搞不定Serverless?让你秒懂掌握Profiling让一份程序优雅自适应
雷学委 发表于 2022/02/28 20:51:58 2022/02/28
【摘要】 NodeJS 后端开发09 多环境Profiling优雅根据不同环境自适应学委好久没有更新NodeJS专栏,还以为NodeJS冷门,没想到最近看到几个读者留言问怎么优雅的管理多环境的配置。太忙了,写篇短文简单展示一下原理。正好基于前篇 【NodeJS 后端开发 07 MySQL数据库连接池开发生产应用 】简单尝试了mysql库来连接数据库。本篇尝试一个更加优雅的方式,通过环境变量来控制程序...
本篇尝试一个更加优雅的方式,通过环境变量来控制程序动态加载不同的配置。
这个搞Java的同学最清楚,比如我们开发springboot应用的时候会放置多个application.yml。
然后部署的时候通过环境变量来选择配置。
这个用NodeJS来做就更加简单了
NODE_ENV=process.env.NODE_ENV
console.log('NODE_ENV:', NODE_ENV)
直接贴在node REPL 终端查看:
process对象为Node上下文的内置对象,可以直接获取,这个对象管理了node进程相关的数据。
比如 process.env就是我们获取环境变量设置的入口了(读者可以自行打印查看更多信息)。
配置一个环境变量,重试代码
export NODE_ENV=雷学委
打开node的终端
这里我们看到,设置的环境变量被进程内部读取到了。
继续根据环境自适应的profiling。
上面展示了设置不同变量代码中能够获取到该环境变量的值。
安照这个机制,我们可以把配置文件按照下面进行命名,让程序加载不同的文件名,比如下面:
  • [ ] config.dev.json
  • [ ] config.testing.json
  • [ ] config.prod.json
然后只需要写一份应用代码:
复制下面代码保存为app.js
//雷学委Demo代码
const NODE_ENV=process.env.NODE_ENV || 'dev'
//定位当前目录下的config.<环境类型>.json
const configPath = __dirname + '/config.' + NODE_ENV + '.json'
console.log('configPath:', configPath)
//加载并打印数据库的配置细节
const dbConfig = require(configPath)
console.log('dbConfig:', dbConfig)
我们直接来看效果;
运行代码在这:
#开发环境启动应用
node app.js
#测试环境启动应用
export NODE_ENV=testing && node app.js
#生产环境启动应用
export NODE_ENV=prod && node app.js
很轻松吧,一份代码根据不同的环境适配了。
实际运行应用app.js的服务器,上面会配置环境变量NODE_ENV为对应的dev/testing/prod值。
上面代码仅为原理展示。
好了到这里读者应该能够懂得profling如何做了。(可以三连了)
下面看看为什么。
为啥搞这么多外部配置,直接写在代码里面根据主机名字加载不好么?
一般企业会有大量的服务器,然后会把服务器划分为几类,比较典型的划分为:
很多中大公司会有下面这样一个划分:
这样能够把一个应用层层把关提拔到最上层的生产环境(production)。
学委想对小白说的: 比如说一个游戏的新功能,往往会经过开发机器调试,然后大量测试,把大量的潜在的重要的bug解决了,提拔到预发布,最后到生产环境。这个过程通过一些列的自动化测试,回归测试,可以大大保证系统的质量。还有一种高端玩法就是灰度发布,加上这个制度,这就是我们常说产品平滑上线的流程了。
这好像扯远了,产品发布这一套能再写亿篇!
我们回到主题,通常就是只开发一份代码,发布到不同环境之后,程序动态的连接到正确的数据库,加载对应的数据,数据虽不同但是程序在任意环境的行为要绝对一致。
这里配置外部化考量是:配置外部化可以减少代码跟环境的耦合
而不是发布一个类型的环境,就得修改代码。
特别是互联网/金融项目都会有严苛的质量把关,哪怕是修改一个标点符号,整个产品提升的过程都得从开发环境重新来过。
因此,配置外部化很有必要。
那么,应用能否跟外部环境毫无关联?
比较有经验的朋友,可能会想匿名函数,或者亚马逊的lamda,或者serverless app(无服务器应用)
如果业务没有任何环境区分,那就可以做到程序跟环境没有耦合,这就充分的说明了serverless的一个优点!(没有耦合,意味着随便拿一个云服务器部署,即可轻松实现弹性伸缩了,但这并非此文出发点,有机会再说)
对了,学委还有这个可以关注长期阅读 =>雷学委趣味编程故事汇编
或者=> 雷学委NodeJS系列
持续学习持续开发,我是雷学委!
编程很有趣,关键是把技术搞透彻讲明白。
创作不易,请多多支持,点赞收藏支持学委吧!
更多代码可以查看/Star: LearnNodeJS代码下载
