推荐学java——SpringMVC第一课
codexiaosheng 发表于 2022/03/03 17:10:10 2022/03/03
【摘要】 springMVC整体结构理解,通过案例了解执行过程
SpringMVC 概述
Spring MVC 是 Spring 框架中的一个模块,也是 Spring 的核心之一,常用作 web 开发,其底层是 Servlet,故也叫 Spring web mvc。因为内内部架构模式是 mvc 架构,故此称为 Spring MVC .
SpringMVC 是一个容器,管理界面层中的控制器对象,使用 ioC 技术。
SpringMVC 的核心 Servlet ——DispatcherServlet,负责处理请求以及响应处理结果,这是我们学习的核心内容。
第一个 SpringMVC 例子
实现的功能(即需求)
用户发起请求,处理请求,给出响应结果。
实现步骤分析
  1. 创建web项目
  2. 添加依赖(spring-webmvc、servlet)
  3. 声明 SpringMVC 核心对象 DispatcherServlet
  4. 创建jsp,发起请求
  5. 创建一个普通类,作为控制器使用(代替之前的 servlet),这里要使用注解 @Controller 和 @RequestMapping
  6. 创建展示结果的 jsp 页面
  7. 创建 SpringMVC 的配置文件(和 Spring 配置文件类似)
以上步骤中,第一步不需要多说;第二步中用到的依赖项如下:
<!--    springMVC 依赖    -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
    <version>5.3.15</version>
</dependency>
<!--    servlet依赖    -->
<dependency>
    <groupId>javax.servlet</groupId>
    <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
    <version>4.0.1</version>
</dependency>
首先在 resources 文件夹下创建 springmvc-servlet.xml,这是 springMVC 的配置文件,但现在我们只是创建文件,里面的配置后面会添加;然后在 web.xml 文件中添加如下代码:
<!DOCTYPE web-app PUBLIC
        "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
        "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd" >
<web-app>
    <servlet>
        <servlet-name>springmvc</servlet-name>
        <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
        <!--    自定义SpringMVC的配置文件位置    -->
        <init-param>
            <param-name>contextConfigLocation</param-name>
            <param-value>classpath:springmvc-servlet.xml</param-value>
        </init-param>
        <!--    表示服务器 tomcat 创建对象的顺序,数值越小,创建对象的时机越早,大于等于0的整数    -->
        <load-on-startup>1</load-on-startup>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
            <url-pattern> 把一些请求交给指定的 Servlet 处理。
            那么就可以使用通配符来指定,常见的扩展名形式如:.do、.action、.mvc等
        <url-pattern>*.do</url-pattern>
    </servlet-mapping>
</web-app>
这里的配置在上一节《Spring与web》中我们写过,这里略作调整,因为这次使用的是 DispatcherServlet ,同样,以上代码基本是固定的,记下来后面直接用即可。
创建发起请求的 jsp
页面很简单,做一个超链接,点击即可发起请求,具体代码如下:
  Created by studyingJava
  Date: 2022/2/9
  Time: 11:57
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>springmvc-first</title>
</head>
<body>
    <a href="hello.do">发起 hello.do 请求</a>
</body>
</html>
创建控制器类
新建一个名为 controller 的包,当然名字可以随你定义,完整代码如下:
 * desc: 自定义后端控制器,添加注解 @Controller,表示创建该java对象
 * author: 推荐学java
 * <p>
 * weChat: studyingJava
@Controller
public class MyController {
     * @return ModelAndView:表示请求结果的封装(数据和视图)
     * @RequestMapping:请求映射,其参数value是一个字符串类型的数组,uri地址以 "/" 开头,method参数是指定请求方式的
     * 可用在方法上面和类上面。前者表示完整的地址,后者表示公共前缀,此时对应的方法上面只需要写前缀后面的部分即可
    @RequestMapping(value = "/doHello")
    public ModelAndView doHello() {
        // 这里模拟结果 实际业务应该是调用service层
        ModelAndView modelAndView = new ModelAndView();
        modelAndView.addObject("msg", "处理 doHello 请求");
        modelAndView.addObject("code", 200);
        // 将请求结果给要展示的 jsp 页面
        modelAndView.setViewName("/result.jsp");
        return modelAndView;
创建展示结果的 jsp 页面
我们把控制器类中封装好的值取出来,显示在该页面上即可,代码如下:
  Date: 2022/2/9
  Time: 16:43
<html>
<head>
