HTML+CSS+JS实现卡通人物吃水果游戏
Java李杨勇 发表于 2022/02/28 21:15:00 2022/02/28
【摘要】 HTML+CSS+JS实现卡通人物吃水果游戏
    效果演示:
代码目录:
主要代码实现:
HTML代码 :
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
    <script src="js/lufylegend-1.10.1.min.js"></script>
    <script>
        //当前浏览器是否是移动浏览器
        if (LGlobal.canTouch) {
            //指定要使用哪种缩放模式的值。
            LGlobal.stageScale = LStageScaleMode.EXACT_FIT;
            //如果是移动端的话 就平铺效果
            LSystem.screen(LStage.FULL_SCREEN);
    </script>
</head>
<body>
    <div id="legend"></div>
</body>
</html>
<script>
    // 引擎初始化函数。等同于 init
    init(50, "legend", 800, 450, main);
    //素材变量
    var imgData = [{
            path: "./images/back.jpg"
            path: "./images/player.png"
            path: "./images/item0.png"
            path: "./images/item1.png"
            path: "./images/item2.png"
            path: "./images/item3.png"
            path: "./images/item4.png"
            path: "./images/item5.png"
            path: "./images/item6.png"
            path: "./images/item7.png"
    var imglist;
    //层对象
    var backLayer, playerLayer, itemLayer, overLayer, loadingLayer;
    var hero; //人物角色
    var step = 50,
        stepindex = 0; //速度和初始化的图片位置
    var point = 0,
        pointTxt; //积分 和 积分的文本
    var hp = 1,
        hpTxt; //生命值 和生命值显示的文本
    function main() {
        //创建一个加载层对象  1 - 7
        loadingLayer = new LoadingSample3();
        //将加载层放到舞台上面 (底图)
        addChild(loadingLayer);
        //加载素材
        LLoadManage.load(imgData, function(progress) {
            loadingLayer.setProgress(progress);
        }, gameInit);
    //游戏记载完素材后初始化
    function gameInit(result) {
        //删除掉加载层
        removeChild(loadingLayer);
        imglist = result;
        //绘制背景层
        //新建一个图层
        backLayer = new LSprite();
        //将背景图层添加到舞台上面
        addChild(backLayer);
        //添加背景图片   //自定义方法
        addBackGround();
        //添加人物  自定义方法
        addPlayer();
        //添加物品层
        itemLayer = new LSprite();
        //将物品添加到背景层
        backLayer.addChild(itemLayer);
        //初始化人物运动绑定事件
        addEvent();
        //添加分数
        addText();
        //添加一个游戏结束层
        overLayer = new LSprite();
        //将游戏结束层添加到背景层里面去
        backLayer.addChild(overLayer);
    function addText() {
        //创建一个文本类的对象
        hpTxt = new LTextField();
        //填充颜色
        hpTxt.color = "#ff0000";
        hpTxt.size = 30;
        hpTxt.x = 10;
        hpTxt.y = 10;
        backLayer.addChild(hpTxt);
        //积分文本
        pointTxt = new LTextField();
        pointTxt.color = "#ffffff";
        pointTxt.size = 30;
        pointTxt.x = 10;
        pointTxt.y = 50;
        backLayer.addChild(pointTxt);
        showText();
    function showText() {
        hpTxt.text = "生命:" + hp;
        pointTxt.text = "积分:" + point;
    //添加一个物品
    function addItem() {
        //实例化一个物品对象
        var item = new Item();
        item.x = 20 + Math.floor(Math.random() * (LGlobal.width - 50));
        itemLayer.addChild(item);
    //物品对象
    function Item() {
        //继承
        base(this, LSprite, []);
        var self = this;
        //物品会有一个die模式
        self.mode = "";
        //随机产生一个下标
        var index = Math.floor(Math.random() * 8);
        //根据下标来判断一下物品是加分还是减分
        self.value = index < 4 ? 1 : -1;
        //获取图片对象
        var bitmap = new LBitmap(new LBitmapData(imglist[`item${index}`]));
        //将图片塞到物品对象里面
        self.addChild(bitmap);
    Item.prototype.run = function() {
        var self = this;
        self.y += 5; //往下落
        var hit = self.checkHit(); //自定义的方法 检测碰撞
        if (hit || self.y > LGlobal.height) {
            self.mode = "die"; //消亡
    //检测碰撞方法
    Item.prototype.checkHit = function() {
        var self = this;
        if (LGlobal.hitTestArc(self, hero)) {
            if (self.value > 0) {
                //加分
                point += 1;
                //减生命值
                hp -= 1;
            return true;
