听说你对 JavaScript 中的输出挺熟?
村雨遥 发表于 2022/03/02 21:28:13 2022/03/02
【摘要】 前言在 JavaScript 中,不像 Java 等语言,它没有任何打印或者输出方法的,通常使用如下 4 种方式来输出数据。使用 window.alert() 用于弹出警告框使用 document.write() 将内容写入到 HTML 文档中使用 innerHTML 写入到 HTML 元素使用 console.log() 写入到浏览器的控制台以下分别使用它们来展示一个实例。 windo...
前言
  1. 使用 window.alert() 用于弹出警告框
  2. 使用 document.write() 将内容写入到 HTML 文档中
  3. 使用 innerHTML 写入到 HTML 元素
  4. 使用 console.log() 写入到浏览器的控制台
以下分别使用它们来展示一个实例。
window.alert()
新建一个 HTML 文件,然后用 VSCode 写入如下代码。
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <title>window.alert()</title>
    </head>
    <body>
        <p>弹窗显示</p>
        <script type="text/javascript">
            window.alert("这是一条弹窗测试!");
        </script>
    </body>
</html>
接着用浏览器打开上述文件,打开时就会显示如下弹窗,点击确定后弹窗关闭,然后在网页中显示内容。
document.write()
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>document.write()</title>
    </head>
    <body>
        <p>写入 HTML 文档</p>
            document.write(Date());
        </script>
    </body>
</html>
新建 HTML 文件并写入上述内容后,浏览器打开,页面会显示如下内容,可以看到用 document.write() 写入当前时间是成功的。但是需要注意的是,如果 document.write() 是和其他内容同时在内容加载完之前加载,则可以和其他内容一起显示。但如果等页面内容已经完成加载后执行 document.write(),那么之前页面加载完的内容都将被写入的内容所覆盖。
同时展示
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <p>写入 HTML 文档</p>
        <button onclick="showDate()">展示时间</button>
            function showDate() {
        </script>
    </body>
</html>
以下则是等页面加载完成之后,执行 document.write() 前后对比,说明等页面加载完成后调用 document.write() 将覆盖之前的页面内容。
前 后
image-20220228153609330
innerHTML
JavaScript 如果要访问某一个 HTML 元素,此时可以使用 document.getElementById(id) 方法,然后就可以利用 innerHTML 来获取或插入元素内容。
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>innerHTML</title>
    </head>
    <body>
        <p id="inner">操纵 HTML 元素</p>
        <button onclick="changeContext()">点击修改上述内容</button>
            function changeContext() {
                document.getElementById("inner").innerHTML = "修改后的内容";
        </script>
    </body>
</html>
修改前 修改后
console.log()
要使用 console.log() 方法,需要我们的浏览器支持调试,一般推荐使用 Chrome。然后使用 F12 快捷键打开调试模式,在调试窗口中切换到 Console 菜单。我这里因为使用的是 Edge,所以显示的是控制台,这个主要根据自己的喜好进行浏览器的选择,但是一般更加推荐 Chrome。
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>console.log</title>
    </head>
    <body>
        <p>浏览器调试模式查看</p>
            var num1 = 11;
            var num2 = 10;
            console.log(num1 + num2);
        </script>
    </body>
</html>
以上就是关于 JavaScript 中输出的有关内容了,虽然不像 Java 那样有类似 System.out.println() 方法来进行打印和输出,但利用上述的 4 种方式,也能基本满足日常开发中的需求了。
今天的内容就到此结束了,如果您觉得我的内容对您有所帮助,还请不吝你的赞,您的点赞、转发就是我不断更新的最大动力!
