合能够成为加速科技发展的催化剂,并使能新的颠覆性的数字化服务。基于智能连接的愿景,它们能够对物联网(来自于机器、设备和传感器)收集到的数据信息进行分析并转换成容易理解的语言,从而为用户以更有用、更有意义的方式呈现信息。这不仅有利于改善决策,还能为用户带来个性化的体验,最终使得人和周围环境之间的交互变得更丰富、更有意义。
由于计算能力的飞速进步、数据科学家的训练以及用来创建先进算法的机器学习工具的可用性,人工智能变得日益复杂,物联网也逐渐成为主流。5G代表了另一个缺失的元素,即能将这些技术提升到一个新的水平,使能智能连接的愿景。5G带来的超高速、超低时延的连接网络与物联网收集到的海量数据相结合,再由AI技术提供语境化和决策能力,三者的结合能够为几乎所有行业和领域带来新的转型动力,这可能会改变我们的社会以及我们生活和工作的方式。
对于未来的科技前景,始终抱有最美好的憧憬!
本文整理自华为云社区【内容共创】活动第13期。
https://bbs.huaweicloud.cn/videos/103439
任务5. 5G,数据库和区块链技术
