[华为云在线课程][7天玩转MySQL基础实战营][day04Select查询][学习笔记]
【摘要】 查询基本概念 查询SQL结构Select Statement - select expr - wild star: * - const value: number,String - common field - expression - aggregation - window function ...
查询基本概念
查询SQL结构
Select Statement
- select expr
- wild star: *
- common field
- expression
- aggregation
- window function
- Scalar Operand
- target table
- common table
- derived table
- where condition
- order by
- group by
- col_name
- expr
- position
- limit offset
- windown
- having condition
- Lock Clause
- UNION Clause
子查询
Derived table
- 子查询出现在
Target Table中,比如:select * from (select sum(a) from t1) T;
- 子查询出现在
Scalar Operand
- 子查询出现在
select expr中,比如:select (select 1) from t1;
- 子查询出现在
Comparison
- 子查询出现在where,having条件中,比如:
select * from t1 where id IN (select id from t2);
关联子查询
- 子查询中引用了外部查询的字段,比如:
select * from t1 where id IN(select id from t2 where t2.a=t1.b);
非关联子查询
- 子查询没有引用外部查询的字段
多表join
Inner Join
- 查询所有满足join条件的记录。
Outer Join
- 查询所有满足join条件的记录,且输出至少一张表的全部记录,left/right join。
Semi Join
- 查询是否有至少一条满足join条件的记录,对IN、=ANY、EXIST子查询的一种优化手段。
Anti Join
- 查询是否不存在满足join条件的记录,是对NOT IN、!=ALL、NOT EXIST子查询的一种优化手段。
查询执行策略
表访问方式
全表扫描
- 主键索引上扫描
索引扫描
- 二级索引上扫描
索引Range
- 索引上范围扫描
索引ref查询
- 索引上同一个value查询
order by
索引扫描
- 索引顺序按order by字段有序,可直接通过扫描索引的到有序结果
- 条件:order by字段满足索引上最左匹配
- 如"order by a,b",索引idx_abc(a,b,c)可以扫描使用
filesort排序
- 查询结果通过filesort进行外部排序
- 不满足索引扫描条件时使用
group by
索引扫描
- 通过loose scan的方式扫描索引去重
- 如:“order by a,b”,索引idx_abc(a,b,c)可以扫描使用
临时表分组
- 查询结果保存在一张临时表中,并通过group by字段更新aggregation字段。
- 不满足索引扫描条件时使用
derived table
Merge
- 子查询直接合入外部的查询语句,清除derived table
- 条件:非关联简单子查询
- 如:
select * from (select a,b from t1) A order by A.b;可直接改成merge:select a,b from t1 order by b;
- 如:
物化
- 子查询的结果保持在一张临时表中,供外部查询继续使用。
- 条件:非关联子查询
- 如:
select sum(col_sum) from (select sum(a) as col_sum from t1 group by b) A;
- 如:
子查询
物化
- 条件:非关联子查询
- 如:
select * from t1 where a> (select max(b) from t2);
- 如:
Semi Join
- 子查询改写成semi join执行
- 条件:关联子查询,且是IN、EXIST、=ANY等查询条件
- 如
select * from t1 where a IN (select b from t2),会改写成select t1.* from t1 semi join t2 on t1.a=t2.b;
- 如
嵌套执行
- 内部子查询嵌套在外部查询执行过程中执行,效率最差
- 上面两个条件都不满足:
- 如:
select * from t1 where a>(select max(b) from t2 where t2.b=t1.c)
- 如:
多表join
Nest Loop Join(NL)
- 相当于两层for循环执行,外表的每条记录去内部做扫描查询匹配
- 效率最差
Block Nest Loop Join(BNL)
- 外表的记录存放在Join Cache缓存中,内表循环时每条记录去Join Cache中查找匹配记录
- Join Cache的目的是为了减少内表的遍历次数
Block Key Access Join(BKA)
- 外表的记录存放在Join Cache缓存中,然后Join Cache中每条记录通过索引查询内部中匹配的记录。
Hash Join
- 外表作为一张build表创建hash map
- 内部作为probe表在hash map中查找匹配记录
执行计划分析
Explain分析
基本用途
- 用来展示SQL查询语句的执行计划信息,帮助分析和改进查询语句的执行效率
使用方式
Explain [format=json/tree] query statement
输出内容
- Explain
Explain
- Explain输出内容
- select type
- SIMPLE、PRIMARY、UNION、SUBQUERY、DEPENDENT SUBQUERY、DERIVED、DEPENDENT DERIVED
- Type
- system、const、er_ref、ref、fulltext、index、range、all
- possible_keys
- SQL语句命中的所有索引
- Key
- SQL语句使用的索引
- Rows
- 预估的输出行数
- Filtered
- 过滤条件过滤数据的比例
- select type
Explain例子
表访问
- 全表扫描,
explain select * from t1; - 主键ref,
explain select * from t1 where id = 1; - 主键range,
explain select * from t1 where id > 1; - 覆盖索引扫描,
explain select a from t1;
- 全表扫描,
Order by
- 索引排序,
explain select a from t1 order by id; - filesort排序,
- 索引排序,
Group by
- 索引排序,
explain select sum(a) from t1 group by id; - 临时表分组,
explain select sum(a) t1 group by b;
- 索引排序,
Derived table
- System table,
explain select * from (select sum(a) from t1) A; - 物化临时表,
explain select * from (select sum(a) from t1 group by b) A; - merge,
explain select * from (select * from t1) A order by A.a;
- System table,
子查询
- Subquery,
explain select * from t1 where id > (select sum(a) from t1); - Dependent subquery,
explain select * from t1 where id in (select sum(a) from t1 group by b); - Semi join(first match),
explain select * from t1 where id in (select a from t1 as tt where t1.b=tt.b); - 物化子查询,
explain select * from t1 where id in (select a from t1 as tt);
- Subquery,
多表Join
- Nested Loop Join,
explain select * from t1 join t2 on t1.id=t2.b; - BNL Join,
explain select * from t1 join t2 on t1.b=t2.b; - BKA Join,
explain select * from t1 join t2 on t1.b=t2.a;
- Nested Loop Join,
Optimize trace分析
- 作用:
- 用来分析优化器生成执行计划的详细过程,往往用例分析生产错误执行计划的原因,从而给索引优化提供参考建议
- 打开方式
set session optimizer_trace="enabled=on";set session optimizer_trace_max_mem_size=1000000;execute your query statement sqlselect * from information_Schema.Optimizer_Trace [into outfile "out.txt"];set session optimizer_trace="enabled=off";
cloudbbs@huaweicloud.com
