开源容器安全平台之NeuVector
kaliarch 发表于 2022/02/27 16:03:18 2022/02/27
【摘要】 一 背景NeuVector成为了业界首个端到端的开源容器安全平台,唯一为容器化工作负载提供企业级零信任安全的解决方案。NeuVector是业界领先的安全和合规解决方案,已被全球知名企业广泛采用;其代码库的开源不仅使NeuVector成为开源社区的首选技术,还为受严格监管的客户(包括政企、金融)提供了更可靠的保证。NeuVector开源容器镜像可以安装在任何Kubernetes集群上。支持包...
一 背景
支持包括红帽OpenShift、VMWare Tanzu、Google GKE、Amazon EKS、Microsoft Azure AKS等在内的众多企业级容器管理平台。
NeuVector将驱动SUSE旗舰Kubernetes管理平台——SUSE Rancher的容器安全创新,此举将有助于推动Kubernetes安全领域的重大生态系统革新,此前这一领域通常由闭源的专有解决方案主导。
容器安全一直是企业构建和运行Kubernetes应用的关键需求,NeuVector项目使Rancher用户能够满足整个应用生命周期中的主要安全场景要求,包括深入的网络可视化、检查和微隔离;漏洞检测、配置和合规管理;以及风险分析、威胁检测和事件响应。NeuVector项目将成为Rancher高级集群安全功能的基础 。
二 NeuVector简介
NeuVector 提供强大的端到端容器安全平台。这包括对容器、Pod 和主机的端到端漏洞扫描和完整的运行时保护,包括:
  • CI/CD 漏洞管理和准入控制,使用 Jenkins 插件扫描镜像、扫描注册表并强制实施准入控制规则以将其部署到生产环境中。
  • 违规保护,发现行为并创建基于白名单的策略来检测违反正常行为的行为。
  • 威胁检测,检测容器上的常见应用程序攻击,例如 DDoS 和 DNS 攻击。
  • DLP 和 WAF 传感器。检查网络流量以防止敏感数据丢失,并检测常见的 OWASP Top10 WAF 攻击。
  • 运行时漏洞扫描。扫描注册表、镜像和正在运行的容器编排平台和主机以查找常见 (CVE) 以及特定于应用程序的漏洞。
  • 合规与审计。自动运行 Docker Bench 测试和 Kubernetes CIS Benchmarks。
  • 端点/主机安全。检测权限升级,监控主机和容器内的进程和文件活动,并监控容器文件系统的可疑活动。
  • 多集群管理。从单个控制台监控和管理多个 Kubernetes 集群。
NeuVector 的其他特性包括隔离容器和通过 SYSLOG 和 webhooks 导出日志的能力,为调查启动数据包捕获,以及与 OpenShift RBACs、 LDAP、 Microsoft AD 和 SSO 与 SAML 的集成。注意: 隔离意味着所有网络通信都被阻塞。容器将保持并继续运行——只是没有任何网络连接。Kubernetes 不会启动一个容器来替换隔离的容器,因为 api-服务器仍然能够到达容器。
三 组件构成即部署模式
NeuVector运行时容器安全方案包括四种类型安全容器:Controllers,Enforcers,Managers,Scanners。
其能够部署为一个Allinone的特殊容器,也能即将个功能组合在一个容器总,当然也可以在虚拟机或单个操作系统的裸机上面部署。
3.1 Controller
Controller 管理 NeuVector Enforcer 容器集群。它还为管理控制台提供 REST api。虽然典型的测试部署只有一个 Controller,但是建议在高可用性配置中使用多个 Controller。控制器是 Kubernetes Production 部署示例 yaml 中的默认控制器。
3.2 Enforce
Enforcer 是一个轻量级容器,用于强制执行安全策略。应该在每个节点(主机)上部署一个执行器,例如作为一个守护进程集。注意: 对于 Docker 本地(非 Kubernetes)部署,执行器容器和控制器不能部署在同一个节点上(下面的 All-in-One 情况除外)。
3.3 Manager
Manager 是一个无状态容器,它为用户提供 Web-UI(仅限 HTTPS)和 CLI 控制台以管理 NeuVector 安全解决方案。可以根据需要部署多个 Manager 容器。
3.4 Scanner
扫描器是一个容器,它执行对图像、容器和节点的漏洞和顺应性扫描。它通常作为一个副本部署,并可以扩大到所需的许多并行扫描仪,以提高扫描性能。Controller 以循环的方式将扫描作业分配给每个可用的扫描器,直到所有扫描完成。扫描仪还包含最新的 CVE 数据库,并由 NeuVector 定期更新。
四 架构
这是 NeuVector 的一般架构概述。未显示的是单独的扫描仪容器,它也可以作为独立的管道扫描仪运行。
五 部署
5.1 Helm部署
  • 添加repo
$ helm repo add neuvector https://neuvector.github.io/neuvector-helm/
$ helm search repo neuvector/core
  • Kubernetes部署
kubectl create namespace neuvector
kubectl create serviceaccount neuvector -n neuvector
kubectl create secret docker-registry regsecret -n neuvector --docker-server=https://index.docker.io/v1/ --docker-username=1832990 --docker-password=WWW.51idc.com --docker-email=18329903316@163.com
helm install my-release --namespace neuvector neuvector/core  --set imagePullSecrets=regsecret
LAST DEPLOYED: Wed Jan 19 21:04:03 2022
NAMESPACE: neuvector
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Get the NeuVector URL by running these commands:
  NODE_PORT=$(kubectl get --namespace neuvector -o jsonpath="{.spec.ports[0].nodePort}" services neuvector-service-webui)
  NODE_IP=$(kubectl get nodes --namespace neuvector -o jsonpath="{.items[0].status.addresses[0].address}")
  echo https://$NODE_IP:$NODE_PORT
参考链接
