在SAP云平台ABAP编程环境里使用CAP模型创建Fiori应用
汪子熙 发表于 2022/02/27 17:20:53 2022/02/27
【摘要】 创建必须的CDS view,激活,然后基于CDS view创建behavior definition:@Semantics.user.createdBy: truekey holiday_id,@Semantics.user.lastChangedBy: truemonth_of_holiday,@Semantics.systemDateTime.createdAt: trueday_of_...
key holiday_id,
month_of_holiday,
day_of_holiday,
@Semantics.systemDateTime.lastChangedAt:true
changedat
该behavior definition基于的CDS view为之前创建好的ZCAL_I_HOLIDAY_JERRY:
这个behavior definition实现代码如下:
managed; // implementation in class zbp_cal_i_holiday_jerry unique;
define behavior for ZCAL_I_HOLIDAY_JERRY alias holidayRoot
persistent table ZCAL_HOLIDAY_001
lock master
This defines the root node as main locking object to avoid multiple persons editing the same object.
Sub nodes have to be defined as lock dependent later on.
//authorization master ( instance )
//etag master <field_name>
  create;
  update;
  delete;
基于data definition创建service definition:
在Service definition里,将CDS view暴露出来,重命名为HolidayRoot:
再基于service definition创建service binding:
如果遇到语法错误,回过头去检查你的behavior definition或者service definition是否未激活。
service binding成功创建后,激活,就可以通过preview按钮,打开对应的Fiori应用了:
假设我们在ES5系统里有一个ABAP webdynpro应用,想配置到SAP Fiori Launchpad里,首先在SAP Cloud Platform上创建一个Destination,指向ES5:
再维护如下五个额外的properties:
登录SAP云平台portal应用,在content manager里新建一个app:
properties的App UI technology,选择Web Dynpro ABAP:
在Application ID里,维护ABAP webdynpro的ID:S_EPM_FPM_PO:
新建一个group:
将刚才创建的Site app维护进这个Group:
之后就能在portal上的Fiori Launchpad里看到包含了这个webdynpro应用的tile了:
