第五届蓝桥杯 2014年省赛真题(Java 大学C组)
随性. 发表于 2022/03/04 11:05:11 2022/03/04
【摘要】 蓝桥杯---Java大学C组---个人赛日常刷题【day1】
第一题 杨辉三角
题目:
二项式的系数规律,我国数学家很早就发现了。
如【图1.png】,我国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书里就出现了。
其排列规律:
1
1    1
1    2    1
1    3    3    1
1    4    6    4    1
1    5    10   10   5    1
1    6    15   20   15   6    1
1    7    21   35   35   21   7    1
如下的程序,用来建立N行的杨辉三角形。请填写划线部分缺少的代码。
注意:只填写划线部分的代码,不要填写任何多余的内容。
代码:
public class A
    public static void main(String[] args)
        int N = 8;
        int[][] a = new int[N][N] ;
        for(int i=0; i<N; i++){
            a[i][0] = 1;
            a[i][i] = 1;
        for(int i=1; i<N; i++){
            for(int j=1; j<i; j++) _____________________________;  //填空
            for(int j=0; j<=i; j++)    System.out.print(String.format("%-5d", a[i][j]));
            System.out.println();
在横线部分填入的代码:
a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1];
第二题 调和级数
题目:
1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... 在数学上称为调和级数。
它是发散的,也就是说,只要加上足够多的项,就可以得到任意大的数字。
但是,它发散的很慢:
前1项和达到 1.0
前4项和才超过 2.0
前83项的和才超过 5.0
那么,请你计算一下,要加多少项,才能使得和达到或超过 15.0 呢?
请填写这个整数。
注意:只需要填写一个整数,不要填写任何多余的内容。比如说明文字。
代码:
import java.util.*;
public class Main
    public static void main(String args[])
        double sum = 0;
        for (int i = 1; i < 10000000; i++) {
            sum = sum + 1.0 / i;
            if (sum >= 15.0) {
                System.out.println(i);
                break;
第三题 回文素数
题目:
10301是个5位的素数。它有个特点,把数字倒过来还是它本身,具有这样特征的素数,我们称之为:回文素数。
10501
10601
11311
这些都是5位的回文素数。
请你计算一下,像这样的5位数的回文素数,一共有多少个?
请填写这个表示个数的整数,注意不要写任何其它多余的内容,比如说明或解释文字,也不要列出所有的回文素数。
代码:
import java.util.*;
public class Main
        // TODO Auto-generated method stub
        int count = 0;
        // 所有的五位数
        for (int i = 10000; i <= 99999; i++) {
            int j;
            // 判断是否为素数
            for (j = 2; j <= i; j++) {
                if (i % j == 0) {
                    break;
            // 判断回文数
            if (j == i) {
                int g = i % 10;
                int s = i / 10 % 10;
                int b = i / 100 % 10;
                int q = i / 1000 % 10;
                int w = i / 10000 % 10;
                if (g == w && s == q) {
                    count++;
        System.out.println(count);
第四题 让我怎能过大年
题目:
有如下的加法算式。其中每个汉字代表一个数字。
(如存在对齐问题,可参见【图1.png】)
               年
             大年
           过大年
         能过大年
       怎能过大年
     我怎能过大年
+  让我怎能过大年
   能能能能能能能
请填写“让我怎能过大年” 所代表的整数。
所有数字连在一起,中间不要空格。例如:"3125697"。当然,这个不是正确的答案。
注意:只填写一个整数,不要填写任何多余的内容。
代码:
import java.util.*;
public class Main
        public static void main(String[] args){
        for(int i=1000000;i<=9999999;i++){
            int yi=i%10;
            int er=i/10%10;
            int san=i/100%10;
            int si=i/1000%10;
            int wu=i/10000%10;
            int liu=i/100000%10;
            int qi=i/1000000%10;
            if(yi+(er*10+yi)
                    +(san*100+er*10+yi)
                    +(si*1000+san*100+er*10+yi)
                    +(wu*10000+si*1000+san*100+er*10+yi)
                    +(liu*100000+wu*10000+si*1000+san*100+er*10+yi)
                    +(qi*1000000+liu*100000+wu*10000+si*1000+san*100+er*10+yi)
                    ==si*1000000+si*100000+si*10000+si*1000+si*100+si*10+si)
第五题 位平方和
题目:
把一个整数的每个数位都平方后求和,又得到一个整数,我们称这个整数为:位平方和。
对新得到的整数仍然可以继续这一运算过程。
比如,给定整数为4,则一系列的运算结果为:
16,37,58,89,....
