JavaScript中==和===的区别
伯约同学 发表于 2022/02/26 12:51:17 2022/02/26
【摘要】 JavaScript中==和===的区别js中我们经常会判断两个值相等不相等,用到的就是相等运算符和严格相等运算符。一般情况下,只要变量的数据类型可以确定,我们都使用===来进行判断下面对两个元素符的使用或者说是判断规则进行一下讲解一、==相等运算符相等运算符在进行类型判断时可能会进行一些类型转换1、如果有一个操作数是布尔值,那么在进行比较时还会将其转换为数值1 == true // tru...
一、==相等运算符
1 == true // true
2、如果一个操作数是字符串,另一个是数值,在比较的时候会将字符串改成数值
1 == '1' // true
3、如果一个操作数是对象,另一个操作数不是,则调用对象的valueOf和toString方法把对象做一个转换
[] == "" // true
[] == false //
let a = [1,2,3]
a.toString() // 1,2,3
let b = {"test":2}
b.toString() // '[object Object]'
[] == {} //false
4、针对null undefined等需要特别注意,此外其他任何组合都不相等
null == undefined //true
false == NaN //false
null == 0 //false
undefined == 0 //false
5、额外注意:即使三个操作数有两个之间相等,也不代表三个都相等
0 == "0"  //true
0 == []   //true
"0" == [] // false
6、有趣的东西
0.1 == '0.1' // true
(0.1 + 0.2) == 0.3  // false
0.0000000001 ==  '0.0000000001' // true
parseInt(0.000000008) == 8 //true
这里涉及精度以及进制转换的问题,了解一下就好
二、=== 严格相等运算符
严格相等运算符是先进行类型比较,如果类型都不同,直接就不相等
ES6数据类型有Number、String、Boolean、 Object、Symbol、null和undefined。
Copy1 === true //false
1 === "1"  //false
[] === ""  //false
null === undefined //false
// 值得注意的是,如果两个操作数都是对象,则比较引用地址。如果引用地址相同,则相等;否则不等。
let a = {}
let b = {}
a == b //false
a === b // false
