【mysql】多表查询的分类
兮动人 发表于 2022/03/01 10:30:38 2022/03/01
【摘要】 【mysql】多表查询的分类
多表查询分类
分类1:等值连接 vs 非等值连接
1. 等值连接
SELECT employees.employee_id, employees.last_name,
       employees.department_id, departments.department_id,
       departments.location_id
FROM   employees, departments
WHERE  employees.department_id = departments.department_id;
拓展1:多个连接条件与 AND 操作符
拓展2:区分重复的列名
  • 多个表中有相同列时,必须在列名之前加上表名前缀。
  • 在不同表中具有相同列名的列可以用表名加以区分。
SELECT employees.last_name, departments.department_name,employees.department_id
拓展3:表的别名
  • 使用别名可以简化查询。
  • 列名前使用表名前缀可以提高查询效率。
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,
       d.department_id, d.location_id
FROM   employees e , departments d
WHERE  e.department_id = d.department_id;
需要注意的是,如果我们使用了表的别名,在查询字段中、过滤条件中就只能使用别名进行代替,不能使用原有的表名,否则就会报错。
阿里开发规范:
【强制】对于数据库中表记录的查询和变更,只要涉及多个表,都需要在列名前加表的别名(或 表名)进行限定。
说明:对多表进行查询记录、更新记录、删除记录时,如果对操作列没有限定表的别名(或表名),并且操作列在多个表中存在时,就会抛异常。
正例:select t1.name from table_first as t1 , table_second as t2 where t1.id=t2.id;
反例:在某业务中,由于多表关联查询语句没有加表的别名(或表名)的限制,正常运行两年后,最近在 某个表中增加一个同名字段,在预发布环境做数据库变更后,线上查询语句出现出 1052 异常:Column ‘name’ in field list is ambiguous。
拓展4:连接多个表
  • 总结:连接 n个表,至少需要n-1个连接条件。 比如,连接三个表,至少需要两个连接条件。
  • 练习:查询出公司员工的 last_name,department_name, city
SELECT e.last_name,d.department_name,l.city
FROM employees e,departments d,locations l
AND d.location_id = l.location_id
2. 非等值连接
SELECT e.last_name, e.salary, j.grade_level
FROM   employees e, job_grades j
WHERE  e.salary BETWEEN j.lowest_sal AND j.highest_sal;
或
WHERE e.salary >= j.lowest_sal AND e.salary <= j.highest_sal;
分类2:自连接 vs 非自连接
  • 当table1和table2本质上是同一张表,只是用取别名的方式虚拟成两张表以代表不同的意义。然后两个表再进行内连接,外连接等查询。
题目:查询employees表,返回“Xxx works for Xxx”
SELECT CONCAT(worker.last_name ,' works for '
       , manager.last_name)
FROM   employees worker, employees manager
WHERE  worker.manager_id = manager.employee_id ;
  • 自连接的例子:
    查询员工id,员工姓名及其管理者的id和姓名
SELECT emp.employee_id,emp.last_name,mgr.employee_id,mgr.last_name
FROM employees emp ,employees mgr
WHERE emp.`manager_id` = mgr.`employee_id`;
分类3:内连接 vs 外连接
  • 除了查询满足条件的记录以外,外连接还可以查询某一方不满足条件的记录。
  • 内连接:合并具有同一列的两个以上的表的行, 结果集中不包含一个表与另一个表不匹配的行
SELECT employee_id,department_name
WHERE e.`department_id` = d.department_id;  #只有106条记录
  • 外连接:合并具有同一列的两个以上的表的行, 结果集中除了包含一个表与另一个表匹配的行之外,还查询到了左表 或 右表中不匹配的行。
  • 外连接的分类:左外连接、右外连接、满外连接
  • 左外连接:两个表在连接过程中除了返回满足连接条件的行以外还返回左表中不满足条件的行,这种连接称为左外连接。
  • 右外连接:两个表在连接过程中除了返回满足连接条件的行以外还返回右表中不满足条件的行,这种连接称为右外连接。
总结:
  • 内连接: 合并具有同一列的两个以上的表的行, 结果集中不包含一个表与另一个表不匹配的行。
  • 外连接: 两个表在连接过程中除了返回满足连接条件的行以外还返回左(或右)表中不满足条件的行 ,这种连接称为左(或右) 外连接。没有匹配的行时, 结果表中相应的列为空(NULL)。
  • 如果是左外连接,则连接条件中左边的表也称为主表,右边的表称为从表。
  • 如果是右外连接,则连接条件中右边的表也称为主表,左边的表称为从表。