本题的要求是,已知一个整数x,求第n步的运算结果。
数据格式要求:
输入,两个整数x n,中间以空格分开。表示求x的第n步位平方和。其中,x,n都大于0,且小于100000。
输出,一个整数,表示所求结果。
例如,
输入:
4 3
则程序应该输出:
58
再例如,
输入:
1314 10
则程序应该输出:
20
资源约定:
峰值内存消耗(含虚拟机) < 256M
CPU消耗  < 1000ms
 请严格按要求输出,不要画蛇添足地打印类似:“请您输入...” 的多余内容。
所有代码放在同一个源文件中,调试通过后,拷贝提交该源码。
注意:不要使用package语句。不要使用jdk1.7及以上版本的特性。
注意:主类的名字必须是:Main,否则按无效代码处理。
代码:
import java.util.*;
public class Main
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        int n=sc.nextInt();
        int m=sc.nextInt();
        int sum=0;
        //循环步数
        for(int i=0;i<m;i++)
            sum=0;
            while(n!=0)
                //平方和
                sum+=Math.pow(n%10, 2);
                n/=10;
            n=sum;
        System.out.println(sum);
第六题 单位分数
题目:
 形如:1/a 的分数称为单位分数。
可以把1分解为若干个互不相同的单位分数之和。
例如:
1 = 1/2 + 1/3 + 1/9 + 1/18
1 = 1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/15
1 = 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/9 + 1/11 + 1/15 + 1/35 + 1/45 + 1/231
等等,类似这样的分解无穷无尽。
我们增加一个约束条件:最大的分母必须不超过30
请你求出分解为n项时的所有不同分解法。
数据格式要求:
输入一个整数n,表示要分解为n项(n<12)
输出分解后的单位分数项,中间用一个空格分开。
每种分解法占用一行,行间的顺序按照分母从小到大排序。
例如,
输入:
4
程序应该输出:
1/2 1/3 1/8 1/24
1/2 1/3 1/9 1/18
1/2 1/3 1/10 1/15
1/2 1/4 1/5 1/20
1/2 1/4 1/6 1/12
再例如,
输入:
5
程序应该输出:
1/2 1/3 1/12 1/21 1/28
1/2 1/4 1/6 1/21 1/28
1/2 1/4 1/7 1/14 1/28
1/2 1/4 1/8 1/12 1/24
1/2 1/4 1/9 1/12 1/18
1/2 1/4 1/10 1/12 1/15
1/2 1/5 1/6 1/12 1/20
1/3 1/4 1/5 1/6 1/20
 资源约定:
峰值内存消耗(含虚拟机) < 256M
CPU消耗  < 2000ms
注意:主类的名字必须是:Main,否则按无效代码处理。代码:
package five;
import java.util.Scanner;
public class fs {
    static Scanner sr = new Scanner(System.in);
    static int n=sr.nextInt();
        int[] sum=new int[n];
         dg(0,sum,2);
    public static void dg(int num,int[] sum,int fm){
        if(num==n){
            int z=1;
            int m=sum[0];
            for(int i=1;i<sum.length;i++){
                z=z*sum[i]+m;
                m*=sum[i];
            //System.out.println();
            if(z==m){
                for(int i=0;i<sum.length;i++){
                    System.out.print("1/"+sum[i]+" ");
                System.out.println("*******"+num);
            return;
        for(int i=fm;i<30;i++){
            sum[num]=i;
            dg(num+1,sum,i+1);
这道题我也没搞明白,这是在网上看的大佬的方法......
第七题 台阶
题目:
有n级台阶。从地面(第0级)出发,首先连续的上台阶,上到不超过第n级的某一个位置后再连续的下台阶,直到回到地面。若每次上下台阶只允许走1级或2级,请问可能的上下台阶的方案数是多少?
特别地,在0级站着不动也算一种方案。
数据格式:
输入一行包含两个正整数n和m。
输出一个整数,表示n级台阶有多少种合法的走楼梯方案,答案对m取余。
例如:输入:
2 10007
程序应该输出
6
【样例说明1】
共有6种方案(其中+表示上台阶,-表示下台阶):
(1) 原地不动
(2) +1 -1
(3) +2 -2
(4) +2 -1 -1
(5) +1 +1 -2
(6) +1 +1 -1 -1
再例如,输入:
3 14
程序应该输出:
1
【样例说明2】
共有15种方案,对14取余后得1。
【数据规模】
对于30%的数据,n<=10000;
对于100%的数据,n<=10^17,m<=2*10^9。
资源约定:
峰值内存消耗(含虚拟机) < 256M
CPU消耗  < 1000ms
代码:
import java.util.*;
public class Main
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        int m = sc.nextInt();
        int sum = 1;
        // 这个就是解题的重点
        for (int i = 0; i <= n; i++) {
            sum += i * i;
        System.out.println(sum % m);
这些题还都是比较简单了,这是蓝桥杯一开始训练的题,还算是比较好理解的,后边慢慢的就上难度了。
