单链表任意位置插入删除
芒果_Mango 发表于 2022/02/26 21:30:05 2022/02/26
【摘要】 「这是我参与2022首次更文挑战的第5天,活动详情查看:2022首次更文挑战」 09.在pos位置前插入思路:遍历链表,找到pos位置之前的结点(pre->next == pos),pos前一个结点的next链接新结点,新结点的next链接pos注意:假如pos为头结点,不能找到pos位置之前的结点,所以,只有一个节点时,要单独判断!只有一个结点:相当于头插,可以直接调用头插的接口 。新结点...
09.在pos位置前插入
思路:
  • 只有一个结点:相当于头插,可以直接调用头插的接口 。新结点的next链接pos,然后头指针指向新结点,新结点成为新的头
void SListInsert(SLTNode** pphead, SLTNode* pos, SLTDateType x)
	assert(pphead);
	assert(*pphead);//防止为空链表
	SLTNode* newnode = BuyList(x);
	//找到pos的前一个结点
	//如果pos为第一个结点,第一个结点没有前一个结点,所以会有问题
	//单独判断
	if (*pphead == pos)
        //新结点的next链接头结点
		newnode->next = *pphead;
        //头指针指向新结点,新结点成为新的头
		*pphead = newnode;
	else
		SLTNode* pre = *pphead;
		while (pre->next != pos)
			pre = pre->next;
		//跳出循环,此时pre就是pos的前一个结点
		//pos前一个结点的next链接新结点,新结点的next链接pos
		pre->next = newnode;
		newnode->next = pos;
10.删除pos位置结点
思路:找到pos位置前后的两个位置进行连接
pos后一个位置:pos->next
但是找pos前一个位置,需要遍历链表进行查找
同上面的情况,如果pos为头结点的话,找不到它的前一个位置,所以需要单独处理
  • 情况1:只有一个结点
    • 释放掉头结点,然后把头指针置空
  • 情况2:多个结点
    • 保存pos位置的下一个结点next,遍历链表找到pos位置的前一个结点prev。释放pos位置的结点,然后前一个结点的next链接后一个结点
//删除pos位置的结点
void SListErase(SLTNode** pphead, SLTNode* pos)
	assert(pphead);
	assert(*pphead);//防止链表为空
	//找到pos位置的前一个结点和下一个结点进行链接
	//注意:如果只有一个结点,没有前一个结点,要进行单独判断
	//情况1:删除的是第一个结点
	if ((*pphead) == pos)
		*pphead  = pos->next; //第二个结点成为新的头
		free(pos);
	else
		SLTNode* next = pos->next;//保存下一个结点
		//遍历找上一个结点
			pre = pre->next;
		free(pos);
		//pos上一个结点链接下一个结点
		pre->next = next;
11.删除pos位置后结点
思路:保存pos位置后的结点的下一个结点next
释放掉pos位置后的结点
然后pos结点的next指针链接next结点
**注意:不要直接写成:pos->next->next **,防止pos为尾结点时,pos->next 为空指针,然后再pos->next->next 相当于堆空指针解引用
所以:如果pos为尾结点时,不删除 (进行断言或者判断)
void SListEraseAfter(SLTNode* pos)
	//删除pos位置后一个结点,要防止pos是尾结点(即pos->next == NULL
	assert(pos->next);
	//保存pos位置后的结点的下一个结点
	SLTNode* next = pos->next->next; //上述代码就起作用了,如果pos->next为空
	//pos->next ->next 就是相当于对空指针解引用
	free(pos->next);
	//pos的next链接pos位置后的结点的下一个结点
	pos ->next = next;
12.销毁单链表
由于每个结点都是动态开辟的,所以需要逐个释放。由于释放了就找不到下一个结点。所以先保存下一个结点。然后再释放。以此迭代,直到链表为空
void SListDestory(SLTNode** pphead)
	assert(pphead);
	//每个结点都是动态开辟的,所以要一个一个的释放
	//释放前要保存下一个结点,不然找不到了
	SLTNode* cur = *pphead;
	while (cur)
		SLTNode* next = cur->next;//保存下一个结点
		free(cur);
		cur = next;//把下一个结点赋给cur
	*pphead = NULL;//最后把头指针置空
