数据结构之顺序表-扩容插入基本框架
芒果_Mango 发表于 2022/02/26 21:23:54 2022/02/26
【摘要】 线性表和顺序表 线性表线性表(linear list)是n个具有相同特性的数据元素的有限序列,是一种很常见的数据结构线性表在逻辑上是线性结构,但是在物理结构上并不一定是连续的常见的线性表有:顺序表、链表、栈、队列、字符串等 顺序表顺序表(seqlist)是物理地址连续的存储元素的线性结构,一般情况下采用数组存储,在数组上完成数据的增删查改可以认为,顺序表的本质就是数组顺序表一般可以分为:1...
线性表和顺序表
线性表
顺序表
可以认为,顺序表的本质就是数组
顺序表一般可以分为:
1. 静态顺序表:使用定长数组存储元素。
2. 动态顺序表:使用动态开辟的数组存储。
静态顺序表
使用定长数组存储元素。
例子:静态通讯录
#define BOOK_MAX 100
typedef int DataType //这样可以随时改变内容的类型
typedef struct address_book //通讯录内容
	struct perinfmt p[BOOK_MAX];//每个人信息,数组一共100个人
	DataType ID;//统计每个人编号
}SeqlistContact;//顺序表
动态顺序表
动态顺序表:使用动态开辟的数组存储。
例子:动态通讯录
typedef struct PeopleInfo
    struct People* a;//指向动态开辟的结构体成员数组
    int size;//标记成员个数(有效成员个数)
    int capacity;//容量,如果不够可以增容
}PeopleInfo;
2.1.基本架构
使用typedef,类型可以不固定,后序想要更改存储的数据类型更方便
typedef int SLDateType;
typedef struct SeqList
	SLDateType* a;
	size_t size;
	size_t capacity; // unsigned int
}SeqList;
size是有效数字个数,同时也是最后一个数据的下一个位置的下标
2.2初始化
指针置空,一开始可以不给容量,也可以给一定的容量
void SeqListInit(SeqList* ps)
	assert(ps);
	ps->a = NULL;
	ps->capacity = 0;
	ps->size = 0;
2.3扩容
realloc :如果传空指针,相当于malloc
realloc原理
    1.原地扩容:如果后面空间足够则在后面扩
    2.异地扩容:如果后面空间不够,则重新找一块空间开辟,把原来的数组拷贝过去,然后释放原来空间
最初就是空指针,所以最开始使用realloc时相当于是malloc
扩容每次扩两倍,要判断realloc是否成功
最后还要把新容量赋给ps->capacity,把新开辟空间的地址赋给ps->a
void CheckCapacity(SeqList* ps)
	if (ps->size == ps->capacity)
		//扩容
		//如果最初容量为0,就把容量设置为4
		//如果最初容量不为0,那就两倍扩容
		int newcapacity = ps->capacity == 0 ? 4 : ps -> capacity * 2;
		SLDateType* tmp = (SLDateType*)realloc(ps->a, sizeof(SLDateType) * (newcapacity));
		if (tmp == NULL)
			printf("realloc fail\n");
			exit(-1);//直接结束进程
		ps->a = tmp;
		ps->capacity = newcapacity;
2.4打印
遍历数组打印即可,ps->size标志的就是有效数字的个数
void SeqListPrint(SeqList* ps)
	assert(ps);
	int i = 0;
	for (i = 0; i < ps->size; i++)
		printf("%d ", ps->a[i]);
	printf("\n");
2.5尾插
尾插:即插入到size位置
注意:插入要判断容量是否满了 插入元素后:size++
void SeqListPushBack(SeqList* ps, SLDateType x)
	CheckCapacity(ps);
	ps->a[ps->size] = x;
	ps->size++;
2.6头插
把元素往后移动,然后在0位置插入元素
注意:防止元素覆盖,要从数组最后一个元素往后移动,0位置的元素也要后移
void SeqListPushFront(SeqList* ps, SLDateType x)
	int i = 0;
	for (i = ps->size; i > 0; i--)
		ps->a[i] = ps->a[i - 1];
	//写法2
	int end = ps->size - 1;
	while (end >= 0)
		ps->a[end + 1] = ps->a[end];
		end--;
	ps->a[0] = x;
	ps->size++;
2.7尾删
注意:要考虑数组中是否还有元素可以被删除
只需让ps->size–即可,因为size标志的就是元素个数。最后一个元素虽然空间还在,但是我们已经没有权限访问了
void SeqListPopBack(SeqList* ps)
	//温柔处理
	if (ps->size == 0)
		printf("已经没有元素\n");
		return ;
	//暴力处理:assert(ps->size >0)
	ps->size--;