    <title>响应请求结果</title>
</head>
<body>
    /result.jsp 展示用户请求的处理结果<br>
    <h3>msg数据:${msg}</h3>
    <h3>code数据:${code}</h3>
</body>
</html>
在配置文件中添加注解扫描器
因为我们是通过注解来生成Java对象的,以及对应的请求响应方法也是通过注解指定的,所以程序要通过配置文件扫描我们给定的业务逻辑,代码如下:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd http://www.springframework.org/schema/context https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
    <context:component-scan base-package="com.javafirst.controller"/>
</beans>
测试结果
这里就需要用到我们上节的知识了,将我们的项目发布部署到本地 tomcat 服务器中,然后通过浏览器访问,看结果,具体操作这里不再重复,没有掌握的朋友可以看上一篇博客哈。
如果遇到 result.jsp 页面中的取值不显示,解决办法:修改 web.xml 中的 web-app 的开始标签为以下内容即可:
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
         xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
            http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
最终效果如下,即为正确:
springmvc-hello
扩展知识
以上内容中我们展示结果的页面写的是全路径,比较麻烦,那么系统给我们提供了一个叫视图解析器的配置,添加之后,我们只需要给页面名称即可,下面看具体配置。
在配置文件中添加如下代码:
<!--  视图解析器
            只需要配置前缀和后缀即可,使用的时候只需要文件名
<bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
    <property name="prefix" value="/WEB-INF/view/"/>
    <property name="suffix" value=".jsp"/>
</bean>
MyController中的使用代码如下:
//modelAndView.setViewName("/WEB-INF/view/result.jsp");
// 配置视图解析器后使用方式
modelAndView.setViewName("result");
这样就ok了!
携带参数
上面我们的请求没有携带任何参数,但实际开发中很多情况需要携带参数,下面分情况演示。
携带多个参数
下面举个例子,在请求页面增加一个表单,用户输入两个数据,通过 Controller 接收后,显示到 result.jsp 页面上。
index.jsp增加如下代码:
<body>
    <a href="hello.do">发起 hello.do 请求</a><br>
    <%--演示带参数请求--%>
    <form action="test/param.do" method="post">
        语言:<input type="text" name="language"><br>
        经验:<input type="text" name="work_time"><br>
        <input type="submit" value="提交">
    </form>
</body>
MyController中我们新增一个方法来专门处理这个提交请求:
 * 传参-接收参数-显示参数
 * <p>
 * 形参类型建议使用基本数据类型的包装类,可以避免不填写造成的400异常
 * @return
@RequestMapping(value = "/test/param.do")
public ModelAndView doParam(String language, Integer work_time) {
    ModelAndView mv = new ModelAndView();
    mv.addObject("language", language);
    mv.addObject("work_time", work_time);
    mv.setViewName("result");
    return mv;
结果各位自行验证,前面的跑通了,这个应该没啥问题,不懂的欢迎留言哈~
解决携带中文参数乱码问题
tips:如果我们传参使用中文,那么会发现显示的时候是乱码,那么我们需要通过过滤器来解决这个问题,代码如下:
在web.xml中添加如下代码:
<!--  使用过滤器 解决乱码(请求过程、设置过程、显示过程)问题  -->
<filter>
    <filter-name>characterEncodingFilter</filter-name>
    <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
    <init-param>
        <!--      项目使用编码      -->
        <param-name>encoding</param-name>
        <param-value>utf-8</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
        <!--     强制请求使用encoding编码方式       -->
        <param-name>forceRequestEncoding</param-name>
        <param-value>true</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
        <!--     强制响应使用encoding编码方式       -->
        <param-name>forceResponseEncoding</param-name>
    </init-param>
</filter>
<filter-mapping>
    <!--     强制请求都走过滤器       -->
    <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
增加过滤器就可以保证我们所有请求(请求和响应)都经过我们定义的过滤器,编码都是统一的,这段代码也是固定的,后续可直接使用。
请求中参数名和方法形参名不一致
tips:上面传参我们请求中的参数名和 Controller 中方法的形参名是一致的,那如果不一致,如何保证能收到请求中的参数值呢?
