Ajax是技术还是框架?走进Ajax的前世今生
山河已无恙 发表于 2022/03/01 21:41:05 2022/03/01
【摘要】 时间决定你会在生命中遇到谁,你的心决定你想要谁出现在你的生命里,而你的行为决定最后谁能留下————《瓦尔登湖》
写在前面
  • 看小伙伴写文章把AJAX当框架定义,和Promise,axios放到一起讲
  • 个人感觉还是有些偏差的
  • 这里分享一篇上学时的读书笔记
  • 希望通过本文小伙伴们可以对AJAX有清晰的定义
  • 博文内容主要为阅读《Ajax基础教程》整理笔记
Web简史
Berners-lee发明了标准通用语言(Standard Generalized Markup language,SGML)的一个子集称为超文本标记语言(HyperText Markup Language,HTML),
创建了称为 超文本传输协议(HyperText Transfer Protocol,HTTP) 的简单协议,
还发明了第一个Web浏览器,叫做WorldWideWeb。
Web发展例程:
最初的Web页面都是静态的,为了让Web动态,引入的 CGI(Common Gateway Interfase,通用网关接口), 使用CGI在服务器端创建程序,CGI脚本可以使用多种语言编写。
对CGI的改进有了 applet,applet允许开发人员编写可嵌入在Web页面的小应用程序,在浏览器的Java虚拟机(JVM)中运行applet
后来Netscape创建了一种动态脚本语言,最终命名为 JavaScript,设计JavaScript是为了让不太熟悉Java和Web的开发人员能够更轻松的开发applet,Microsoft也推出了 VBScript
在Java出现一年以后,sun引入 Servlet 即Java代码不用像apple那样的客户端浏览器中运行了,把它控制在一个应用服务器上运行,但是servlet设计界面很不方便,需要以打印流来输出,
为了将表示与业务逻辑分离,出现了 JSP(JavaScript Pages),Microsoft也推出了ASP。用来设计页面
并不是只有Microsoft和Sun在努力寻找办法来解决动态Web页面问题。1996年夏天,FutureWave发布了一个名叫 FutureSplash Animator的产品。这个产品起源于一个基于Java的动画播放器, FutureWave很快被Macromedia兼并,Macromedia则将这个产品改名为 Flash。
Flash:利用flash可以发布高度交互的应用。**
当Microsoft和Netscape发布其各自浏览器的第4版时,Web开发人员有了一个新的选择:动态HTML (Dynamic HTML, DHTML)。DHTML 不是 W3C 标准。
DHTML革命:动态HTML(Dynamic HTML,DHTML) 结合HTML 层叠式样式表(Cascading Style sheets,CSS),JavaScript,DOM。
Microsoft对于交互式应用有一定了解,而且对于这种标准请求/响应模式的限制一直都不满意,因此提出了远程脚本 ,但是同步页面刷新问题一直没有很好的解决方案。
Ajax不只是一个特定的技术,更应算是一种技巧,JavaScript是其主要组件。
Ajax相关的术语就是XMLHttpRequest 对象(XHR),它早在IE5 (于1999年春天发布)中就已经出现了,是作为Active X控件露面的。不过,最近出现的新现象是浏览器的支持。原先,XHR对象只在IE中得到支持(因此限制了它的使用)
但是从Mozilla 1.0和Safari 1.2开始,对XHR对象的支持开始普及。这个很少使用的对象和相关的基本概念甚至已经出现在W3C标准中:DOM Level 3加载和保存规约(DOM Level 3 Load and Save Specification)。特别是随着Google Maps. Google Suggest, Gmail, Flickr, Netflix 和A9等应用变得越来越多手可热,XHR也已经成为事实上的标准。
是谁发明了Ajax?
