绝对定位(position:absolute)完美定位布局
SHQ1874009 发表于 2022/03/03 08:52:40 2022/03/03
【摘要】 一、前言在《Vue进阶(幺肆贰):CSS-静态定位,相对定位,绝对定位,固定定位的用法和区别详解》一文中,讲解了CSS常用的几种定位方式。此博文主要讲解如何应用绝对定位实现完美布局,及应用注意事项。在布局过程中我们经常用到绝对定位,很多初学者在一开始用绝对定位经常会达不到预期的效果,因为它们往往会忽略使用绝对定位的两个条件。什么?使用绝对定位还要条件?当然要啦!代码又没有脑子,没法自己思考...
一、前言
什么?使用绝对定位还要条件?
当然要啦!代码又没有脑子,没法自己思考应该定位到哪里。为了使用的时候方便,使用绝对定位的时候要满足两个条件。
在讲这两个条件的之前,我们要先提一个概念——标准流。
二、标准流
什么是标准流呢?
标准流(normal flow),也被称为文档流,是指在不借助任何特殊的css排列规则元素。
2.1 排布规则
浮动和定位(absolute,fixed)会脱离标准流,也就是不受这套规则的约束。
标准流其实就是一个默认的排布规则。下面介绍一下标准流元素的一些排布规则:
  1. 标准流中的块级元素(block)
  • 块级元素独占一行,垂直方向上从上往下进行排列;
  • 块级元素可设宽高;
  • 块级元素不设宽度的情况下,默认宽度为其父级的100%;
  1. 标准流中的行内元素(inline)
  • 行内元素将与其他行内元素从左到右进行排列;
  • 行内元素不可设置宽高,由其内容决定其宽高;
  1. 特殊的行内元素
  • input与img是行内元素,但是可以设置宽高;
  1. 标准流中的嵌套规则
  • 块级元素可以嵌套行内元素,反之不能
  • ul(无序列表),ol(有序列表)只能嵌套li,li可以嵌套任何元素。
  • dl(定义列表)只能嵌套dt(标题),dd(标题解释)元素。
  • textarea里只能嵌套文本;
  • p,h1~h6只能嵌套文本和行内元素;
  • select(表单控件)只能嵌套option;
  • a标签不可以嵌套交互型的标签;
  1. 外边距合并问题
标准流中上下相邻的两个元素的margin-bottom与margin-top会发生重叠情况。
看了上面的一些排布规则,大家是不是就了解什么叫标准流啦?
举个例子,就拿float来说,没有浮动的盒子是一个标准流,而浮动的盒子是一个非标准流 ,因为float更改了它默认的排布规则。
而我们要用到的绝对定位,则是对离自己最近的那个非标准流盒子而言的。 (对一个盒子使用了浮动,相对定位,或者绝对定位,那么这个盒子就变成了一个非标准流的盒子了)
好了,接下来就该将使用绝对定位要满足的两个条件了。
当我们要使用绝对定位的时候,必须要有两个条件:
  1. 必须给父元素加定位属性,一般建议使用 position:relative(即:给父元素设为相对定位);
  2. 给子元素,加绝对定位position:absolute(给子元素设置为绝对定位); 同时加方向属性(top ,left,rigth,bottom)
为什么要满足这两个条件呢?
因为绝对定位是以父元素为基准点,进行定位。如果他没有父元素,或者它的父元素没有设置position:relative属性它就会以最近的非标准流盒子为基准点进行定位。
绝对定位会使当前元素脱离文档流,即变成了非标准流。这是什么意思呢?
其实,当它为标准流的时候,它默认在原位,当它脱离标准流的时候,他就浮动起来了,不再占据原来的位置了。
这时候你要是想定位,如果不给它的父元素设置为相对定位(即让父元素变为非标准流),或者它没有父元素,那么它就会以<html>节点的顶部为基准定位,以它为基准定位。
如果我们满足了这两个条件,它就会以父元素为基准进行绝对定位。
这样定位的话,会省去超多麻烦。
三、Demo
下面来看一下具体例子:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>菜鸟教程(runoob.com)</title>
<style>
	h3{
		position:absolute;
		left:50px;
		top:50px;
		color:#FFF;
	.div_test{
		width:500px;
		height:200px;
		background-color:#000;
	.div_test2{
		width:300px;
		height:100px;
		float:right;
		background-color:blue;
		//position:relative;//相对定位
</style>
</head>
<body>
<div class="div_test">
	<div class="div_test2">
		<h3>这是一个绝对定位了的标题</h3>
	</div>
</div>
</body>
</html>
上面的代码定义了一个大div,其中包含一个小div,小div中有一段用了绝对定位的话。按照我们的代码,我们是想要这段文字根据div_test2来定位的,但是运行一下,如图:
我们可以看到,这段文字根据<html>节点顶部作为基准定位。这是因为它的父元素没有设置相对定位。
现在给它的父元素设置一下相对定位。
运行结果如下:
Biu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~????′éaé???è?¨??|é???gif??è?¨????è?????~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~pia!
四、拓展阅读