解决方案是通过注解 @RequestParam 注解,用法也很简单:
public ModelAndView doParam1(@RequestParam(value = "language") String lan,
                             @RequestParam(value = "work_time") Integer workTime) {
    mv.addObject("language", lan);
    mv.addObject("work_time", workTime);
    return mv;
该注解的 value 值是请求中的参数名,方法的形参就可以自定义了,该注解就会自动将请求中的参数值赋值给方法的形参。
控制器方法形参是 java 对象
这种接收参数方式有前提条件:
  • 请求中的参数名必须和 java 对象中的属性名保持一致
  • java对象需要提供无参构造方法
我们新建java对象 Programmer.java
 * desc:
 * author: 推荐学java
 * <p>
public class Programmer {
    private String languageType;
    private Integer workTime;
    public Programmer() {
    public String getLanguageType() {
        return languageType;
    public void setLanguageType(String languageType) {
        this.languageType = languageType;
    public Integer getWorkTime() {
        return workTime;
    public void setWorkTime(Integer workTime) {
        this.workTime = workTime;
index.jsp中新增一个表单:
<%--演示 用java对象接收 带参数的请求
       要求:请求中的参数名和java对象中的属性名一致
<form action="test/param_object.do" method="post">
    语言分类:<input type="text" name="languageType"><br>
    工作经验:<input type="text" name="workTime"><br>
    <input type="submit" value="java对象接收请求参数">
</form>
MyController.java中增加如下方法:
 * 演示 用java对象接收 带参数的请求
 * 要求:请求中的参数名和java对象中的属性名一致、java对象中提供无参构造方法
 * @return
@RequestMapping(value = "/test/param_object.do")
public ModelAndView doParamObject(Programmer programmer) {
    mv.addObject("language", programmer.getLanguageType());
    mv.addObject("work_time", programmer.getWorkTime());
    return mv;
结果各位读者朋友自行验证,这种接收参数的方式不支持请求中参数名和java对象中属性名不一致的情况。
控制器方法的返回值
包括这几种:
  • ModelAndView:数据和视图。这个我们已经学习过了。
  • String:只有视图,视图路径可以是完整路径,也可以是视图的逻辑名称。
  • void:
  • Object:
视图解析器返回 String 类型:
 * 视图控制器返回类型是String
 * @return
@RequestMapping(value = "/test/controller_return_string.do")
public String doReturnString(String languageType, Integer workTime) {
    // 使用视图解析器的逻辑名方式
    return "result";
    // 要使用全路径的话,那么不能使用视图解析器
    //return "/WEB-INF/view/result.jsp";
如果只返回视图,还想附带数据,那么可以给该方法增加形参,如下方式:
public String doReturnString(HttpServletRequest request, String languageType, Integer workTime) {
    // 只返回视图 附带数据方式
    request.setAttribute("language", languageType);
    request.setAttribute("work_time", workTime);
    // 使用视图解析器的逻辑名方式
    return "result";
视图解析器返回 void 类型:
完成AJAX请求。
第一步,在webapp下创建文件夹js
并将文件jquery-3.4.1.js放在该文件夹下。
第二步,添加依赖
既然是请求,那么对请求结果的数据做格式处理,通常是json格式,我们添加的就是json依赖:
<!--    jackson依赖    -->
<dependency>
    <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
    <artifactId>jackson-core</artifactId>
