数据科学指南#基础篇 Matplotlib 入门
雷学委 发表于 2022/02/28 20:44:17 2022/02/28
【摘要】 今天分享一个数据可视化的库:https://matplotlib.org/ Matplotlib是什么?matplotlib 是一个数据可视化的 Python 库。它提供了 plot(二维关系图)和多种样式图表生成的函数。这样能够帮助开发者,更多时候是数据分析师快速的将数据展示为多种图表。它也提供了 serve/static 等支持服务器渲染的特性,本文更多关注在如何进行数据展示,技术上的一...
Matplotlib是什么?
它也提供了 serve/static 等支持服务器渲染的特性,本文更多关注在如何进行数据展示,技术上的一些定制切入口(比如说展示中文,定制x/y轴和散点图的点)。
安装
pip install matplotlib
pip install PyQt5 #部分版本需要安装PyQt5
小提示:
博主的Mac安装了Python3.8.4的,在运行matplotlib代码的时候提示了PyQt相关错误。
因为默认情况下,matplotlib会使用系统默认的图形渲染库,启动过程发现使用了Qt的作为图形渲染底层。
更多信息参考:
https://matplotlib.org/stable/tutorials/introductory/usage.html#what-is-a-backend
查看安装效果
不同与bokeh,matplotlib并没有提供一个类似bokeh的命令。
所以直接跳到代码来看
fig, ax = plt.subplots()  # Create a figure containing a single axes.
ax.plot([1, 2, 3, 4], [4, 3, 2, 1])  # Plot some data on the axes.
plt.draw()
plt.show()
执行python 执行上述代码查看:
HelloWorld - 绘制一条折线图
上面已经简单展示过了一条折线图。
之前也写过bokeh绘制折线图:
https://xie.infoq.cn/article/c9b172d97e7f0ca812b02faa1
这里主要对比了前面介绍使用matplotlib实现(左边)跟前面bokeh(右边)的实现代码对比:
代码解释:
line4:由于默认字体对中文支持不好会显示乱码,选择支持中文的字体(Aria这个字体库还是比较常用的),否则会出现RuntimeWarning: Glyph 40644 missing from current font, 可能是多种字体RuntimeWarning: Glyph 其他编号 missing from current font。
line13 & line20: 设置x,y轴,并设置图解,同时需要line20显式调用legend函数,否则图解不会显示。
line24: 可以不用调用,因为我们这里使用PyQt 的UI渲染并非交互式的。后面会展开在Jupyter中使用分享。
line25:展示折线图。
这里读者可以大概感受到matplotlib的强大(也是缺点吧),就是给了开发者太多选择了,可以细微定制到各个轴,表格图解(legend),字体等等。
对于线性图参考subplots的定制, 可以查看
matplotlib/axes/_axes.py
matplotlib/figure.py
很明显右边bokeh实现比较简洁,这是matplotlib基于Qt UI库渲染的效果:
HelloWorld - 绘制多条价格波动折线
这里matplot比bokeh更加严格,前篇博主在准备y3列数据的时候把"54.8"错误写成"54,8",bokeh仅仅显示警告,而非曝出错误!
前面一条折线代码已经解析过了,多折线的代码总体上,只是在一条折线基础上准备了多两组轴数据,再调用ax.plot创建折线。
代码请自行阅读:https://gitee.com/levin6/data-science-stream/blob/main/lecture02/demoN.py
横轴跟纵轴长度不一样会出现以下错误, 调整到长度一致即可:
ValueError: x and y must have same first dimension, but have shapes (5,) and (7,)
HelloWorld - 绘制多款散点图
先看效果:
代码如下:
#prepare some data
x = [2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2010]
y = [54, 55, 45, 47, 52, 56, 34, 39, 51, 63]
area=500
plt.scatter(x, y, marker='.', c='red', s=area)
plt.show()
这段代码就比较直观了,比较特别的是可以使用marker标志符来显示散点。
散点图的更多定制可以查看: matplotlib/pyplot.py
读者可以修改marker=‘d’ 来显示diamond形状。
想要设置其他marker可参考marker源码。
先写到这里,上面也简单提到了matplotlib一些源码文件。
为什么只展示几个图?
Matplotlib上面其实有很多的图形展示,也有示例代码,读者可以自行下载随便查看效果。
由于这个库包罗万象,所以博主认为有必要在技术上提出思考,展示几个图和代码的关联,帮助读者寻找一个图形组件定制的切入口,哪个源码文件等,这样可以脱离文档进行快速定制。
希望读者能够举一反三,来使用matplotlib来定制自己的图表。
后面会再出一篇关于这个库从分析角度来陈述使用和-一篇源码解读。
代码 REPO 持续更新
GitHub: https://github.com/levinliu/data-science-stream
Or Gitee: https://gitee.com/levin6/data-science-stream
这里展示了三种使用,分析的重点在于对数据和图表的把握。
更多内容请移步:https://matplotlib.org/
没有学习过 python 的可以参考一个更加基础的 Python 项目:https://blog.csdn.net/geeklevin/article/details/116111486?spm=1001.2014.3001.5501,在试验本文的代码。
对了,大家觉得有用可以一键三连,感谢!
持续学习持续开发,我是雷学委!
编程很有趣,关键是把技术搞透彻讲明白。
欢迎关注,还有尽情点赞收藏!
学委这个数据科学系列的文章不定期更新,欢迎关注,看读者反馈了(其实这个在InfoQ更新的,后来参加新星活动没时间更了)。
