mysql的match全文检索
花街路人 发表于 2022/03/03 14:39:05 2022/03/03
【摘要】 1.使用Mysql全文检索fulltext的先决条件    表的类型必须是MyISAM建立全文检索的字段类型必须是char,varchar,text2.建立全文检索先期配置由于Mysql的默认配置是索引的词的长度是4,所以要支持中文单字的话,首先更改这个.*Unix用户要修改my.cnf,一般此文件在/etc/my.cnf,如果没有找到,先查找一下find / -name 'my.cnf'在...
    表的类型必须是MyISAM
2.建立全文检索先期配置
在 [mysqld] 位置内加入:
       ft_min_word_len     = 2
其它属性还有
       ft_wordlist_charset = gbk
       ft_wordlist_file = /home/soft/mysql/share/mysql/wordlist-gbk.txt
       ft_stopword_file = /home/soft/mysql/share/mysql/stopwords-gbk.txt
稍微解释一下:
       ft_wordlist_charset 表示词典的字符集, 目前支持良好的有(UTF-8, gbk, gb2312, big5)
       ft_wordlist_file 是词表文件, 每行包括一个词及其词频(用若干制表符或空格分开,消岐专用)
       ft_stopword_file 表示过滤掉不索引的词表, 一行一个.
       ft_min_word_len     加入索引的词的最小长度, 缺省是 4, 为了支持中文单字故改为 2
3.建立全文检索
在建表中用FullText关键字标识字段,已存在的表用 ALTER TABLE (或 CREATE INDEX) 创建索引
CREATE fulltext INDEX index_name ON table_name(colum_name);
4.使用全文检索
    在SELECT的WHERE字句中用MATCH函数,索引的关键词用AGAINST标识,IN BOOLEAN MODE是只有含有关键字就行,不用在乎位置,是不是起启位置.
SELECT * FROM articles WHERE MATCH (tests) AGAINST ('哈哈' IN BOOLEAN MODE);
