【SpringCloud-Alibaba系列教程】5.负载均衡
【摘要】 接下来的章节,White带着大家以微服务架构和设计模式落地实战的方式,进行讲解和实现SpingCloud的代码开发,本节将介绍一下Ribbon的使用。
一、介绍
上一章我们简单的说了一下关于Nacos的使用,这次我们首先做从Nacos获取微服务地址和端口的操作,然后再进行引出负载均衡的问题。
二、我们开始吧
首先我们在订单Controller继续编写
这样就通过了nacos获取商品微服务ip以及端口等信息。
这样看来 我的list中serviceInstanceList.get(0);
获取的是第一个。那么问题来了如果我要想让随机访问到商品微服务ip以及端口上面。
或者我想循环,那么怎么办呢,但是我们如何进行设置呢?
我们首先启动两个端口的商品微服务。
我们可以通过随机数,随机获取一个微服务序号,然后进行调用。
这样也会有一个问题,我们要使用其他的负载均衡条件,一般是实现不了的,那有没有其他的负载均衡的组件呢?
答案肯定是有的,那就是Ribbon。
那我们接下来就是使用这个Ribbon进行对我们的代码优化。
我们打开OrderApplication在restTemplate添加一个负载均衡注解
然后我们打开地址http://localhost:8091//order/prod/1
刷新两次进行日志查看:
我们可以看到两次分别落在了两个端口,这样就实现了我们基本的Ribbon(默认是轮询)负载均衡
当然还有其他的模式例如
RandomRule随机策略:随机选择server
RoundRobinRule轮询策略:轮询选择, 轮询index,选择index对应位置的Server;
RetryRule重试策略:对选定的负载均衡策略机上重试机制,在一个配置时间段内当选择Server不成功,则一直尝试使用subRule的方式选择一个可用的server;
BestAvailableRule最低并发策略:逐个考察server,如果server断路器打开,则忽略,再选择其中并发链接最低的server
AvailabilityFilteringRule可用过滤策略:过滤掉一直失败并被标记为circuit tripped的server,过滤掉那些高并发链接的server(active connections超过配置的阈值)或者使用一个AvailabilityPredicate来包含过滤server的逻辑,其实就就是检查status里记录的各个Server的运行状态;
ResponseTimeWeightedRule响应时间加权重策略:根据server的响应时间分配权重,响应时间越长,权重越低,被选择到的概率也就越低。响应时间越短,权重越高,被选中的概率越高,这个策略很贴切,综合了各种因素,比如:网络,磁盘,io等,都直接影响响应时间。
ZoneAvoidanceRule区域权重策略:综合判断server所在区域的性能,和server的可用性,轮询选择server并且判断一个AWS Zone的运行性能是否可用,剔除不可用的Zone中的所有server
具体可以查看相关wiki: https://github.com/Netflix/ribbon/wiki
我们可以在配置文件中配置
service-product: #服务提供者的名称
ribbon:
NFLoadBalancerRuleClassName: com.netflix.loadbalancer.RandomRule #策略
这样我们就实现了负载均衡。
后期会在这个项目上不断添加,喜欢的请点个start~
项目源码参考一下分支220127_xgc_loadBalance
Gitee:https://gitee.com/coderxgc/springcloud-alibaba
GitHub:https://github.com/coderxgc/springcloud-alibaba
cloudbbs@huaweicloud.com
