CC2530(zigbee)入门开发: 点亮LED灯(输出)
DS小龙哥 发表于 2022/02/28 09:23:21 2022/02/28
【摘要】 CC2530核心板上带有两颗晶振:第一颗频率为32MHZ,第二颗频率为32.768KHZ CC250正常运行的时候,需要一个高频的时钟信号和一个低频的时钟信号。
第一章 原理图分析
高频时钟信号,主要供给CPU,保证程序的运行。
低频时钟信号,主要供给看门狗、睡眠定时器等片上外设。
按键IO口接线(按键是接在底板上的)
LED灯接线(LED是接在底板上的)
第二章 输出模式配置
第三章 配置LED灯代码示例
代码示例:
#include <ioCC2530.h>
//定义LED灯的端口
#define LED1 P1_2
#define LED2 P1_3
函数功能:LED灯IO口初始化
硬件连接:LED1-->P1_2 , LED2-->P1_3
void LED_Init(void)
    P1DIR |=0x3<<2;  //配置P1_2、P1_3为输出模式
    LED1 = 1;
    LED2 = 1;
/*延时200毫秒*/
void delay200ms(void)   //误差 -0.125us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=95;c>0;c--)
        for(b=181;b>0;b--)
            for(a=14;a>0;a--);
/*主函数*/
void main(void)
    LED_Init();//初始化LED灯控制IO口
    while(1)
       LED1 = !LED1;
       LED2 = !LED2;
       delay200ms();
IAR软件跳转功能
第四章 延时函数生成
注意:默认使用内部晶振为16MHZ 。
第五章 CC2530时钟介绍
时钟信号介绍:
正常情况下,CC250需要一个高频的时钟信号和一个低频的时钟信号。
其中高频时钟信号,主要供给CPU,保证程序的运行,而低频时钟信号,主要供给看门狗、睡眠定时器等片上外设。
高频时钟信号有两个来源:芯片内部的16M RC电路,另外一个是外接一个32M的石英晶振
低频时钟信息也有两个来源:一个是芯片内部的32K RC电路,另外一个是外接的32.768K 的石英晶振
注意事项:
1. CC2530芯片默认上电的时候,是内部的2个RC电路作为高频和低频的时钟来源。
2. 在使用串口,无线通信的时候,需要使用32M的石英晶振,作为高频时钟来源。
高频时钟源特点:
2个高频时钟源可以同时起振产生高频时钟信号,而2个低频时钟源,某一时刻只能有一个时钟源起振,并且起振的这个时钟源供给CC2530。
系统高频时钟源切换的步骤:
1,让2个高频时钟源起振
2,等待目标时钟源振荡稳定
3,延时一小段时间63us
4,不分频输出
5,选中目标高频时钟源作为系统主时钟
6,确认一下当前工作的系统时钟是不是所选的高频时钟,涉及的寄存器:SLEEPCMD  SLEEPSTA CLKCONCMD  CLKCONSTA
详细操作:
7,让SLEEPCMD的第2位为0
8,SLEPPSIA寄存器的第6位为1表示时钟源稳定
9,超过63us延时
10,不分频输出:把寄存器CLKCONCMD第三位设置成000
11,把寄存器CLKCONCMD的第六位清0,设置32M做为系统的主时钟
12,读寄存器CLKCONSTA的第六位为0,表示当前32M的时钟源已经做为了当前的系统主时钟,程序可以向下运行了
