【愚公系列】2022年02月 微信小程序-Component组件的数据监听器
愚公搬代码 发表于 2022/02/28 01:37:18 2022/02/28
【摘要】 一、Component组件的数据监听器数据监听器可以用于监听和响应任何属性和数据字段的变化,相当于vue中的计算属性。 1.使用数据监听器有时,在一些数据字段被 setData 设置时,需要执行一些操作。例如, this.data.sum 永远是 this.data.numberA 与 this.data.numberB 的和。此时,可以使用数据监听器进行相应处理。Component({ ...
一、Component组件的数据监听器
1.使用数据监听器
Component({
  attached: function() {
    this.setData({
      numberA: 1,
      numberB: 2,
  observers: {
    'numberA, numberB': function(numberA, numberB) {
      // 在 numberA 或者 numberB 被设置时,执行这个函数
      this.setData({
        sum: numberA + numberB
2.监听字段语法
数据监听器支持监听属性或内部数据的变化,可以同时监听多个。一次 setData 最多触发每个监听器一次。同时,监听器可以监听子数据字段。
Component({
  observers: {
    'some.subfield': function(subfield) {
      // 使用 setData 设置 this.data.some.subfield 时触发
      // (除此以外,使用 setData 设置 this.data.some 也会触发)
      subfield === this.data.some.subfield
    'arr[12]': function(arr12) {
      // 使用 setData 设置 this.data.arr[12] 时触发
      // (除此以外,使用 setData 设置 this.data.arr 也会触发)
      arr12 === this.data.arr[12]
如果需要监听所有子数据字段的变化,可以使用通配符 **
Component({
  observers: {
    'some.field.**': function(field) {
      // 使用 setData 设置 this.data.some.field 本身或其下任何子数据字段时触发
      field === this.data.some.field
    // 这样会触发上面的 observer
    this.setData({
      'some.field': { /* ... */ }
    // 这样也会触发上面的 observer
    this.setData({
      'some.field.xxx': { /* ... */ }
    // 这样还是会触发上面的 observer
    this.setData({
      'some': { /* ... */ }
想要监听全部字段也一样
Component({
  observers: {
    '**': function() {
      // 每次 setData 都触发
3.注意点
  • 数据监听器监听的是 setData 涉及到的数据字段,即使这些数据字段的值没有发生变化,数据监听器依然会被触发。
  • 如果在数据监听器函数中使用 setData 设置本身监听的数据字段,可能会导致死循环,需要特别留意。
  • 数据监听器和属性的 observer 相比,数据监听器更强大且通常具有更好的性能。
