基于移远QuecPython开发板对接华为云
星辰27 发表于 2022/02/26 15:20:50 2022/02/26
【摘要】 本文基于移远QuecPython cat1开发板EC600X_QuecPython_EVB_V2.0,基于其内部固件开发demo对接华为云
1 云端开发
首先进入华为云官网,登陆华为云账号,进入IoTDA(设备接入),点击产品,创建产品。
图1
按照下图,自定义产品名称、厂商名称以及设备类型。
图2
点击产品,在右侧产品名称列表中点击上述创建的产品名称,进入产品,点击上传模型文件,选择添加文件,将附件(Agriculture_Profile)中的模型文件压缩包上传到云端。
图3
点击上述产品中的在线调试,新增测试设备,注意设备标识码保持唯一性。
图4
创建设备后,会出现设备ID和产品秘钥,请保存好设备秘钥,或者点击左侧导航栏,进入设备列表,在“所有设备”中找到新增的真实设备,进行重置秘钥。注意设备ID和设备秘钥是设备对接华为云的关键信息,后面会用到二者进行设备鉴权。
图5
2 模组开发环境安装(如已经安装略过该步骤)
下载RDA驱动,根据系统环境进行选择对应系统版本安装,之后参考官方文档进行开发环境搭建,QuecPython开发环境搭建
3端侧开发
将下述脚本烧录到开发板,点击运行。需要将图5中的设备ID和设备秘钥替换为华为云IoTDA中的设备信息
图6
import utime
import _thread
import ujson
import modem
import hmac
from hashlib import sha256
from umqtt import MQTTClient
from machine import UART
# 如果想使用IMEI,可通过下列语句该进行获取IMEI号
IMEI = modem.getDevImei()
# 客户只需要提供DeviceID和DeviceSecret即可实现对接华为云
DeviceID = "62183fafe68aa647c087eee6_cat_test227"
DeviceSecret = "4fd113fbbdd5dcbe1a93091ce4ea1829"
TIME_STAMP = str(utime.time())
CLIENT_ID = DeviceID + "_0_0_"+ TIME_STAMP
SERVER = "a15fbbd7ce.iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
PORT = 1883
USER = DeviceID
PASSWORD = hmac.new(
    TIME_STAMP.encode('utf-8'),
    DeviceSecret.encode('utf-8'),
    digestmod=sha256).hexdigest()
state = 0
utime.time()
def sub_cb(topic, msg):
    global state
    global c
    #global state
    print("Subscribe Recv: Topic={},Msg={}".format(topic.decode(),msg.decode()))
    topic = topic.decode()
    msg = b'''{"result_code": 0}'''
    if r'/sys/commands/request_id=' in topic:
        c.publish('$oc/devices/{}/sys/commands/response/request_id={}'.format(DeviceID, (topic.split("=")[-1])), msg)
        #state = 1
def mqtt_init():
    global c
    # 创建一个mqtt实例
    c = MQTTClient(
        client_id=CLIENT_ID,
        server=SERVER,
        port=PORT,
        user=USER,
        password=PASSWORD,
        keepalive=30) # 必须要 keepalive=30 ,否则连接不上
    # 设置消息回调
    c.set_callback(sub_cb)
    # 建立连接
    c.connect()
    c.subscribe('$oc/devices/{}/sys/commands/#'.format(DeviceID))
# 数据上报任务
def thread_reportmsg():
    global c
    while True:
        tem = utime.time() % 25
        hum = utime.time() % 35
        lum = utime.time() % 100
        Msg = {
            "services": [{
                "service_id": "Agriculture",
                "properties": {
                "Temperature": tem,
                "Humidity": hum,
                "Luminance": lum,
                "LightStatus": "ON",
                "MotorStatus": "OFF"
        msg = ujson.dumps(Msg)
        c.publish('$oc/devices/{}/sys/properties/report'.format(DeviceID), msg)
        utime.sleep_ms(2000)
# 命令处理任务
def thread_rcvmsg():
    global c
    print('Waiting command')
    while True:
        c.wait_msg()
        if state == 1:
            utime.sleep_ms(300)
            break
    # 断开连接函数没有执行,函数中没有将state置为1,如果想增加断开连接,可以在某处增加断开连接
    c.disconnect()
def main():
    mqtt_init()
    _thread.start_new_thread(thread_reportmsg, ())
    _thread.start_new_thread(thread_rcvmsg, ())
if __name__ == "__main__":
    main()
可以看见在云端看到设备在线同时将模拟数据上传到华为云。
图7
如果想看到数据一一对应的关系,可以在上述代码中添加打印日志,将msg打印出来实现对照具体如下图所示。可见上报消息与端侧打印的日志是一致的。
图8
图9
点击同步命令下发下的命令下发,选择命令以及命令值,进行命令下发
图10
点击命令下发,可见命令下发成功。
图11
同时在设备侧控制台可以看见日志打印信息。
图12
