☆打卡算法☆LeetCode 76、最小覆盖子串 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2022/03/02 09:05:24 2022/03/02
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定两个字符串st,返回字符串s中覆盖t所有字符的最小子串。”题目链接:来源:力扣(LeetCode)链接:76. 最小覆盖子串...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:76. 最小覆盖子串 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
2、题目描述
给你一个字符串 s 、一个字符串 t 。返回 s 中涵盖 t 所有字符的最小子串。如果 s 中不存在涵盖 t 所有字符的子串,则返回空字符串 “” 。
注意:
  • 对于 t 中重复字符,我们寻找的子字符串中该字符数量必须不少于 t 中该字符数量。
  • 如果 s 中存在这样的子串,我们保证它是唯一的答案。
示例 1:
输入: s = "ADOBECODEBANC", t = "ABC"
输出: "BANC"
示例 2:
输入: s = "a", t = "a"
输出: "a"
二、解题
1、思路分析
哈哈 经典滑动窗口的题目。
题意要求返回字符串s中覆盖t全部字符的最小子串,可以将包含t的子串的看做可行窗口。
在滑动窗口中会有两个指针,一个用于延伸现有窗口的指针,一个用于收缩窗口的指针。
那如果判断当前串口包含所有t所需的字符呢?可以用一个哈希表来表示t中所有的字符及数量。
如果这个哈希表中的对应的个数都不小于t的哈希表中各个字符的个数,那么当前窗口是可行的。
2、代码实现
代码参考:
public class Solution
    Dictionary<char, int> sDic = new Dictionary<char, int>();
    Dictionary<char, int> tDic = new Dictionary<char, int>();
    public string MinWindow(string s, string t)
sDic.Clear();
        tDic.Clear();
        //考虑t中有相同字符的情况,所以需要统计t中每个字符的出现次数
        for (var i = 0; i < t.Length; i++)
            AddItem(tDic, t[i]);
        var left = 0;
        var right = 0;
        int areaL =0;
        int ansL = s.Length+1;
        while (right < s.Length)
            if (right<s.Length&& tDic.ContainsKey(s[right]))
                AddItem(sDic, s[right]);
            while (CheckDic() && left <= right)
                if (ansL> right-left+1)
                    ansL = right - left + 1;
                    areaL = left;
                RemoveItem(sDic, s[left]);
                left++;
            right++;
        if (ansL > s.Length) return "";
        return s.Substring(areaL, ansL);
    void AddItem(Dictionary<char, int> dic, char key)
        if (dic.ContainsKey(key))
            dic[key]++;
        else
            dic.Add(key, 1);
    void RemoveItem(Dictionary<char, int> dic, char key)
            dic[key]--;
    bool CheckDic()
        foreach (var i in tDic)
            if (sDic.ContainsKey(i.Key))
                if (sDic[i.Key] < tDic[i.Key])
                    return false;
            else
                return false;
        return true;
3、时间复杂度
时间复杂度 : O(n)
其中n是数组的长度,只需要遍历一遍数组即可求得答案。
空间复杂度: O(1)
只需要常数级别的空间存放变量。
三、总结
先考虑从左到右,找到t中第一个相同的字符,然后将字符存入_matchList及state,然后往下找。
当出现相同的时候存入state,再看_matchList中有没有,没有就加入,有就看是否==s[_maxLeft],否就跳过
是就找到最左侧不为空的state,并将_maxLeft=index。然后用类似的方式考虑从右到左。
最后看_matchList的长度是否与t一致,一样就提取s中_maxLeft到_maxRight的字符串。
BUG:忘记处理从右往左时,最右侧与最左侧相同的情况,于是换思路:看题解,看了滑动窗口的原理。
字典查找消耗很大,还是用hashmap会好一些