2005年2月, Adaptive Path的Jesse James Garrett最早创造了这个词。在他的文章Ajax:A New Approach to Web Applications (Ajax: Web应用的一种新方法)中,Garrett讨论了如何消除胖客户(或桌面)应用与瘦客户(或Web)应用之间的界限。
当然,当Google GoogleLabs发布Google Maps和 Google Suggest时,这个技术才真正为人所认识,而且此前已经有许多这方面的文章了。
但确实是Garrett最早提出了这个好名字,否则我们就得啰啰嗉嗉地说上大堆:异步(Asynchronous)、 XMLHttpRequest、 JavaScript. CSS、DOM 等等。
尽管原来把Ajax认为是Asynchronous JavaScript + XML (异步 JavaScript + XML)的缩写,但如今,这个词的覆盖面有所扩展,把允许浏览器与服务器通信而无需刷新当前页面的技术都涵盖在内
所以如何定义AJAX:即AJAX是基于 XMLHttprequest对象(XHR),消除胖客户(桌面应用)与瘦客户(Web应用)应用之间的界线。通过异步通信,允许浏览器与服务器通信而无需刷新当前页面的技术。
使用XMLHTTPrequest对象
使用XMLHttpRequest对象发送请求和处理响应之前,必须先写JavaScript创建一个XMLHttpRequest对象。
由于XMLHttpRequest并不是一个W3C标准,可以采用多种方法创建,Internet Explorer把XMLHttpRequest实现为一个ActiveXObject对象,其他浏览器把它实现为本地的Javascript对象。
var xmlHttp
function createXMLHttpRequest(){
	if(window.ActiveXObject){               //IE浏览器
		xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
	}else if(window.XMLHttpRequest){   //其他浏览器
	   xmlHttp = new XMLHttprequest();
方法和属性
方法属性 描述
void abort() 停止当前请求
String getAllresponseHeadders() 以字符串把HTTP请求的所有响应首部作为键值对返回
String getResponseheader("") 返回指定首部字段的字符串
void open(string method,string url,boolean asynch,string username,string password) 建立对服务器的调用,初始化请求的纯脚本方法,第三个参数表示调用为异步(true)还是同步(false),默认异步
void send(content) 向服务器发出请求,如果声明异步,立即返回,否则等待接收到响应为之,可选参数可以是DOM对象的实例,输入流,或字符串,传入这个方法的内容会作为请求的一部分发送
void setRequestHeader(string header,string value) 把指定的首部设置为所提供的值,在设置任何首部前必须先调用open()后才可调用
属性 描述
onreaddystatechange 每个状态改变时都会触发这个事件处理器,通常会调用事件处理函数
readystate 请求的状态,0(未初始化),1(正在加载),2(已加载),3(交互中),4(完成)
responseText 返回服务器的响应,表示为一个字符串
responseXML 返回服务器的响应,表示为xml,可以解析为DOM对象
status 服务器的HTTP状态码
statusText 服务器状态码对应原因短语
交互实例
<input type = "text" id = "email" name ="email" onblur = "validateEmail()">
<script type = "text/Javascript">
var xmlHttp;
var email  = document.getElementById("email");
var url = "validata?emali = "+escape(email.value);
//get方法数据作为URl一部分发送,地址数据?隔开。数据以键值对方式显示&隔开。
xmlHttp.open("GET",url);
xmlHttp.onreadystatechange = callback;
xmlHttp.send(null);
function callback(){
	if(xmlHttp.readyState == 4 ){
		if(xmlHttp.status ==200){
			//do something interesting here
</script>
如何发送简单请求
使用XMLHttprequest对象发送请求的基本步骤:
  1. 得到XMLHttpRequest对象的实例引用,可以创建新实例,也可以访问已有的实例变量。
  2. 把对象的onreadystatechange属性设置为指向事件函数的指针。
  3. 指定请求的属性,open()方法
  4. 将请求发送给服务器,send()方法,如果没有数据作为请求体的一部分发送,使用null;
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>simple XMLHttpRequest</title>
<script type="text/Javascript">
var xmlHttp;
function createXMlHttprequest(){
		xmlHttp = new ActiveObject("Microsoft.XMLHttp");
		xmlHttp = new XMLHttpRequest();
function srartRequest(){
	createXMLHttprequest();
	xmlHttp.onreadystatechange = handleStateChange;
	xmlHttp.open("GET","simpleResponse.xml",true);
	xmlHttp.send(null);
function handleStateChange(){
	if(xmlHttp.readyState ==4){
		if(xmlHttp.status == 200){
			alert("The servlet replied with:"+xmlHttp.responseYext);
</script>
</head>
<body>
<form action="#">
   <input type="button" value="Start Basic Asynchronous Request" onclick="startRequest()" />
</form>
</body>
</html>
与服务器通信
处理服务器响应:XMLHttpRequest对象提供responseText将响应提供为一个串,responseXML将响应提供为一个XML对象。
将响应解析为纯文本文件。
document.getElementBiId("idName").innerHTML = xmlHttp.responseText;
//以字符串的方式返回响应的内容,并写入到IDName中。
将响应 解析为XML文件:
要使服务器按XML格式响应数据,需要Content_Type首部为text/xml,当为纯文本时:text/piain