        return false;
    function addEvent() {
        backLayer.addEventListener(LMouseEvent.MOUSE_DOWN, onDown);
        backLayer.addEventListener(LMouseEvent.MOUSE_UP, onUp);
        //播放事件  播放帧动画
        backLayer.addEventListener(LEvent.ENTER_FRAME, onframe);
    function onDown(event) {
        if (event.selfX < LGlobal.width / 2) {
            hero.mode = "left";
            hero.anime.setAction(1); //设置人物的第几行动画
            hero.mode = "right";
            hero.anime.setAction(2);
    function onUp() {
        hero.mode = "";
        hero.anime.setAction(0); //弹起鼠标将人物回归正面
    function onframe() {
        //给人物运动自定义一个方法
        hero.run();
        //让物品层里面的所有物品都下落运动
        for (var i = 0; i < itemLayer.childList.length; i++) {
            //让所有的物品运动
            itemLayer.childList[i].run();
            if (itemLayer.childList[i].mode == "die") {
                //销毁
                itemLayer.removeChild(itemLayer.childList[i]);
        if (stepindex++ > step) {
            stepindex = 0;
            //添加一个物品
            addItem();
        //更新积分
        showText();
        //游戏结束
        if (hp <= 0) {
            gameOver();
            return false;
    //游戏结束
    function gameOver() {
        //将背景层里面的所有事件全部消亡
        backLayer.die();
        //删除物品层里面所有的物品
        itemLayer.removeAllChild();
        var txt = new LTextField();
        txt.color = "#ff0000";
        txt.size = 50;
        txt.text = "GAME OVER";
        txt.x = (LGlobal.width - txt.getWidth()) * 0.5;
        txt.y = 100;
        //将文本放到游戏结束层里面去
        overLayer.addChild(txt);
        backLayer.addEventListener(LMouseEvent.MOUSE_DOWN, function() {
            backLayer.die(); //全部销毁
            overLayer.removeAllChild(); //游戏结束层全部销毁
            hp = 10;
            point = 0;
            addEvent(); //重新绑定事件
    function addPlayer() {
        //新建一个图层
        playerLayer = new LSprite();
        //把人物添加到背景层里面去
        backLayer.addChild(playerLayer);
        //将人物封装成一个对象
        hero = new Player();
        //设置人物的坐标
        hero.x = hero.y = 350;
        //将人物图片对象塞到人物层里面
        playerLayer.addChild(hero);
    //新建一个人物对象
    function Player() {
        //人物对象其实本身也是一个图层 所以需要继承
        var self = this;
        //人物可以往左边 还可以右边
        self.mode = "";
        //将一张256*256的一张图片切割成 4行4列的一个二维数组坐标
        var list = LGlobal.divideCoordinate(256, 256, 4, 4);
        //搞一个人物图片  先加载素材 -> 变成 图片对象
        var data = new LBitmapData(imglist["player"], 0, 0, 64, 64);
        //设置一组动画 让当前图层里面的图片按照指定的坐标顺序来动
        self.anime = new LAnimation(self, data, list);
        //限制人物的走动速度
        self.step = 2, self.stepindex = 0;
    //人物运动方法
    Player.prototype.run = function() {
        var self = this;
        //限制速度  每隔3次才调用一次运动方法
        if (self.stepindex++ > self.step) {
            self.stepindex = 0;
            self.anime.onframe(); //让人物动起来
        //判断人物是往左边 还是右边
        if (self.mode == "left") {
            if (self.x > 10) {
                self.x -= 10;
        } else if (self.mode == "right") {
            if (self.x < LGlobal.width - self.getWidth()) {
                self.x += 10;
    function addBackGround() {
        // LBitmap将加载的图片素材变成一个具体的img对象 LBitmapData加载图片素材
        var bitmap = new LBitmap(new LBitmapData(imglist['back']));
        //将背景图片放到背景层里面去
        backLayer.addChild(bitmap);
    document.onkeydown = function(e) {
        var e = e || event;
    function keydown(e) {
        var e = e || event;
        var key = e.keyCode || e.which || e.charCode;
        if (key == 32) {
            if (hero.mode == "left") {
                if (hero.x > 10) {
                    hero.x -= 20;
            } else if (hero.mode == "right") {
                if (hero.x < LGlobal.width - hero.getWidth()) {
                    hero.x += 20;
    document.onkeydown = keydown;
</script>
上面的图片和js需要引入
源码获取
查看博主主页或私信博主获取
精彩推荐更新中:
HTML5大作业实战100套
  打卡 文章 更新 40  /  100天
大家可以点赞、收藏、关注、评论我啦 、需要完整文件随时联系我或交流哟~!
在这里插入图片描述​
