数组结构-单链表删除+查找
芒果_Mango 发表于 2022/02/26 21:32:37 2022/02/26
【摘要】 05.尾删尾删可能要改变plist(如果删完了,plist要置空),传二级指针尾删:找到尾结点然后释放掉,为了防止野指针问题,还要找到上一个结点,把它的next指针置空。由于如果只有一个结点的时候,没有前一个结点。所以要单独判断只有一个结点时:释放掉第一个结点,然后把头指针置空 (注意优先级问题 *pphead就是第一个结点)多个结点时:01.使用两个指针变量,一个先走,一个后走,02....
05.尾删
  • 只有一个结点时:释放掉第一个结点,然后把头指针置空 (注意优先级问题 *pphead就是第一个结点)
  • 多个结点时:01.使用两个指针变量,一个先走,一个后走,02.当前一个指向尾时,后一个指向尾的前一个结点。 **03.**然后释放掉尾结点,然后把上一个结点的next置空
//尾删
void SListPopBack(SLTNode** pphead)
	assert(pphead); //这样只是保证传plist地址传成了空指针
	//不仅要保证pphead不为空,还要保证链表不为空
	assert(*pphead!= NULL);
	//情况1:只有一个结点
	//注意优先级问题: *pphead ->next == NULL //ERR
	//要用括号括起来
	if( (*pphead)->next == NULL)
		free(*pphead);
		*pphead = NULL;
	else  //多个结点
		//找到尾结点释放掉,并且还要把它的前一个结点的next置空,防止造成野指针
		SLTNode* tail = *pphead;
		SLTNode* prev = NULL;
		while (tail->next != NULL)
			prev = tail;
			tail = tail->next;
		//释放掉尾结点,然后把它的前一个结点置空
		free(tail);
		tail = NULL;	//这条语句有没有都没关系,因为tail是函数内的局部变量,出了函数即销毁了
		prev->next = NULL;
		//使用一个指针
		//SLTNode* tail = *pphead;
        //如果tail的下一个结点的next为空:说明此时tail->next指向的就是尾结点
		//while (tail->next->next != NULL)
		//	tail = tail->next;
		//free(tail->next);
		//tail->next = NULL;
06.头删
头删要改变plist,所以要传二级指针
头删:先找到第二个结点,然后释放第一个结点,然后头指针指向第二个结点
如果只有一个结点上述思路也满足 此时第二个结点为NULL,此时头删相当于释放掉第一个结点后置空
//头删
void SListPopFront(SLTNode** pphead)
	assert(pphead);
	//保证链表不为空  //保证链表不为空是*pphead != NULL 而不是(*pphead)->next !=NULL
	//*pphead == plist头指针指向的就是第一个结点
	assert(*pphead!=NULL);
	//找到第二个结点,释放掉第一个结点,第二个结点成为新的头
	//注意优先级问题: *pphead->next 要写成(*pphead)->next
	SLTNode* next = (*pphead)->next;
	free(*pphead);
	*pphead = next;
	//只有一个结点上述代码也符合
07.查找某个值在链表对应位置
遍历链表进行比较查找,找到了返回对应的结构体指针
由于查找不改变plist,所以可以传一级指针
//查找函数 找到了返回结点的地址 ->查找并不改变头指针,所以传值传址都可以
SLTNode* SListFind(SLTNode* phead, SLTDateType x)
	//链表为空,直接返回NULL
	if (phead == NULL)
		printf("链表为空,查找失败\n");
		return NULL;
	//遍历查找
	SLTNode* cur = phead;
	while (cur)
		if (cur->data == x)
			return cur;
		cur = cur->next;
	//找不到
	return NULL;
假设查找的是多个重复数据
==思路==:找到了第一个位置之后,从该位置继续往后找,知道遍历完链表找不到了
void Test3()
	SLTNode* plist = NULL;	//头指针先置空
	SListPushBack(&plist, 1);
	SListPushBack(&plist, 3);
	SListPushFront(&plist, 3);
	SListPushFront(&plist, 4);
	SListPrint(plist);//3 3 4 3 1 3
	//假设要查找的是3
	SLTNode* pos = SListFind(plist, 3);
	//pos位置就是值为3的结点
	int i = 1;
	while (pos)
		printf("%d个结点为2的地址为:%p\n", i, pos);
		//从pos的下一个位置开始再次寻找,这样就不用担心重复,
		//直到找不到了,pos为空,跳出循环
		pos = SListFind(pos->next, 3);
		i++;
image-20211025210651416
找到之后,还可以修改结点对应的值
SLTNode* pos = SListFind(plist, 2);
//如果pos不为空,说明找到了
  if (pos)
    //查找还可以修改
    pos->data = 30;
    SListPrint(plist);
	else
    printf("找不到\n");
08.在pos位置后插入
思路:
//在pos位置后插入
void SListInsertAfter(SLTNode* pos, SLTDateType x)
	//相当于在pos位置尾插
	SLTNode* newnode = BuyList(x);
	//找到pos位置的下一个结点
	SLTNode* next = pos->next;
	//pos的next链接新结点 新结点的next链接pos的下一个位置
	pos->next = newnode;
	newnode->next = next;
