Python爬虫必备技能,使用 动态代理ip 爬取 Youtube游戏模块主页 示例
呆呆敲代码的小Y 发表于 2022/02/28 17:10:59 2022/02/28
【摘要】 动态代理ip 相信大家肯定都听说过,或者已经使用过。 本篇文章就来介绍一下什么是动态代理ip,还有一个使用代理ip爬取Youtube游戏模块主页。 使用动态ip有很多好处,比如保护你的网络免受外部攻击、屏蔽你的IP地址等。 那本篇文章就来研究一下这个动态ip,对这方面不了解的小伙伴正好可以一起学习一下。
请添加图片描述
引言
  • 动态代理ip 相信大家肯定都听说过,或者已经使用过。
  • 本篇文章就来介绍一下什么是动态代理ip,还有一个使用代理ip爬取Youtube游戏模块主页。
  • 使用动态ip有很多好处,比如保护你的网络免受外部攻击、屏蔽你的IP地址等。
  • 那本篇文章就来研究一下这个动态ip,对这方面不了解的小伙伴正好可以一起学习一下。
一、动态代理ip
1.1 什么是动态代理ip
动态代理IP,字面意思来说这个IP会随时随机发生变化,不是固定的,就是动态代理IP。动态代理IP一般会有网络爬虫用户使用。
动态IP 分为 长效代理 和 短效代理:
  • 长效代理代理IP:支持采集数据或者游戏挂机等许多业务,由于网络爬虫采集的数据量比较大,很少会选择长效代理,长效代理IP就相当于本地IP一样,访问一个网站久了自然IP也会被限制,而且采集的量非常小。不利于爬虫使用。
  • 短效代理IP:支持数据抓取、seo优化、 APP刷量,问答推广等许多业务。一般是网络爬虫用户选择动态短效代理IP的比较多。爬虫的业务量大,使用动态短效代理IP去进行数据采集的话,能大大提高业务效率。
1.2 使用动态代理IP好处
  1. 提高网站访问速度:浏览某个网站后,浏览的网站上的信息会存储在代理服务器的硬盘上。如果你再次浏览网站,这些信息可以随时在代理服务器中获取,而无需重新连接远程服务器。因此,它可以节省带宽,加快网站的浏览速度。
  2. 作为防火墙:可以保证局域网的安全,作为防火墙的功能,对于使用代理服务器的局域网来说,从外部来看,只有代理服务器才能看到,而其他局域网的用户则不能看到。代理商还可以用来限制IP地址的封锁,禁止用户浏览某些页面。
  3. 降低IP成本:应用代理服务器可以节省对IP地址的需求,从而降低IP地址的成本。
  4. 便于管理网络资源:可以限制部分共享资源进入特殊区域用户,维护资源的区域性。
  5. 提高爬虫的速率:使用动态代理ip可以绕过目标网站限制,更好的抓取网络数据,可以自定义时间更换ip地址,提高爬虫效率。
1.3 动态代理IP类别
动态代理IP 还分为透明代理,匿名代理,高匿代理。
以此可以看出代理IP的质量强度。对于网络爬虫来说可以根据自己的需求来购买定制需要动态IP。
高匿代理自然也是动态代理IP类型中质量最好的一种,不少的企业爬虫用户都会选择隧道转发的高匿爬虫代理IP来给业务提供需要,保证自己的业务效果和质量。
透明代理和匿名代理虽然也是代理IP,但是大大降低的爬虫业务的进展和效率,所以网络爬虫选择隧道转发的爬虫代理才是正确选择。
二、怎样申请 动态ip代理
2.1 选择合适的代理IP 网站
简单介绍了一下动态代理IP的概念和好处,再来说说怎样申请这个 动态代理IP 。
目前有很多的代理IP网站,根据稳定性和安全性对比价格差异很大。
那我这里使用的是 IPIDEA 这个网站,现在新用户有500M流量白嫖,正好我们可以拿来做实验。
可以直接点击注册就行了:http://www.ipidea.net/?utm-source=csdn&utm-keyword=?xy
进入网站之后点击 获取代理 -> API获取
然后根据自己的喜好选择 数量和地区,其他的使用默认选项即可,然后点击下面的 生成链接
如果没有实名认证的话会跳出这个界面,点击认证就好
然后复制我们生成的链接,这个链接要保存好,后面使用Python爬取的时候会用到。
把链接单独复制再打开就会看到刚才生成的IP,这部分可以用于我们自己的浏览器手动设置使用。
三、浏览器怎样使用 代理ip
上一步中我们获取到了一个 ip代理池,接下来拿QQ浏览器示例,简单看一下怎样使用这些代理ip。
在QQ浏览器菜单列表内 - 设置 - 高级 - 网络 - 更改代理服务器设置
在弹出的Internet属性窗口,点击局域网设置
