LeetCode 学习01 最大子序和(难度:简单)
dujiahei 发表于 2022/02/26 22:42:22 2022/02/26
【摘要】 题目     给定一个整数数组 nums ,找到一个具有最大和的连续子数组(子数组最少包含一个元素),返回其最大和。     示例:     ...
题目
    示例:
    输入: [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4],
    输出: 6
    解释: 连续子数组 [4,-1,2,1] 的和最大,为 6。
    链接:https://leetcode-cn.com/problems/maximum-subarray
自己的思路
  1. 暴力解法
        列出所有的子数组及和,max出最大的。需要两层循环,for 循环子数组长度,for循环 固定长度的子数组。
        n(n-1)/2 次,所以时间复杂度是O( n 2 n^{2} n2). 空间上需要保存每次的结果,也是O( n 2 n^{2} n2).
  2. 滑动窗保存结果
        需要两层循环,for 循环子数组长度,for循环 固定长度的子数组。但是在内层循环中,只保留最大的那个数组和。
        时间复杂度 O( n 2 n^{2} n2). 空间复杂度 O( n n n).
  3. 利用正数索引
        求和最大,所以正数越多越好,因此取出所有正数的索引,以索引为节点遍历求和。仍需要两层循环,但是每层循环数目比n小。
        如果正数的个数为 n + n_{+} n+​, 间复杂度 O( n + 2 n_{+}^{2} n+2​). 空间复杂度 O( n + n_{+} n+​).
    师父留了思考题是O( n n n),想了想应该是每一步做了什么操作,囊括了之前这个每次需要到这个位置的情况,但是再往下想,就想不出来了。
参考答案
    对于O( n n n)思考无果,查看了官方答案。官方答案给出的是O( n n n),我认为这个关键在于“丢弃”,如果这个元素 i i i之前的数列之和是小于零的,那么肯定是不利于“和最大”,所以果断丢弃。这也就是我所卡住的地方,而我所卡住的原因是认为需要囊括这个位置所有的情况,那么就要包含不同的数列长度情况、向前还是向后,然后就会觉得一团乱,无从下手。而贪心算法只对过去的结果、当下的结果进行选择,未来的情况不知道,所以不考虑。因此节省了时间复杂度,由于每次只保留1个结果,所以空间复杂度也减小了。
    贪心算法:用一个循环来遍历整个数列,在每个索引处,只保留当前的和最大值。如果当前索引(0至 i − 1 i-1 i−1)的和是小于零的,则丢弃, i i i处只包括元素 i i i。如果元素 i i i比上一步的结果大,则进行替换,否则仍保留上一次结果,然后继续 i + 1 i+1 i+1.
    动态规划:我觉得答案给出的动态规划,是可以在原数列的空间上进行修改,不需要占用新的内存空间。用一个循环来遍历整个数列,在每个索引处,如果上一个数是整数,那么 i i i的值就等于 i i i+ i − 1 i-1 i−1,所以原来的数列就变成了当索引进行到 i i i时,留下 i i i还是 i i i+之前的和,其实也就是之前贪心算法的选择保留到了每个索引处,最后用max函数求出最大值,代替了贪心算法中每一步都要进行比较。
1. 贪心算法
2.动态规划
用时 1h40m.
文章来源: dujiahei.blog.csdn.net,作者:dujiahei,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dujiahei.blog.csdn.net/article/details/106607564
