☆打卡算法☆LeetCode 95、不同的二叉搜索树 II 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2022/03/02 09:16:15 2022/03/02
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定一个整数n,生成并返回所有由n个节点构成的二叉搜索树。”题目链接:来源:力扣(LeetCode)链接:95. 不同的二叉搜索...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:95. 不同的二叉搜索树 II - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
2、题目描述
给你一个整数 n ,请你生成并返回所有由 n 个节点组成且节点值从 1 到 n 互不相同的不同 二叉搜索树 。可以按 任意顺序 返回答案。
示例 1:
输入:n = 3
输出:[[1,null,2,null,3],[1,null,3,2],[2,1,3],[3,1,null,null,2],[3,2,null,1]]
示例 2:
输入: n = 1
输出: [[1]]
二、解题
1、思路分析
这道题首先了解一下什么是二叉搜索树。
二叉搜索树是一种经典的数据结构,有两种情况,要么为空树,要么就是有以下特点的二叉树:
  • 如果左子树不空,则左子树上所有节点的值都小于根节点的值
  • 如果右子树不空,则右子树上所有节点的值都小于根节点的值
  • 左右子树也分别为二叉排序树
二叉搜索树既有链表的快速插入与删除操作的特点,也有数组快速查找的优势,常用于文件系统和数据库系统的排序和检索操作。
回到这道题,要找所有的二叉搜索树,就要穷举所有可能性,考虑可以用递归来解题。
假设序列长度为n,根节点值为i,那么左子树的节点集合为[1…i-1],右子树的节点集合为[i+1…n],当前值的集合为[start,end],那么就可以将序列分为[start,i-1]和[i-1,end]两部分。
递归调用两部分获得所有可能的左右自述节点,然后从左子树选一个节点,然后从右子树集合中选一个节点拼接到根节点后面,就得到了一颗搜索二叉树。
按照上面的思路找出所有的节点。
2、代码实现
代码参考:
class Solution {
    public List<TreeNode> generateTrees(int n) {
        if (n == 0) {
            return new LinkedList<TreeNode>();
        return generateTrees(1, n);
    public List<TreeNode> generateTrees(int start, int end) {
        List<TreeNode> allTrees = new LinkedList<TreeNode>();
        if (start > end) {
            allTrees.add(null);
            return allTrees;
        // 枚举可行根节点
        for (int i = start; i <= end; i++) {
            // 获得所有可行的左子树集合
            List<TreeNode> leftTrees = generateTrees(start, i - 1);
            // 获得所有可行的右子树集合
            List<TreeNode> rightTrees = generateTrees(i + 1, end);
            // 从左子树集合中选出一棵左子树,从右子树集合中选出一棵右子树,拼接到根节点上
            for (TreeNode left : leftTrees) {
                for (TreeNode right : rightTrees) {
                    TreeNode currTree = new TreeNode(i);
                    currTree.left = left;
                    currTree.right = right;
                    allTrees.add(currTree);
        return allTrees;
3、时间复杂度
时间复杂度 : O(nGn)
对于n个节点生成的二叉搜索树数量等价于数学上第n个[卡特兰数],卡特兰数用Gn表示,生成一颗二叉搜索树需要O(n)的时间复杂度,一共有Gn颗二叉搜索树,也就是O(nGn)
空间复杂度: O(nGn)
n个点生成的二叉搜索树有Gn颗,每颗有n个节点,因此空间复杂度为O(nGn)。
三、总结
回溯和递归是穷举题目经常用到的算法,对于这道题来说。
我们只要找到所有的树的节点,然后递归着构造出所有左右子树的组合。
最后找出所有合法的二叉搜索树。