用于处理XML文档的DOM元素的属性方法
属性方法名 描述
childNodes 返回文档元素所有子元素的数组
firstChild 返回当前元素的第一个下级子元素
lastChild 返回当前元素的最后一个子元素
nextsibling 返回紧跟在当前元素后面的元素
nodeValue 返回制定元素值得读/写属性
parentNode 返回元素的父节点
previousSibling 返回紧邻当前元素之前的元素
getElementById(document) 获取有制定唯一属性值得文档中的元素
hasChildNodes() 返回当前元素中指定标记名的子元素的数据
getAttirbut(name) 返回元素的属性值,属性值由name指定
var XMLDoc= xmlHttp.responseXML;
//响应以XML格式返回。
发送请求参数:
post方法将参数放到请求体中发送,get方法将讲参数追加到URL中发送。当使用post方法时,需要调用XMLHttpRequest对象的send()方法时发送字符串。
function doRequestUsingGET(){
	createXMLHttpRequest();
	var queryString = "请求地址?";
	queryString = queryString + createQueryString() +"&timeStamp="+new Date().getTime();
	xmlHttp.open("GET","queryString",true);
	xmlHttp.send(null);
function doRequestUsingPOST(){
	carterXMLHttpRequest();//获取XMLHttp对象。
	var url = "请求地址?timeStamp="+new Date().getTime();
	var queryString = createQueryString();//获取参数字符串
	xmlHttp.open("post",url,true);
	xmlHttp.onreadystatechange  = handleStateChange;//触发判断状态方法。
	xmlHttp.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded;");//确保服务器中知道请求体中有请求参数。
	xmlHttp.send(quweyString);调用send()方法将查询串作为参数传递。
为什么要把时间戳追加到目标URl:有时浏览器会把多个XMLHttpRequest请求的结果缓存在同一个URL,如果对每个请求的响应不同,就会带来好的结果,把当前时间戳追加到YR来的最后,就能保证URL的唯一性。
请求参数作为XML发送
将请求参数以xml的格式作为请求体的一部分发送到服务器,与POST请求中将查询串作为请求体的一部分进行发送异曲同工,不同的是由XMLHttpRequest对象的send方法发送xml串。
结束标记中斜线前面的反斜线:xml = xml + “</pest>”;SGML规约中提供一个技巧,可以识别出script元素中的结束标记,但其他内容不能识别,使用反斜线可以避免把串解析为标记,根据严格的XHTML标准,应该使用反斜线。
在Java代码中,xml参数通过request对象获取,转换为字符流,字节流,通过 DocumentBuilderFactory对象方法转换为DOM对象,然后通过NodeList 对象解析获得数据。
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException,IOException {
		doGet(request, response);
		String xml = readXMLFromRequestBody(request);
		Document xmlDoc  = null;
			xmlDoc = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder()
					.parse(new ByteArrayInputStream(xml.getBytes()));
		}catch(ParserConfigurationException e) {
			e.printStackTrace();
		}catch(SAXException e) {
		NodeList selectedPetTypes = xmlDoc.getElementsByTagName("type");
		String type  =null;
		String responseText = "Selectsd Pets";
		for(int i =0;i< selectedPetTypes.getLength();i++) {
			type = selectedPetTypes.item(i).getFirstChild().getNodeValue();
			responseText = responseText+" "+type;
		response.setContentType("text/xml");
		response.getWriter().print(responseText);
		System.out.println(responseText);
	private String readXMLFromRequestBody(HttpServletRequest request) {
		StringBuffer xml = new StringBuffer();//实例化一个字符缓存区对象;
		String line = null;
		try {
			BufferedReader reader = request.getReader();//请求字符缓存输入流,从字符输入流中读取文件,一次读取一行。
			while((line =reader.readLine())!=null) {//循环读取一个文本行
				xml.append(line);
		}catch( Exception e) {
		return xml.toString();
实现基本的Ajax技术
完成局部验证
function validate(){
		var date = document.getElementById("birthDate");
		var url = "ValidationServlet?birthDate=" + escape(date.value);
		xmlHttp.open("GET",url,true);
		xmlHttp.send(null);
				var mes = xmlHttp.responseXML.getElementsByTagName("message")[0].firstChild.data;
				var val = xmlHttp.responseXML.getElementsByTagName("passed")[0].firstChild.data;
				setMessage(mes,val);
	function setMessage(message,isvalid){
		var messageArea = document.getElementById("dateMessage");
		var fontColor = "red";
		if(isvalid == "true"){
			fontColor = "green";
