libvlc视频播放器: 补偿播放进度时间-更加精细
DS小龙哥 发表于 2022/02/28 09:42:45 2022/02/28
【摘要】 采用libvlc的回调事件来获取视频的播放进度,得到的进度不够精细,固定只能500ms返回一次,靠回调返回的时间直接给进度条控件赋值,进度条会不够平滑。本文采用系统时间补偿方式,得到详细的播放时间。
一、问题描述与解决思路
在上几个章节,介绍了如何使用libvlc开发一款视频播放器,libvlc除了具备普通播放器该有的功能,还有很多其他强大的功能,比如:播放rtsp\rtmp流媒体视频、录制画面为视频、各种滤镜等等;
在开发视频播放器的过程中,肯定是需要显示视频的事实播放进度的,这个功能在上篇文章里已经介绍了,采用libvlc的回调事件来获取当前视频的播放进度。但是这个回调事件里,得到的进度不够精细,固定一秒只能返回2次左右,也就是500ms一次,靠回调返回的时间直接给进度条控件赋值,会感觉不细腻,进度条一跳一跳的,不细腻。 libvlc本身接口上没有提供修改时间间隔精度的功能,这里采用的方法是: 采用系统时间补偿的思路,计算当前播放的位置。
下面这个是libvlc事件里打印的时间:
pos: 58152
pos: 58652
pos: 59151
pos: 59402
pos: 59900
pos: 60151
pos: 60401
pos: 60902
pos: 61154
pos: 61651
可以看到,时间的间隔差不多是500ms返回一次。
这是当前正在播放视频的媒体详细信息:
    "streams": [
            "index": 0,
            "codec_name": "h264",
            "codec_long_name": "H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10",
            "profile": "High",
            "codec_type": "video",
            "codec_time_base": "125/5994",
            "codec_tag_string": "avc1",
            "codec_tag": "0x31637661",
            "width": 1280,
            "height": 720,
            "coded_width": 1280,
            "coded_height": 720,
            "has_b_frames": 2,
            "sample_aspect_ratio": "1:1",
            "display_aspect_ratio": "16:9",
            "pix_fmt": "yuv420p",
            "level": 41,
            "chroma_location": "left",
            "refs": 1,
            "is_avc": "true",
            "nal_length_size": "4",
            "r_frame_rate": "2997/125",
            "avg_frame_rate": "2997/125",
            "time_base": "1/11988",
            "start_pts": 0,
            "start_time": "0.000000",
            "duration_ts": 67452500,
            "duration": "5626.668335",
            "bit_rate": "1498216",
            "bits_per_raw_sample": "8",
            "nb_frames": "134905",
            "disposition": {
                "default": 1,
                "dub": 0,
                "original": 0,
                "comment": 0,
                "lyrics": 0,
                "karaoke": 0,
                "forced": 0,
                "hearing_impaired": 0,
                "visual_impaired": 0,
                "clean_effects": 0,
                "attached_pic": 0,
                "timed_thumbnails": 0
            "tags": {
                "creation_time": "2018-01-25T18:44:17.000000Z",
                "language": "und",
                "handler_name": "VideoHandler"
            "index": 1,
            "codec_name": "aac",
            "codec_long_name": "AAC (Advanced Audio Coding)",
            "profile": "LC",
            "codec_type": "audio",
            "codec_time_base": "1/48000",
            "codec_tag_string": "mp4a",
            "codec_tag": "0x6134706d",
            "sample_fmt": "fltp",
            "sample_rate": "48000",
            "channels": 6,
            "channel_layout": "5.1",
            "bits_per_sample": 0,
            "r_frame_rate": "0/0",
            "avg_frame_rate": "0/0",
            "time_base": "1/48000",
            "start_pts": 0,
            "duration_ts": 270081024,
            "duration": "5626.688000",
            "bit_rate": "224000",
            "max_bit_rate": "224000",
            "nb_frames": "263753",
            "disposition": {
                "default": 1,
                "dub": 0,
                "original": 0,
                "comment": 0,
                "lyrics": 0,
                "karaoke": 0,
                "forced": 0,
                "clean_effects": 0,
                "attached_pic": 0,
            "tags": {
                "language": "eng",
                "handler_name": "SoundHandler"
解决办法:
采用系统时间计算当前播放时间:
/*获取当前的播放时间*/
qint64 Widget::libvlc_GetCurrentPlayerPos()
    static qint64 lastPlayTime = 0;
    static qint64 lastPlayTimeMSecs = 0;
    if(vlc_mediaPlayer==nullptr)
        return 0;
    qint64 currentTime = libvlc_media_player_get_time(vlc_mediaPlayer);
    if (lastPlayTime == currentTime && lastPlayTime != 0)
        currentTime += QDateTime::currentMSecsSinceEpoch() - lastPlayTimeMSecs;
    else
        lastPlayTime = currentTime;
        lastPlayTimeMSecs = QDateTime::currentMSecsSinceEpoch();
    return currentTime;
开启一个定时器,定时调用该函数获取当前播放器的时间,想要多精确就看定时器多久获取一次了。我这里定时50ms获取一次时间,打印的效果如下:
pos: 1088
pos: 1155
pos: 1218
pos: 1281
pos: 1342
pos: 1418
pos: 1480
pos: 1544
pos: 1604
pos: 1656
pos: 1719
pos: 1782
pos: 1842
pos: 1905
pos: 1966
pos: 2029
pos: 2091
pos: 2152
pos: 2213
pos: 2273
pos: 2337
pos: 2398
pos: 2460
pos: 2521
pos: 2582
pos: 2651
pos: 2712
pos: 2789
pos: 2850
pos: 2901
pos: 2961
pos: 3019
pos: 3083
pos: 3154
pos: 3212
pos: 3281
pos: 3344
pos: 3403
pos: 3463
pos: 3535
pos: 3598
pos: 3651
pos: 3712
pos: 3773
50ms更新一次,进度条就很平滑了。
二、完整的代码
下面就贴出了和本章节主要解决的问题的相关代码。
2.1 widge.h
#ifndef WIDGET_H
#define WIDGET_H
#include <QWidget>
#include <vlc/vlc.h>
#include <QDebug>
#include <QFileDialog>
#include <QMoveEvent>
#include "form.h"
#include <QTime>
#include <QThread>
#include <QTimer>
QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace Ui { class Widget; }
QT_END_NAMESPACE
class Widget : public QWidget
    Q_OBJECT
public:
    Widget(QWidget *parent = nullptr);
    ~Widget();
    qint64 libvlc_GetCurrentPlayerPos();
private slots:
    void timer_update();
protected:
private:
    QTimer *timer;
#endif // WIDGET_H
2.2 widget.cpp
Widget::Widget(QWidget *parent)
    : QWidget(parent)
    , ui(new Ui::Widget)
    //定时器更新
    timer = new QTimer(this);
    connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(timer_update()));
    timer->start(50);
/*获取当前的播放时间*/
        return 0;
    else
    return currentTime;
//播放器的播放进度时间更新
void Widget::timer_update()
    static qint64 pos1=0;
    if(vlc_mediaPlayer)
        //处于播放状态
        if(libvlc_media_player_is_playing(vlc_mediaPlayer))
            qint64 pos=libvlc_GetCurrentPlayerPos();
            if(pos1!=pos)
                pos1=pos;
                qDebug()<<"pos:"<<pos;
                ui->label_t1->setText(QString("%1").arg(QTime(0, 0, 0,0).addMSecs(int(pos)).toString(QString::fromLatin1("HH:mm:ss:zzz"))));
                ui->horizontalSlider_pos->setValue(pos);