    <version>2.9.10</version>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>jackson-databind</artifactId>
</dependency>
依赖都是在pom.xml文件添加的。
第三步,在index.jsp页面中发起请求
首先在head标签下,引入我们添加的jquery-js库,代码如下:
<script charset="UTF-8" type="text/javascript" src="<%=request.getContextPath()%>/js/jquery-3.4.1.js"></script>
这需要注意一点,可能会遇到这样的错误:
Failed to load resource: the server responded with a status of 404
浏览器按F12就可以看到,是本地的 js文件 没有加载成功,那么大多数问题是以为路径的问题,所以这里的路径需要加上<%=request.getContextPath()%>,如果你一开始是这么写的 js/jquery-3.4.1.js,那么并不会出现语法报错,但会出现我写的这个错误,就是这样的原因,需要添加请求上下文路径。
然后在 body 中添加一个button,用于点击的时候发起ajax请求:
<%--演示 视图控制器返回类型是void--%>
<button id="btnAjax" type="button">发起Ajax请求</button>
然后在head标签里面,在我们刚刚写过的引入js代码下面写javaScript 脚本:
<%--  发起ajax请求  --%>
<script type="text/javascript">
    $(function () {
        $("#btnAjax").on("click",function () {
            alert("click success")
</script>
我们先测试一下点击后是否会生效,结果各位自己验证,是没有任何问题的,接下来我们就写具体的响应数据,也就是要包装json格式。
以上没有问题后,我们要演示Ajax真正的请求响应结果了,我们修改脚本如下:
<%--  发起ajax请求  --%>
    $(function () {
            $.ajax({
                dataType: 'json',
                url: 'return-void-ajax.do',
                data:{
                    languageType:"ajax请求",
                    workTime:20220303
                // response 是形参 自定义的
                success: function (response) {
                    alert("ajax请求响应结果:"+response.languageType+response.workTime);
</script>
我们这里指定的响应数据格式是json ,这就是为什么一开始我们要添加相应依赖的原因了。这一步搞定,我们的控制器,就是服务端还没写呢,和之前一样,在MyController 中新增一个方法如下:
 * 控制器返回类型是 void 使用ajax请求演示结果
 * @param response
 * @param languageType
 * @param workTime
 * @throws Exception
@RequestMapping(value = "/return-void-ajax.do")
public void doAjax(HttpServletResponse response, String languageType, Integer workTime) throws Exception {
    Programmer programmer = new Programmer();
    programmer.setLanguageType(languageType);
    programmer.setWorkTime(workTime);
    ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
    String json = mapper.writeValueAsString(programmer);
    response.setContentType("application/json;charset=utf-8");
    PrintWriter pw = response.getWriter();
    pw.print(json);
    pw.flush();
    pw.close();
在浏览器测试结果即可,能显示我们在ajax中指定的数据即是正确的。这块主要是熟悉流程,掌握程序执行顺序和逻辑。
执行流程分析
用户发起请求,首先到服务器(Tomcat),然后有中央调度器(DispatcherServlet)进行分发到不同的控制器(Controller),然后控制器执行对应的业务逻辑后返回数据视图给结果页。
控制器可以有多个,我们上面的例子只写了一个,且一个控制器中可以有多个方法处理不同的请求,同一个方法也可以处理多个请求。
  • SpringMVC 其实可以理解为封装好的框架,简化我们的工作流程,提高开发效率
  • Spring体系很庞大,我们学习了前面的Spring Framework,现在学 SpringMVC 就感觉很轻松了,而且会感觉到后续的压力没那么重了
学编程,推荐首选 Java 语言,小编创建了一个专注Java的原创公众号推荐学java,可在微信搜索javaFirst 关注,一起开启 Java 旅途!
