【Python训练营】Python每日一练----第31天: k倍区间
是Dream呀 发表于 2022/03/04 11:19:30 2022/03/04
【摘要】 【Python训练营】Python每日一练----第31天: k倍区间
🌻🌻🌻Hello,大家好我叫是Dream呀,一个有趣的Python博主,多多关照😜😜😜
🏅🏅🏅2021年度博客之星TOP100,2021年度博客之星领域TOP5,Python领域优质创作者,欢迎大家找我合作学习(文末有VX 想进学习交流群or学习资料 欢迎+++)
💕入门须知:这片乐园从不缺乏天才,努力才是你的最终入场券!🚀🚀🚀
💓最后,愿我们都能在看不到的地方闪闪发光,一起加油进步🍺🍺🍺
🍉🍉🍉“一万次悲伤,依然会有Dream,我一直在最温暖的地方等你”,唱的就是我!哈哈哈~🌈🌈🌈
前言:【Python训练营】是针对Python语言学习所打造的一场刷题狂欢party! 对基础知识把握不牢固的话,欢迎参考此套课程:Python公开课 搭配使用最佳嗷~喜欢的话就抓紧订阅起来吧!🍋🍋🍋如果对学习没有自制力或者没有一起学习交流的动力,欢迎私信或者在文末添加我的VX,我会拉你进学习交流群,我们一起交流学习,报团打卡
@TOC
题目描述
资源限制
时间限制:2.0s 内存限制:256.0MB
问题描述
  给定一个长度为N的数列,A1, A2, … AN,如果其中一段连续的子序列Ai, Ai+1, … Aj(i <= j)之和是K的倍数,我们就称这个区间[i, j]是K倍区间。
你能求出数列中总共有多少个K倍区间吗?
输入格式
  第一行包含两个整数N和K。(1 <= N, K <= 100000)
  以下N行每行包含一个整数Ai。(1 <= Ai <= 100000)
输出格式
  输出一个整数,代表K倍区间的数目。
样例输入
5 2
1
2
3
4
5
样例输出
6
解题思路
方法1: 暴力求解法
  • 暴力法求解,直接将所有情况的值进行求值,看看是否符合题目要求,不过这种方法肯定是会超时的,接下来把源码分享给大家
import os
import sys
# 请在此输入您的代码
N, K = map(int,input().split())
list1 = []
for i in range(N):
  a = int(input())
  list1.append(a)
count = 0
for i in range(N):
  for j in range(i,N):
    a = sum(list1[i:j+1])
    if a % K == 0:
      count += 1
print(count)
方法二: 数学分析方法
  • 首先我们知道 ( s [ j ] − s [ i − 1 ] ) % k = s [ j ] % k − s [ i − 1 ] % k 所以 ( s [ j ] − s [ i − 1 ] ) % k = 0 就相当于s [ j ] % k − s [ i − 1 ] % k = 0 也就是s [ j ] % k = s [ i − 1 ] % k
  • 所以我们可以直接在列表中存储余数出现的次数
拿题目给的例子说:
前5项的和是15,15%2=1
前两项的和是3,3%2=1
前一项的和是1,1%2=1
  • 所以这个取余之后值为1出现了三次,我们不难看出:我们可以取第五个数 - 第一个数、第五个数 - 第二个数、第二个数 - 第一个数这三种结果说白了,就是在出现的次数3里面任选两个,即:C32。
  • 所以说,创建一个列表来存储余数,余数的种类一定和除数一样大,因为还包括0在内:s = [0]*k
  • 这里用依次相加余数的方法求解第一项、第一项+第二项、第一项+第二项+第三项…的余数:temp_sum.append((temp_sum[i - 1] + int(input())) % k) # 求temp_sum[i]即下一项的值
  • 不同的余数出现则进行+1:s[temp_sum[i]] += 1
  • 由数学中的组合排列公式进行求值处理,Cnk模式:`res += s[i] * (s[i] - 1) // 2
  • 加s[0]的原因是不用做减法,其本身相除后的余数就是0,所以直接加进去就可以啦print(res+s[0])
源码分享
n, k = map(int, input().split())
s = [0]*k  # 创建一个列表来存储余数,余数的种类一定和除数一样大,因为还包括0在内
temp_sum = [0]  # 前缀和取余K
for i in range(1, n + 1):
    # 这里用依次相加余数的方法求解第一项、第一项+第二项、第一项+第二项+第三项.....的余数
    s[temp_sum[i]] += 1
res = 0
for i in range(len(s)):  # 由数学中的组合排列公式进行求值处理,Cnk模式
print(res+s[0])  # 加s[0]的原因是不用做减法,其本身相除后的余数就是0,所以直接加进去就可以啦
学习总结
🏅今天是我在Python训练营的第 31 天,希望每天都能见到最棒的你🏅
🌲🌲🌲 好啦,这就是今天要分享给大家的全部内容了
❤️❤️❤️如果你喜欢的话,就不要吝惜你的一键三连了~
