[hadoop3.x]HDFS中的内存存储支持(七)概述
Maynor学长 发表于 2022/03/04 19:48:59 2022/03/04
【摘要】 目前博客Hadoop文章大都停留在Hadoop2.x阶段,本系列将依据黑马程序员大数据Hadoop3.x全套教程,对2.x没有的新特性进行补充更新,一键三连加关注,下次不迷路!
@[toc]
前言
历史文章
[hadoop3.x系列]HDFS REST HTTP API的使用(一)WebHDFS
[hadoop3.x系列]HDFS REST HTTP API的使用(二)HttpFS
[hadoop3.x系列]Hadoop常用文件存储格式及BigData File Viewer工具的使用(三)
✨[hadoop3.x]新一代的存储格式Apache Arrow(四)
[hadoop3.x]HDFS存储类型和存储策略(五)概述
[hadoop3.x]HDFS存储策略和冷热温三阶段数据存储(六)概述
🍑 1.1 💃HDFS中的内存存储支持💃
1.1.1 💃介绍💃
l HDFS支持写入由DataNode管理的堆外内存
l DataNode异步地将内存中数据刷新到磁盘,从而减少代价较高的磁盘IO操作,这种写入称之为懒持久写入
l HDFS为懒持久化写做了较大的持久性保证。在将副本保存到磁盘之前,如果节点重新启动,有非常小的几率会出现数据丢失。应用程序可以选择使用懒持久化写,以减少写入延迟
该特性从ApacheHadoop 2.6.0开始支持。
l 比较适用于,当应用程序需要往HDFS中以低延迟的方式写入相对较低数据量(从几GB到十几GB(取决于可用内存)的数据量时
l 内存存储适用于在集群内运行,且运行的客户端与HDFS DataNode处于同一节点的应用程序。使用内存存储可以减少网络传输的开销
l 如果内存不足或未配置,使用懒持久化写入的应用程序将继续工作,会继续使用磁盘存储。
1.1.2 💃配置内存存储支持💃
接下来,我们来了解下在HDFS中使用该功能,需要有哪些操作。
1.1.2.1 💃设置能够使用的内存空间💃
确定用于存储在内存中的副本内存量
l 在指定DataNode的hdfs-site.xml设置dfs.datanode.max.locked.memory
l DataNode将确保懒持久化的内存不超过dfs.datanode.max.locked.memory
l 例如,为内存中的副本预留32 GB
    <property>
      <name>dfs.datanode.max.locked.memory</name>
      <value>34359738368</value>
    </property>
在设置此值时,请记住,还需要内存中的空间来处理其他事情,例如数据节点和应用程序JVM堆以及操作系统页缓存。如果在与数据节点相同的节点上运行YARN节点管理器进程,则还需要YARN容器的内存
1.1.2.2 💃DataNode设置基于内存的存储💃
l 在每个DataNode节点上初始化一个RAM磁盘
l 通过选择RAM磁盘,可以在DataNode进程重新启动时保持更好的数据持久性
下面的设置可以在大多数Linux发行版上运行,目前不支持在其他平台上使用RAM磁盘。
1.1.3 💃选择tmpfs(VS ramfs)💃
l Linux支持使用两种类型的RAM磁盘-tmpfs和ramfs
l tmpfs的大小受linux内核的限制,而ramfs可以使用所有系统可用的内存
l tmpfs可以在内存不足情况下交换到磁盘上。但是,许多对性能要求很高的应用运行时都禁用内存磁盘交换
l HDFS当前支持tmpfs分区,而对ramfs的支持正在开发中
1.1.4 💃挂载RAM磁盘💃
l 使用Linux中的mount命令来挂载内存磁盘。例如:挂载32GB的tmpfs分区在/mnt/dn-tmpfs
sudo mount -t tmpfs -o size=32g tmpfs /mnt/dn-tmpfs/
l 建议在/etc/fstab创建一个入口,在DataNode节点重新启动时,将自动重新创建RAM磁盘
l 另一个可选项是使用/dev/shm下面的子目录。这是tmpfs默认在大多数Linux发行版上都可以安装
l 确保挂载的大小大于或等于dfs.datanode.max.locked.memory,或者写入到/etc /fstab
l 不建议使用多个tmpfs对懒持久化写入的每个DataNode节点进行分区
1.1.5 设置RAM_DISK存储类型tmpfs标签
l 标记tmpfs目录中具有RAM_磁盘存储类型的目录
l 在hdfs-site.xml中配置dfs.datanode.data.dir。例如,在具有三个硬盘卷的DataNode上,/grid /0, /grid /1以及 /grid /2和一个tmpfs挂载在 /mnt/dn-tmpfs, dfs.datanode.data.dir必须设置如下:
    <property>
      <name>dfs.datanode.data.dir</name>
      <value>/grid/0,/grid/1,/grid/2,[RAM_DISK]/mnt/dn-tmpfs</value>
    </property>
l 这一步至关重要。如果没有RAM_DISK标记,HDFS将把tmpfs卷作为非易失性存储,数据将不会保存到持久存储,重新启动节点时将丢失数据
1.1.6 💃确保启用存储策略💃
确保全局设置中的存储策略是已启用的。默认情况下,此设置是打开的。
1.1.7 💃使用内存存储💃
1.1.8 💃使用懒持久化存储策略💃
l 指定HDFS使用LAZY_PERSIST策略,可以对文件使用懒持久化写入
可以通过以下三种方式之一进行设置:
1.1.9 💃在目录上执行hdfs storagepolicies命令💃
l 在目录上设置㽾策略,将使其对目录中的所有新文件生效
l 这个HDFS存储策略命令可以用于设置策略.
hdfs storagepolicies -setStoragePolicy -path <path> -policy LAZY_PERSIST
1.1.10 💃在目录上执行setStoragePolicy方法💃
Apache Hadoop 2.8.0后,应用程序可以通过编程方式将存储策略设置FileSystem.setStoragePolicy。
 fs.setStoragePolicy(path, "LAZY_PERSIST");
1.1.11 💃创建文件的时候指定CreateFlag💃
当创建文件时,应用程序调用FileSystem.create方法,传递CreateFlag#LAZY_PERSIST实现。
    FSDataOutputStream fos =
        fs.create(
            path,
            FsPermission.getFileDefault(),
            EnumSet.of(CreateFlag.CREATE, CreateFlag.LAZY_PERSIST),
            bufferLength,
            replicationFactor,
            blockSize,
            null);
后记
📢博客主页:https://manor.blog.csdn.net
📢欢迎点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝 如有错误敬请指正!
📢本文由 manor 原创,首发于 CSDN博客🙉
