JavaScript/TypeScript项目中var, let和const的区别
gentle_zhou 发表于 2022/03/01 09:35:48 2022/03/01
【摘要】 而JS/TS随着ES2015(ES6)在2015年的推出和标准化,变量的类型可以是var/let/const,那么这三者都有什么区别吗?
最近在整理codecheck代码检查一个JS/TS项目的时候,其中有一条规则是“规则3.1 声明变量时要防止暴露到全局作用域”。
规则描述如下:
一言以蔽之,就是如果有一个变量,那么就需要给它声明类型,否则变量就会暴露在全局作用域(window)中。多嘴一句,这里也可能会有误报,就是类名/接口名也可能被扫描成变量名,这时候就需要人工去申请屏蔽了。
而JS/TS随着ES2015(ES6)在2015年的推出和标准化,变量的类型可以是var/let/const,那么这三者都有什么区别吗?首先在ES6之前,变量类型只有一个var;ES6附带了let和const,为什么要多加两个类型呢?
注:感兴趣我们代码插件的小伙伴们,可以试试使用我们的CodeCheck代码检查插件:>>>CodeCheck代码检查插件;当前支持本地VSCode和华为线上CloudIDE上运行,并支持C/C++/JAVA三种语言(更多语言的支持功能正在开发中…)。
华为云CodeCheck代码检查插件使用指南:>>>链接点这里
var
var可以在全局范围声明或函数/局部范围内声明,即其声明的变量的作用范围取决于是在哪声明的。
  • 当在最外层函数的外部声明var变量时,作用域是全局的;这意味着在最外层函数的外部用var声明的任何变量都可以在windows中使用。
  • 当在函数中声明var时,作用域是局部的;这意味着它只能在函数内访问。
比如下面这段代码,变量hi作用在全局,变量hello就只作用在函数内:
var hi = 'hey hi';
function newFunction() {
    var hello = 'say hello';
console.log(hi);
console.log(hello);
上面的console.log(hi);会打印出"hey hi";而console.log(hello);只会显示Error: hello is not defined。
因此这样就容易让用户在没注意的情况下,对同一个变量进行重新声明,比如下面这段代码:
var hi = "hey hi";
var changeVal = 4;
if (changeVal != 3) {
    var hi = "say Hello instead";
console.log(hi);
因为变量changeVal数值不是3,因此会对hi变量进行重新声明,作用域更新为局部只能在函数内部被访问。那么上述代码片段输出的结果就会变为"say Hello instead"。
如果用户是在一个大项目里,忘记先前定义了hi这个变量过,那么就会导致代码中出现错误。
let
而let变量作为var的改进,基本已经取代了var。let明确是块级作用域的,即只在{}块界定的范围内有效。
还是以下面的代码为例:
let hi = "hey hi";
let changeVal = 4;
    let hello = "say Hello";
console.log(hello);
这时候只会返回“hello is not defined”,因为在代码块{}之外,hello是没被定义的。
let还有一个特点就是在作用范围内,可以被修改但是不能被重新声明。
可以被修改的代码例子:
   hello = "say hi instead";
不可以被重新声明的代码例子:
   let hello = "say hi instead";
但如果是在不同的作用域中,定义了相同的变量,则不会有错误;因为粮食实例的作用域不同,两者会被视为不同的变量:
let hi = "hey hi";
let changeVal = 4;
    let hi = "say Hello";
    console.log(hi);
console.log(hi);
{}之内的hi会输出"say Hello",而{}之外的hi变量会输出"hey hi"。
const
const声明必须给常量,且常量必须一开始就做了初始化。
const声明的常量只能在声明它们的块级作用域中访问;且其声明的常量不能被修改并且不能被重新声明。
不能被修改的代码例子,运行得到的错误是“Error: Assignment to constant variable.”:
const hi = 'say Hi';
hi = 'say Hello instead';
不能被重新声明的代码例子,运行得到的错误是“Error: Identifier ‘hi’ has already been declared”:
const hi = 'say Hello instead';
虽然我们不能改变const常量,但是对于其属性却可以改变。比如我们先声明一个const对象:
const hi = {
    message: 'say Hi',
    value: 1,
我们可以修改其中的message信息:
greeting.message = 'say Hello instead';
这样会更新greeting.message的值,而不会返回错误。
