Leetcode-240. 搜索二维矩阵 II
子都爱学习 发表于 2022/02/28 19:24:26 2022/02/28
【摘要】 题目编写一个高效的算法来搜索 m x n 矩阵 matrix 中的一个目标值 target 。该矩阵具有以下特性:每行的元素从左到右升序排列。每列的元素从上到下升序排列。示例 1:输入:matrix = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24],[18,21,23,26,30]], target = 5输出:tru...
题目
每行的元素从左到右升序排列。
每列的元素从上到下升序排列。
示例 1:
输出:true
1.直接查找
我们直接遍历整个矩阵 matrix,判断 ttarget 是否出现即可。
class Solution:
    def searchMatrix(self, matrix: List[List[int]], target: int) -> bool:
        for row in matrix:
            for element in row:
                if element == target:
                    return True
        return False
时间复杂度分析:O(n2)
2.二分查找
由于矩阵 matrix 中每一行的元素都是升序排列的,因此我们可以对每一行都使用一次二分查找,判断 target 是否在该行中,从而判断 target 是否出现。
class Solution:
        for row in matrix:
            idx = bisect.bisect_left(row, target)
            if idx < len(row) and row[idx] == target:
                return True
        return False
时间复杂度分析:O(log2(n))
3.Z字查找
我们可以从矩阵 matrix 的右上角(0,n−1) 进行搜索。在每一步的搜索过程中,如果我们位于位置 (k,v),
如果 matrix[k,v]=target,说明搜索完成;
如果 matrix[k,v]>target,由于每一列的元素都是升序排列的,那么在当前的搜索矩阵中,所有位于第 v列的元素都是严格大于 target 的,因此我们可以将它们全部忽略,即将 v减少 1;
如果 matrix[k,v]<target,由于每一行的元素都是升序排列的,那么在当前的搜索矩阵中,所有位于第 k行的元素都是严格小于 target 的,因此我们可以将它们全部忽略,即将 k增加 1。
class Solution:
        m,n=len(matrix),len(matrix[0])
        k, v= 0,n-1
        while k<m and v>=0:
            if matrix[k][v] == target:
                return True
            elif matrix[k][v] > target:
                v-=1
            else:
                k+=1
        return False
时间复杂度分析:O(n)
