前端qiankun微服务单镜像部署方案
拿我格子衫来 发表于 2022/02/27 00:05:14 2022/02/27
【摘要】 目前状况 目前的部署方式是 5个前端应用都单独打一个docker镜像,单独部署,最后配置kong网关将5个应用连接起来。 痛点 由于每个前端都单独打包一个docker镜像,这种做法是非常消耗资源的,...
目前状况
痛点
由于每个前端都单独打包一个docker镜像,这种做法是非常消耗资源的,首先是5个应用是一个整体,部署时需要全部应用一起上线,5个应用打包5个镜像,每次打镜像都需要操作5次,而且容易出错。每个镜像都是基于nginx镜像来构建,存储每个镜像需要55M,5个应用就是 275M,这是压缩后存储在harbor的容量,真实在服务器中的大小是139M,非常消耗资源。部署时每启动一个应用都相当于启动一个ngixn应用,每页应用占用一个端口,大大浪费了服务器运行内存。
不像后端应用,前端应用的内容都是静态资源,在运行资源不需要横向扩展,也很少去做高可用的部署方案。
分离部署的方式只有在修复单个子应用的bug时,再重新部署时会有较轻便的流程。
但这种分离部署也会造成各种问题,比如各个子应用版本不统一,难以对应。
任何一个实施运维人员去部署前端应用都会感觉吃力,首先他要知道5个应用的镜像名称,然后使用5个端口启动这5个镜像,然后在kong网关里,使用端口和服务名,配置5个route,然后在配置5个service。即使有详细的操作文档,从0部署一整套环境也需要半天时间。更重要的是如果某一个环节出错了,很难调试,运维不懂前端框架,不懂前端资源的调配。前端又不同网关的配置。这个流程很繁琐。
任何一个优秀的软件都会有良好的用户体验,这个用户体验也包括部署体验,就像rancher,grafana,gitlab,可以只使用一条docker命令就启动整个应用,立即体验所有服务。方便,快捷。让任何小白都能快速启动一个应用。
综上所述,目前单独部署子应用的方式主要存在以下二个痛点
  • 构建,部署流程复杂,易出错
  • 资源浪费,浪费存储空间和运行空间,应用维护
前端微服务框架qiankun
首先需要先补充qiankun框架的知识
重点要先理解下面这个配置
registerMicroApps([
    entry: 'http://localhost:8080',
    container: '#container',
    activeRule: '/app',
这段代码是要运行在基座,就是我们的基础应用里,我们访问应用首先要先访问基座,在点击基座的一些链接时,会根据路由的一定规则来加载相应的资源到配置的dom元素里。
这个配置包含子应用的所有东西。
  • name 子应用的名称
  • entry 子应用的入口,首页,访问这个路径,子应用的所有资源都在这个路径下
  • container 用于显示子应用的页面的容器
  • activeRule 子应用的路径匹配,当路径中是/app 时,就会装载子应用的资源到页面上
这就是qiankun中子应用注册的核心配置。我们在构建单一镜像需要修改这里,以满足我们的。
有关qiankun微应用的部署,官方是有说到的,提供了二种方式
方案 1:微应用都放在在一个特殊名称(不会和微应用重名)的文件夹下(建议使用)
方案 2:微应用直接放在二级目录,但是设置特殊的 activeRule
我们使用官方推荐的方案1来实现单一镜像。
方案1的资源存放目录大致如下。
└── html/                     # 根文件夹
    ├── child/                # 存放所有微应用的文件夹
    |   ├── vue-hash/         # 存放微应用 vue-hash 的文件夹
    |   ├── vue-history/      # 存放微应用 vue-history 的文件夹
    |   ├── react-hash/       # 存放微应用 react-hash 的文件夹
    |   ├── react-history/    # 存放微应用 react-history 的文件夹
    |   ├── angular-hash/     # 存放微应用 angular-hash 的文件夹
    |   ├── angular-history/  # 存放微应用 angular-history 的文件夹
    ├── index.html            # 主应用的index.html
    ├── css/                  # 主应用的css文件夹
    ├── js/                   # 主应用的js文件夹
html是根目录,里面存放了主应用(基座应用)的资源,就是build出来的dist目录中的资源。
然后在根目录创建一个child 文件夹,child 文件夹下,存放这构建出的各个子应用的资源。每一个应用资源一个文件夹。
资源放置的位置是这样的,但需要在构建应用时配置 publicPath ,以及注册子应用是修改为正确的参数。了解了整个流程就开始尝试吧
CI/CD方案
手动去构建这样一个镜像是及其耗时的,而且很容易出错。所以这种事情交给CI/CD去做。只要流程没问题,最后的结果也不会错。
方案一:GitLab CI/CD 的多项目流水线(推荐)
在主应用触发,触发各子应用的相同tag的流水线进行构建,将dist制成制品。 最后将各个应用的制品汇总,处理,构建docker镜像。
在gitlab ci/cd中, 多项目流水线的制品传递是付费版本才具有的功能,这个我之前调研过了。当我们可以尝试直接通过API来获取特定任务特定分支的的制品下载到当前流水线的上下文中。如果这个路也走不通的话,我们还有备用方案,那就是将应用的制品压缩上传到我们自己的服务器中,最后再下载。或者也可以shell执行器,安装一定规则存放在本地目录中。
方案二:在基座的流水线中构建所有应用制品
改方案主要是使用 Deploy keys,在基座的流水线中 获取各个子应用的源码,然后进行编译,构建。
方案的思路都是很正确的,但实践起来还是需要一些时间的。
这里还需要考虑一个问题就是,子应用单独打包的问题,
在运行流水线是,配置一个子应用的分支,表明去哪个分支,tag下取代码进行构建。
如
所有的镜像源文件都会制成一个release发布到gitlab,需要时可以下载,替换部分某个子应用,打包新的镜像。
结语
由于该方案是本人在完成紧张的日常工作内容外研究的,搞了二次,前后花了一个多月时间。最终皇天不负有心人。最后成功了,也算是告一段落。
如果你认为是有价值的东西,那就花时间去研究,去学习。无论学什么,做有价值的事情都是值得尊敬的。
如果你对该方案还有疑问,欢迎找我探讨。
谢谢遇阅读。
由于涉及到公司的代码,应用,已隐去部分内容。如有突兀,敬请谅解。
如有问题,欢迎来信与我探讨微服务单镜像的部署方案
文章来源: fizzz.blog.csdn.net,作者:拿我格子衫来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fizzz.blog.csdn.net/article/details/119964726
