【愚公系列】2022年02月 wireshark系列-数据抓包分析之FTP协议02
【摘要】 一、数据抓包分析之FTP协议02分析FTP协议数据包在FTP工作流程中使用控制连接和数据连接两种方式来实现数据传输,下面我们来分析这两种包的详细信息。1)分析控制连接的数据FTP的控制连接用于传送用户名、密码及设置传输方式等控制信息,下面以保存的ftp.pcapng捕获文件为例,分析FTP协议控制连接数据包。上图中显示了所有数据包的Info列,在这里可以看到ftp传输的所有信息,因为FTP...
一、数据抓包分析之FTP协议02
分析FTP协议数据包
1)分析控制连接的数据
上图中显示了所有数据包的Info列,在这里可以看到ftp传输的所有信息,因为FTP是明文形式传输数据包的,所有我们在InFo列里能看到登录FTP服务器的用户名、密码和传输文件等。在上图中,登录FTP服务器的用户名为Hetian,密码为123456,下载了文件cat.jpg及上传了文件Tulip.jpg。这里显示的都是成功,如果传输过程中出差的话,会返回相应的应答码。
在捕获的FTP数据包中,USER,PASS,CWD,RETR和STOR等都是控制连接使用的控制命令。这些控制命令在包详细信息中,显示的格式都相同。这里以控制用户信息的命令为例,分析包的详细信息。在ftp.pcapng捕获文件中,捕获的用户信息如下:
从该界面可以看到登录FTP服务器时,使用的控制命令是USER和PASS。根据这两个命令,可以看到登录的账号为Hetian,密码为123456.这两个包的详细信息如下
用户名包详细信息
File Transfer Protocol (FTP)
USER Hetian\r\n
Request command: USER
Request arg: Hetian
从上面的信息中,可以看到该包使用了FTP协议,输入的用户名为Hetian,请求的命令是USER,请求参数为Hetian。
密码的详细信息
PASS 123456\r\n
Request command: PASS
Request arg: 123456
从上面的信息中,可以看到输入的密码为123456,请求的命令是PASS,请求参数为123456。
其余的CMD等命令,学习者自己查看下。
2)分析数据连接的数据
数据连接用于传送文件数据,也就是通过FTP服务器进行上传和下载文件。下面以捕获的文件为例,分析数据连接的数据。
上面的图中,控制命令RETR和PORT的数据分别为上传和下载的数据包。这里我们以下载文件为例(上传相同原理),点击上面的第811帧数据,右键,
选择Follow TCP Stream选择,
上面显示了所有FTP的传输信息,如果想要查看传输的数据,就要将这些信息去掉。关闭上面的窗口,在Wireshark中,你会发现过滤条件被修改为如下
最简单的方法就是,在前面加一个!,就能达到去掉的效果。如下图:
接下来就是要找到我们下载的文件。如何能快速的找到下载的文件呢,这里给出两种方法,大家自行选择:
1. 通过协议的字段去分析:你会发现,去掉了FTP的控制连接数据,显示的是TCP协议的数据,在TCP协议中,PUSH字段表示推送数据,我们就可以在Info中找到PUSH字段,间接找到想要的文件。
2. 我们知道下载的文件是JPG格式,所以也就知道二进制的表示为JFIF(exe格式用二进制分析器打开是MZ的道理是一样的),所以就可以通过Wireshark自带的搜索,快速找到文件所在的帧数。搜索的快捷键是Ctrl+F.如下图
这样也能找到相应的帧信息。我们在找到帧信息之后(814帧或者820均可),通过右键,Follow TCP Stream,可以看到数据的信息,其中的JFIF表示了文件格式为jpg,如下:
我们点击上图的Save as,输入名字cat.jpg即可。
打开保存的文件,即我们下载的图片
这个时候关闭Follow TCP Stream弹出的窗口,Wireshark显示的信息如下:
上面的数据包显示了传输cat.jpg文件的所有非FTP控制数据包,在该过程中,明细可以看到,经理了TCP的三次握手和四次断开连接。请学习者根据上面的方法,去寻找找到上传的文件信息。
cloudbbs@huaweicloud.com
