Mybatis核心配置文件概述
兮动人 发表于 2022/02/27 10:18:16 2022/02/27
【摘要】 1. MyBatis核心配置文件层级关系 2. MyBatis常用配置解析 2.1 environments 标签 2.2 mapper 标签 2.3 properties 标签 2.4 typeAliases 标签 3. 小节 1. MyBatis核心配置文件层级关系 2. MyBatis常用配置解析 2.1 environments 标签数据库环境的配置,支持多环境配置其中,事务管理器...
2. MyBatis常用配置解析
2.1 environments 标签
  • 数据库环境的配置,支持多环境配置
其中,事务管理器(transactionManager)类型有两种:
  • JDBC:这个配置就是直接使用了JDBC 的提交和回滚设置,它依赖于从数据源得到的连接来管理事务作用域。
  • MANAGED:这个配置几乎没做什么。它从来不提交或回滚一个连接,而是让容器来管理事务的整个生命周期(比如 JEE 应用服务器的上下文)。 默认情况下它会关闭连接,然而一些容器并不希望这样,因此需要将 closeConnection 属性设置为 false 来阻止它默认的关闭行为。
其中,数据源(dataSource)类型有三种:
  • UNPOOLED:这个数据源的实现只是每次被请求时打开和关闭连接。
  • POOLED:这种数据源的实现利用“池”的概念将 JDBC 连接对象组织起来。
  • JNDI:这个数据源的实现是为了能在如 EJB 或应用服务器这类容器中使用,容器可以集中或在外部配置数据源,然后放置一个 JNDI 上下文的引用。
2.2 mapper 标签
该标签的作用是加载映射的,加载方式有如下几种:
  • 使用相对类路径的资源引用,例如:
<mapper resource="org/mybatis/builder/AuthorMapper.xml"/>
  • 使用完全限定资源定位符(URL),例如:
<mapper url="file:///var/mappers/AuthorMapper.xml"/>
  • 使用映射器接口实现类的完全限定类名,例如:
<mapper class="org.mybatis.builder.AuthorMapper"/>
  • 将包内的映射器接口实现全部注册为映射器,例如:
<package name="org.mybatis.builder"/>
2.3 properties 标签
  • 实际开发中,习惯将数据源的配置信息单独抽取成一个properties文件,该标签可以加载额外配置的properties文件
jdbc.driver=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/test
jdbc.username=root
jdbc.password=123456
2.4 typeAliases 标签
  • 类型别名是为Java 类型设置一个短的名字。原来的类型名称配置如下
  • 配置typeAliases,为com.xdr630.domain.User定义别名为user
  • 上面是自定义的别名,mybatis框架已经为我们设置好的一些常用的类型的别名如下:
3. 小节
  • 核心配置文件常用配置:
  1. properties标签:该标签可以加载外部的properties文件
  2. typeAliases标签:设置类型别名
  3. mappers标签:加载映射配置
<mappers>
	<mapper resource="com/xdr630/mapper/UserMapper.xml"></mapper>
</mappers>
  1. environments标签:数据源环境配置标签
