【愚公系列】2022年03月 ASP.NET Core中间件-功能开关
愚公搬代码 发表于 2022/03/01 10:47:39 2022/03/01
【摘要】 前言 1.功能开关的概念功能开关,相当于可以控制访问的流转和访问的允许和禁止。例如东京在6月18日做店庆促销活动,在交易下单环节,可能需要调用A、B、C三个接口来完成,但是其实A和B是必须的,C只是附加的功能(例如在下单的时候做一下推荐),可有可无,在平时系统没有压力,容量充足的情况下,调用下没问题,但是在类似店庆之类的大促环节,系统已经满负荷了,这时候其实完全可以不去调用C接口,怎么实现...
前言
1.功能开关的概念
功能开关,相当于可以控制访问的流转和访问的允许和禁止。例如东京在6月18日做店庆促销活动,在交易下单环节,可能需要调用A、B、C三个接口来完成,但是其实A和B是必须的,C只是附加的功能(例如在下单的时候做一下推荐),可有可无,在平时系统没有压力,容量充足的情况下,调用下没问题,但是在类似店庆之类的大促环节,系统已经满负荷了,这时候其实完全可以不去调用C接口,怎么实现这个呢?改代码?no,no,no,这样太不敏捷,此时开关诞生了,开发人员只要简单执行一下命令或者点一下页面,就可以关掉对于C接口的调用,在大促过去之后,再把开关恢复回去即可。
2.功能开关的优点
功能开关(Feature flags)就是这样一种部署技术。
  • 可以提高应用程序的灵活性。
  • 可以将新功能部署到生产环境中,但限制其可用性。
  • 可以为控制是否激活一项新功能,而无需重新启动应用程序或部署新代码,它们将新功能的发布与代码部署分离。
一、ASP.NET Core中间件实现
1.相关依赖
我们需要引用nuget包Microsoft.FeatureManagement.AspNetCore,并在ConfigureServices中添加扩展
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    services.AddFeatureManagement();
setting.json文件增加配置
"FeatureManagement":
    "ForbiddenDebugEndpoint": false
2.中间件代码
public class DebugMiddleware : IMiddleware
    private readonly IFeatureManager _featureManager;
    public DebugMiddleware(IFeatureManager featureManager)
        _featureManager = featureManager;
    public async Task InvokeAsync(HttpContext context, RequestDelegate next)
        var isDebugEndpoint = context.Request.Path.Value.Contains("/test");
        var debugEndpoint = await _featureManager.IsEnabledAsync("ForbiddenDebugEndpoint");
        if (isDebugEndpoint && debugEndpoint)
            context.SetEndpoint(new Endpoint((context) =>
                context.Response.StatusCode = StatusCodes.Status403Forbidden;
                return Task.CompletedTask;
                        EndpointMetadataCollection.Empty,
                        "无权访问"));
        await next(context);
3.在管道中的使用
app.UseMiddleware<DebugMiddleware >()
4.修改配置控制
关键就是这句话,我们使用了功能开关:
只需要在配置文件中设置ForbiddenDebugEndpoint值为true或false就可以控制
二、IFeatureFilter过滤器
IFeatureFilter(功能过滤器)可用于确定是否满足某些条件以启用一项功能。功能过滤器可以自由使用任何可用的标准,例如流程状态或请求内容。
可以为给定功能注册功能过滤器,如果任何特征过滤器评估为真,该特征将被考虑启用。
1.过滤去代码
public class DebugFeatureSettings
    public string[] DebugEndpoints { get; set; }
[FilterAlias("DebugFeatureFilter")]
public class DebugFeatureFilter : IFeatureFilter
    private readonly IHttpContextAccessor _httpContextAccessor;
    public DebugFeatureFilter(IHttpContextAccessor httpContextAccessor)
        _httpContextAccessor = httpContextAccessor;
    public Task<bool> EvaluateAsync(FeatureFilterEvaluationContext context)
        var settings = context.Parameters.Get<DebugFeatureSettings>();
        foreach (var endPoint in settings.DebugEndpoints)
            var isDebugEndpoint = _httpContextAccessor.HttpContext.Request.Path.Value.Contains(endPoint);
            return Task.FromResult(isDebugEndpoint);
        return Task.FromResult(false);
2.配置文件
"FeatureManagement": {
    "ForbiddenDebugEndpoint": {
        "EnabledFor": [
            "Name": "DebugFeatureFilter",
            "Parameters": {
                "DebugEndpoints": [ "/test" ]
3.改写功能开关中间件
        if (debugEndpoint)
                        "无权访问"));
