数据结构之顺序表-任意位置插入删除
芒果_Mango 发表于 2022/02/26 21:25:32 2022/02/26
【摘要】 「这是我参与2022首次更文挑战的第3天,活动详情查看:2022首次更文挑战」 2.8头删注意:要考虑数组中是否还有元素可以被删除头删:即把第二个元素往前覆盖注意:要从前面开始往前覆盖! 删除元素:size–void SeqListPopFront(SeqList* ps){ if (ps->size == 0) { printf("已经没有元素\n"); return ; } int ...
2.8头删
头删:即把第二个元素往前覆盖
	if (ps->size == 0)
		printf("已经没有元素\n");
		return ;
	int i = 0;
	for (i = 0; i < ps->size - 1; i++)
		ps->a[i] = ps->a[i+1];
	//写法2:
	//int begin = 1;
	//while (begin < ps->size)
	//	ps->a[begin - 1] = ps->a[begin];
	//	++begin;
	//写法3:
	//int begin = 0;
	//while (begin < ps->size-1)
	//	ps->a[begin] = ps->a[begin+1];
	//	++begin;
	ps->size--;
2.9查找
遍历数组进行查找即可,如果数组是有序的,可以使用二分查找。如果找到了,返回对应下标,找不到返回-1
int SeqListFind(SeqList* ps, SLDateType x)
	//遍历查找
	int i = 0;
	for (i = 0; i < ps->size; i++)
		if (ps->a[i] == x)
			return i;
	//找不到
	return -1;
2.10 pos位置插入
注意:插入要考虑容量是否足够的问题,还要考虑pos位置是否合法。pos位置可以在0位置插入,也可以在size位置插入(因为size标志的是成员个数,同时也是最后一个元素的下一个位置的下标) 插入后:size++
在pos位置插入:即把pos位置的数据往后移动
注意:要从后往前移动
void SeqListInsert(SeqList* ps, size_t pos, SLDateType x)
	//断言:如果括号内为真就无视,如果为假就报错
	//所以写成:assert(pos < 0 || pos >ps->size)是错误的
	//插入可以在size位置插入,因为size标识的是元素个数,指向的是数组最后一个元素的下一个位置
	assert(pos >= 0 && pos<=ps->size);
	CheckCapacity(ps);
	//写法1
	//int i = 0;
	////往后移动
	//for (i = ps->size-1 ; i > pos; i--)
	//	ps->a[i+1] = ps->a[i];
	//ps->a[pos] = x;
	//ps->size++;
	//写法2:
	int i =ps->size ;
	while (i > pos)
		ps->a[i] = ps->a[i-1];
		i--;
	ps->size++;
	ps->a[pos] = x;
头插尾插的写法:
头插:即在0位置插入
尾插:即在size-1位置插入
头插:SeqListInsert(ps, 0, x);
尾插:SeqListInsert(ps,ps->size - 1,x)
2.11pos位置删除
注意:删除也要保证位置的合法性 删除后,size–
在pos位置删除,即把pos后面的数据向前覆盖。
从前往后移动(先移动pos+1位置的数据往前覆盖)
void SeqListErase(SeqList* ps, size_t pos)
	//此时pos不可以为size,
	//因为size标识的是元素个数,指向的是数组最后一个元素的下一个位置,这个位置没有存元素,不可以删除
	assert(pos >= 0 && pos < ps->size);
	int i = 0;
	for (i = pos; i < ps->size -1; i++)
	//写法2:
	int begin = pos + 1;
		ps->a[begin-1] = ps->a[begin];
		begin++;
	ps->size--;
头删尾删的写法
头删:SeqListErase(ps,0)
尾删:SeqListErase(ps, ps->size - 1);
2.12销毁
因为数组指向的空间是动态开辟的,所以结束时要把空间销毁,防止内存泄漏。
销毁之后要把指针置空!!防止造成野指针
void SeqListDestory(SeqList* ps)
	free(ps->a);
	ps->a = NULL;
	ps->size = 0;
	ps->capacity = 0;
注意事项
插入元素考虑因素:
整个顺序表空间是否满了,满了则扩容,插入之后size要++
头插:从后往前移动(先移动最后的数据)
尾插:直接插入到size位置
删除元素考虑因素
是否还有元素可以被删除,删除元素之后size–
头删:从前往后移动(先移动前面的数据进行覆盖)
尾删:直接size–即可
写的时候遇到的坑点:
//在pos位置插入
//错误写法:
	CheckCapacity(ps);
	//写法1
	//int i = 0;
	////往后移动
	//for (i = ps->size-1 ; i >= pos; i--)
	//ps->a[pos] = x;
	//ps->size++;
	//写法2:
	int i =ps->size -1 ;
	while (i >= pos)
		i--;
	ps->size++;
	ps->a[pos] = x;
错误原因:pos是size_t类型,无符号整形。i为整形
pos和i进行比较时,i会提升为无符号整形,即i的范围为:[0,2147483 648],i恒大于0.所以若在pos = 0位置插入,则 i>=pos恒成立,会造成死循环。
pos为其他正数值的时候不会发生,因为i的返回时[0,2^31],i终究会变到小于pos的值跳出循环!!,但是若pos为0,则i>=pos恒满足,死循环。所以这是个很隐藏的错误,
即使i也定义为无符号整形也是如此
i和pos进行比较不能取相等!!!防止出现pos位置取0的情况!
//正确写法:
	CheckCapacity(ps);
	//写法1
	//int i = 0;
	////往后移动
	//ps->a[pos] = x;
	//ps->size++;
	//写法2:
	int i =ps->size ;
	while (i > pos)
		i--;
	ps->size++;
	ps->a[pos] = x;
同理在pos位置删除时,i和pos比较也不能取等号