填写我们复制的 IP 和 端口号,并点击 确定
打开百度/谷歌搜索引擎,搜索:IP,查看当前代理后的IP地址
到这里我们就是成功使用 代理ip 了,接下来使用 该代理ip 就可以干一些其他事情了~
但是这只是一个最简单的用法,更高级的应该是在使用爬虫的时候使用该动态IP代理池达到一个更好的效果。
下面就来简单写一个用代理ip来访问CSDN博客个人主页的实例。
四、使用 动态代理ip 摘取 Youtube游戏模块 示例
使用Python写一个简单的 ip代理 示例,后面使用Python爬一些其他数据的时候都可以参照。
直接使用 requests 模块来做,然后再加一个随机请求头模块 fake_useragent 和 UserAgent。
下面就以 Youtube游戏模块 做一个简单的示例,界面内容如下:
完整代码如下所示,注释很详细,就不多做说明了。
# 微信搜索:[呆呆敲代码的小Y],回复[白嫖]获取超多精品编程学习资料!!
# 爬虫使用代理IP
# 导入模块:requests、fake-useragent、UserAgent
import requests
from fake_useragent import UserAgent
# 要访问的url地址
url='https://www.youtube.com/gaming'
# 随机请求头
headers={'User-Agent':UserAgent().random}
# 代理ip 的API(IPIDEA网站获取的)
api_url='http://tiqu.ipidea.io:81/abroad?num=100&type=1&lb=1&sb=0&flow=1&regions=&port=1'
res = requests.post(api_url,headers=headers, verify=True)
# proxies = {'协议': '协议://IP:端口号'}
proxie = "https://%s"%(res.text)
proxies = {'http': proxie}
# 打印所有的代理ip
print(proxies)
# 访问Youtube游戏模块测试并输出结果
html=requests.get(url=url,headers=headers,proxies=proxies).text
print(html)
运行效果所示:
爬取Youtube游戏模块主页的完整信息如下:
这里只是演示了使用 代理ip 爬取了 Youtube游戏模块主页,利用好 动态代理ip 能用的事情可就更多了,大家自行体验吧!
只要能用爬虫的地方,我们可以自定义一个时间自动切换ip,这样在爬取大量数据的时候就会避免被限制访问,提高爬虫效率。
五、总结
  • 关于 动态代理ip 这一块能做的功能不止爬取数据
  • 还可以做更多好玩有趣的事,比如刷##,爬## 等等,具体用处大家自行摸索吧!
  • 正好我最近也在更新Python的一些学习内容,大家对Python感兴趣的也可以来我的专栏学习哦。
  • 博主对于Python这一块不是特别熟练,可以更好的从一个Python初学者的角度去和大家一起深入学习!
  • 借助这个 Python零基础到入门 专栏 来跟大家一起学习Python相关的内容,如果有什么问题也欢迎在评论区一起讨论呀~
🚀往期优质文章分享
🚀 优质专栏分享 🚀
  • 🎄如果感觉文章看完了不过瘾,可以来我的其他 专栏 看一下哦~
  • 🎄比如以下几个专栏:Unity基础知识学习专栏、Unity游戏制作专栏、Unity实战类项目 和 算法学习专栏
  • 🎄可以学习更多的关于Unity引擎的相关内容哦!直接点击下面颜色字体就可以跳转啦!
资料白嫖,技术互助
学习路线指引(点击解锁) 知识定位 人群定位
🧡 Unity系统学习专栏 🧡 入门级 本专栏从Unity入门开始学习,快速达到Unity的入门水平
💛 Unity实战类项目 💛 进阶级 计划制作Unity的 100个实战案例!助你进入Unity世界,争取做最全的Unity原创博客大全。
❤️ 游戏制作专栏 ❤️ 难度偏高 分享学习一些Unity成品的游戏Demo和其他语言的小游戏!
💚 游戏爱好者八万人社区💚 互助/吹水 游戏爱好者社区,白嫖奖品
💙 Python零基础到入门 💙 Python初学者 针对没有经过系统学习的小伙伴,核心目的就是让我们能够快速学习Python的知识以达到入门
