☆打卡算法☆LeetCode 97、交错字符串 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2022/03/02 09:17:12 2022/03/02
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定三个字符串s1、s2、s3,验证s3是否是s1和s2的交错组成的。”题目链接:来源:力扣(LeetCode)链接:97. 交...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:97. 交错字符串 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
2、题目描述
给定三个字符串 s1、s2、s3,请你帮忙验证 s3 是否是由 s1 和 s2 交错 组成的。
两个字符串 s 和 t 交错 的定义与过程如下,其中每个字符串都会被分割成若干 非空 子字符串:
  • s = s1 + s2 + … + sn
  • t = t1 + t2 + … + tm
  • |n - m| <= 1
  • 交错 是 s1 + t1 + s2 + t2 + s3 + t3 + … 或者 t1 + s1 + t2 + s2 + t3 + s3 + …
提示:a + b 意味着字符串 a 和 b 连接。
示例 1:
输入: s1 = "aabcc", s2 = "dbbca", s3 = "aadbbcbcac"
输出: true
示例 2:
输入: s1 = "aabcc", s2 = "dbbca", s3 = "aadbbbaccc"
输出: false
二、解题
1、思路分析
这道题比较容易想到的是用双指针来解题,指针p1指向字符串s1的头部,另一个指针p2指向字符串s2的头部,指针p3指向s3的头部,这样每次判断指针p1和p2指向的元素是否相同,相同则向后移动指针。
但是这种方法会出现错误,比如s1=“aabcc”,s2=“dbbca”,s3="aabbbcbcac"时,得到的结果是false,实际应该是true。
重新分析题意,如果s1+s2≠s3,那么s3必然不可能是s1和s2的交错,如果s1+s2=s3的时候就可以使用动态规划来求解:
  • 如果s1的前i个字符与s2的前j个字符拼接成s3的i+j字符,也就是存在目标路径能够到达i,j
  • 如果f(i-1,j)为真,则f(i,j)为真
  • 如果f(i,j-1)为真,则f(i,j)为真
  • 其他情况为false
2、代码实现
代码参考:
class Solution {
    public boolean isInterleave(String s1, String s2, String s3) {
        int n = s1.length(), m = s2.length(), t = s3.length();
        if (n + m != t) {
            return false;
        boolean[] f = new boolean[m + 1];
        f[0] = true;
        for (int i = 0; i <= n; ++i) {
            for (int j = 0; j <= m; ++j) {
                int p = i + j - 1;
                if (i > 0) {
                    f[j] = f[j] && s1.charAt(i - 1) == s3.charAt(p);
                if (j > 0) {
                    f[j] = f[j] || (f[j - 1] && s2.charAt(j - 1) == s3.charAt(p));
        return f[m];
3、时间复杂度
时间复杂度 : O(nm)
两重循环的时间代价为o(nm)。
空间复杂度: O(m)
空间复杂度为s2的长度。
三、总结
这道题使用了动态规划解题,之后又用了滚动数组优化这个动态规划。
对于动态规划解题的相似题目还有:
  • 63.不同路径 Ⅱ
  • 70.爬楼梯
