Navicat报错:2003 - Can‘t connect to MySQL server on ‘xxx‘ (10060 “
【摘要】 Navicat报错:2003 - Can‘t connect to MySQL server on ‘xxx‘ (10060 “Unknown error“)
- 在本地的Navicat连接服务器上的数据库时,第一次连接可能会出现如下错误,表示没有连接成功
解决方法:
- 第一种方法
- 一般需要改下服务器上mysql的权限,首先登录服务器上的mysql,
:表示可以任何主机都能连接到mysql服务器
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY '这里写自己数据库的密码' WITH GRANT OPTION;
- 或者也可以把
换成自己本地的IP地址,如:
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'192.168.x.x' IDENTIFIED BY '这里写自己数据库的密码' WITH GRANT OPTION;
- 最后刷新权限使其生效
FLUSH PRIVILEGES;
- 第二种方法
- 此时的MySQL配置不支持远程连接,登录服务器的mysql后,查看root用户下的 host
use mysql;
select host from user where user='root';
- 可以看到root用户下只有
localhost
本地支持连接 - 将
localhost
设置为通配符%
,就可以允许远程连接了
update user set host = '%' where user ='root';
localhost 指的是用户开放的IP,可以是localhost(仅本机访问,相当于127.0.0.1),可以是具体的某一IP,也可以是 ‘%’ (所有IP均可访问)
- 查看更改后的变化
select host, user from user;
- 最后刷新权限即可
FLUSH PRIVILEGES;
- 以上就是介绍的两种解决方法,如果还连接不上,检查下防火墙有没有开放3306端口号。
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(华为云社区)、文章链接、文章作者等基本信息, 否则作者和本社区有权追究责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