		messageArea.innerHTML = "<font color = "+fontColor+">"+message+"</font>";
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		PrintWriter out = response.getWriter();
		boolean passed  = validateDate(request.getParameter("birthDate"));
		response.setContentType("text/xml;charset=UTF-8");
		response.setHeader("Cache-Control", "no-cache");
		String message = "You have entered an invalid date";
		if(passed){
			message  ="You have entered an invalid date";
		out.println("<response>");
		out.println("<passed>"+Boolean.toString(passed)+"</passed>");
		out.println("<message>"+message+"</message>");
		out.println("</response>");
		out.close();
	private boolean validateDate(String date) {//判断字符串符合指定的日期格式
		boolean isValid=true;
		if(date!=null) {
			SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("MM/dd/YYYY");
			try {
				formatter.parse(date); //解析字符串的文本,生成 Date,
			}catch(ParseException e) {
				isValid=false;
			}else {
				isValid=false;
		return isValid;
  • 获取当前时间的的字符串格式。
  • 读取响应首部
  • 当服务器对HEAD请求做出响应时,它只发送响应首部忽略响应内容。
	if(xmlHttp.readyState == 4){
		if(requestType =="allResponseHeaders"){
			getAllRequestHeaders();
			}else if(requestType =="lastModified"){
				getLastModified();
				}else if(requestType =="isResourceAvailable"){
					getIsResourceAvailable();
function getAllRequestHeaders(){
	alert(xmlHttp.getAllResponseHeaders());
function getLastModified(){
	alert("Last Modified:"+xmlHttp.getResponseHeader("Last-Modified"));
function getIsResourceAvailable(){
		alert("Successful^_^");
		}else if(xmlHttp.status == 404){
			alert("Resource is unavailable");
		}else{
			alert("Unexpected response status :"+xmlHttp.status);
Ajax在开发中有很多的应用场景,比如下面的一些场景
  • 动态加载列表框
  • 创建自动刷新页面:
  • 创建工具提示:
  • 动态更新Web页面
jQuery对Ajax的实现:
通过jQuery Ajax方法,能够使数据HTTP GET或HTTP POST请求从远程服务器上请求文本,HTML,XML,JSON,数据,同时能够把这些外部数据载入网页的被选元素中。
ajax()方法:jQuery的底层实现,$.ajax()方法返回其创建的XMLHttpReuqst对象,大多数无需操作该对象,特殊情况手动终止。只有一个参数:参数为key/value对象,$.ajax(options)。参数可选。
$.ajax({
		url:'/ExampleServlet',
		type:'post',
		dataType:'json',
		success:function(data){alert('成功!');alert(data);},
		error:function(){alert('内部错误');}
$.ajax({
       async:false;
       type:'post';
       url:"example.jsp",
       data:"name=Jfn&location=boss"
		}).success(function(msg){alert("Data Saved:"+msg)
		}).error(function(xmlHttpRequest,statusText,errorThrown){
		alert("You form submission failed.\n\n"
				+"XMLHttpRequest:"
				+JSON.stringify(xmlHttpRequest)
				+",\nStatusText:"+statusText
				+",\nErroeThrown:"+errorThrown);
  • load()方法从服务器加载数据,并把返回的数据放入被选元素:
  • url:必须参数,指定需要加载的URL
  • data:可选,规定与请求一同发送的查询字符串键/值对集合。
  • callback:可选,请求成功完成的回调函数。
  • get(),post():用于通过HTTP GET或POST请求从服务器请求数据,
  • getJSON():通过HTTP GET 请求载入JSON数据,并尝试将其转为对应的JavaScript对象。
Promise 对象实现的 Ajax 操作
function ajax(URL) {
    return new Promise(function (resolve, reject) {
        var req = new XMLHttpRequest();
        req.open('GET', URL, true);
        req.onload = function () {
        if (req.status === 200) {
                resolve(req.responseText);
                reject(new Error(req.statusText));
        req.onerror = function () {
        req.send();
var URL = "/try/ajax/testpromise.php";
ajax(URL).then(function onFulfilled(value){
    document.write('内容是:' + value);
}).catch(function onRejected(error){
    document.write('错误:' + error);
关于AJAX和小伙伴们分享到这里
